Забыл поинтересоваться, на каком этаже квартира. Если не на первом, то поинтересуйтесь у соседей снизу, топили ли вы их, если не топили, то тогда мастер прав и не стоит заморачиваться с полной переделкой пола.
06.04.2015 в 04:23:43
07.04.2015 в 04:28:57
Сегодня тоже приступил к ремонту. Предстоит перенести перегородку ванной комнаты. Соединять туалет с ванной я не буду. Ну а в связи с установкой душевой кабины решил сократить площадь ванной комнаты. Буду отписываться, как производил работы.
08.04.2015 в 02:28:21
Думаю, что вам надо сделать все с минимальными издержками только на самое необходимое и удаляться от роскоши, которая привлекает всех воров...
08.04.2015 в 10:52:29
Ремонт я начал с поездки в хороший строительный магазин. Приценится и возможно подобрать новые материалы, про которые я еще не слышал. Ни чего нового я для себя не увидел, буду делать ремонт по старинке.
09.04.2015 в 04:11:34
Приступил к демонтажу стены со стороны комнаты. Мне не повезло, стена попалась монолитная толщиной 80мм. Хорошо строили, качественный бетон, плюс еще и армированный сеткой из арматуры 10мм. По контуру прошел перфоратором, выдолбил ячейки сетки (хорошо, что перфоратор взял на работе профессиональный), потом разбил всю стену на ячейки которые смогу выносить. Разрезал болгаркой арматуру и демонтировал всю стену, затратил на это 1,5 дня. Бедные мои соседи.
10.04.2015 в 08:38:12
Так как квартира на втором этаже и от соседей поступали жалобы на мокрый потолок, я приступил к демонтажу пола и даже не удивился, что под слоем стяжки находился обычный шлак и никаких гидроизоляционных материалов. Выгреб весь шлак и отчистил все до плиты перекрытия. Решил купить битумную мастику для начала и нанести ею слой, где то 5 -6 мм.
14.04.2015 в 04:40:50
На сегодняшний день я засыпал керамзит слой где-то 60-70 мм., а поверх керамзита бросил армирующую сетку ячейкой 50*80 и сделал стяжку 50-60мм.
16.04.2015 в 03:55:29
очень интересная и весьма актуальная тема для тех кто живет в таких дома!!!
16.04.2015 в 09:02:18
Перегородку возвел из красного кирпича, по моему это лучший вариант для таких дел. Приступил к грунтовке всего помещения.
19.04.2015 в 09:34:20
После грунта я опять нанес слой мастики и сверху наложил рулонную гидроизоляции. Все стыки пропаял. Все гидроизоляция готова.
19.04.2015 в 09:34:33
такая интересная тема у вас что это заставит даже всерьез задумать ЖКХ
