Со всей документацией (акты скрытых работ, разрешительная документация и т.д.) мне помог товарищ работающий директором небольшой строительной организации.
23.04.2015 в 03:59:20
29.04.2015 в 01:58:28
автор темы: Хрущевка - перепланировка и ремонт вы действительно грамотный человек раз так здорово описываете суть проблему, она уже на половину решена)
29.04.2015 в 06:46:01
Ну, а как у вас идет процесс с ремонтом?
29.04.2015 в 13:14:24
Buzzer написал : Для меня не совсем ясны два вопроса:
Как быть с перегородками из ГКЛ, учитывая, что стяжку пола сделать сразу во всей квартире не получится, а ГКЛ нужно монтировать после мокрых работ? Возникла идея сделать бортики (например, из кирпича) на месте будущих перегородок, сделать черновой пол в каждой комнате отдельно, затем на этот бортик поставить каркас для ГКЛ. Допустимо ли так?
Санузел. Как я уже сказал, стены изначально кирпичные, на полу лежит слой шлака, затем лист рубероида, затем стяжка в 2-3см, на ней полуотколовшаяся плитка. Я хотел бы поменять полы и здесь (раз уж делать ремонт, то основательно, да и рубероид, скорее всего, свои гидроизоляционные свойства за 40 с лишним лет утратил). Приглашал мастера по рекомендации знакомых, чтобы посоветоваться, но он мне заявил, что это заморочки, менять пол в санузле не имеет никакого смысла, достаточно заделать где нужно слоем ЦПС, выровнять наливайкой и все. Прав ли он? Лично я планировал снести пол в санузле до плиты, грунтовать плиту, выровнять ЦПС значительные неровности, поставить стены, затем гидроизоляция пола с заходом на стены и, наконец, наливной пол.
Добрый день! Я, как архитектор, посоветовал бы вам использовать сухую стяжку для пола. Её вы сможете сами сделать по маякам на полу а потом зашить листами ГВЛ. Хороший плюс - это звукоизоляция на полу.
По поводу второго вопроса - можно сделать или наливной пол, ну и как всегда по стандарту, жидкую гидроизоляцию в 2 слоя с заводом на стены 15 см.
Если будут вопросы пишите в Л.С.
Удачи!
01.05.2015 в 05:44:32
Спасибо вам большое что подняли такой вопрос ремонт хрущевок сейчас актуален как никогда!!!
01.05.2015 в 09:40:09
Саша1987 написал : Спасибо вам большое что подняли такой вопрос ремонт хрущевок сейчас актуален как никогда!!!
Ваши сообщения - пустая болтовня.
Вечный студент
06.05.2015 в 04:22:06
Вы квартиру для себя делаете или на продажу?
07.05.2015 в 00:00:26
Не только ремонт в хрущевках нужен и запасной выход в связи с чрезвычайными ситуациями на Украине))
07.05.2015 в 04:21:12
Если квартира на продажу то и смысла нет забивать голову ремонтом. Делайте так, чтобы отделка выглядела красиво, да и все.
08.05.2015 в 01:57:45
Buzzer, если вы захотите сделать расширение кухни за счет зала, то это хрущевка не выдержит))
08.05.2015 в 10:10:21
Не забудьте опустить уровень пола в ванной хотя бы на 50 мм. ниже, чем в остальных помещениях – в случае потопа получившаяся ступенька воспрепятствует проникновению воды за пределы ванной комнаты.
