08.05.2015 в 01:57:45
Buzzer, если вы захотите сделать расширение кухни за счет зала, то это хрущевка не выдержит))
08.05.2015 в 10:10:21
Не забудьте опустить уровень пола в ванной хотя бы на 50 мм. ниже, чем в остальных помещениях – в случае потопа получившаяся ступенька воспрепятствует проникновению воды за пределы ванной комнаты.
09.05.2015 в 02:12:41
Buzzer, самое первое что вам начать делать в ремонте это именно поменять полы, чтоб не провалиться)
11.05.2015 в 23:17:59
Можно лучше все таки что-нибудь новое купить, чем старое и дряхлое 100500 раз чинить?
12.05.2015 в 08:38:01
Да после вашего ремонта скорей всего предстоит делать ремонт и в остальных комнатах ремонт.
12.05.2015 в 23:34:42
Совмещение санузла с ванной не самое лучшее решение. Как правило этим пытаются увеличить полезную площадь для размещения стиральной машины. Но как на меня лучше оставить отдельно санузел и ванную. А площадь в ванной увеличить путём замены ванны на душевую.
14.05.2015 в 03:04:27
А может лучше всего довериться тем кто имел опыт в ремонте хрущевок? и так же сталкивался с подобными ремонтами...
14.05.2015 в 11:52:22
Если дорого собственное время, то однозначно лучше обратиться к специалистам. Лучше к тем, кто проведёт комплексную работу - от планировки, дизайна, закупки материалов и до исполнения всех работ с сдачей под ключ.
21.05.2015 в 00:06:39
А задумывался кто-то над вопросом установки пола с подогревом в хрущёвке? Интересует аспект позволит ли перекрытие в таком доме установить пол с подогревом.
21.05.2015 в 08:43:24
Смотря какой подогрев вас интересует. Сейчас много новых технологий и подогрев пола можно установить везде. Но этот вопрос не актуален в этой теме.
21.05.2015 в 08:52:16
rost2000 написал : Интересует аспект позволит ли перекрытие в таком доме установить пол с подогревом.
А что Вы вообще имеете в виду, какие там препятствия могут быть?
Вечный студент
22.05.2015 в 00:44:47
Тут два вопроса. Первый это качество перекрытия и его характер. Второй - проводка, если подогрев будет электрическим. Выдержит ли проводка. Есть ли необходимость заземления в подогреве пола и наличие заземления в проводке в хрущёвке.
23.05.2015 в 20:57:48
Поменять некапитальные стены на стены из гипсокартона считаю оправданным. Во- первых с помощью таких стен можете изменить конфигурацию комнат как удобно без ограничений. Во- вторых по цене это будет дешевле чем кирпичные.
25.05.2015 в 14:48:07
rost2000 написал : Тут два вопроса. Первый это качество перекрытия и его характер. Второй - проводка, если подогрев будет электрическим. Выдержит ли проводка. Есть ли необходимость заземления в подогреве пола и наличие заземления в проводке в хрущёвке.
Если будете устанавливать инфракрасный пол, то его можно стелить на основание вне зависимости от его качества. инфракрасная пленка укладывается на теплоизоляционное покрытие. Если перепады основания более 3 мм, их можно исправить саморастекайкой. Потребляет пол 150ВТ на метр кв. На пленочный пол поперек и вдоль приклеивают фольгированный скотч и присоединяют один конец скотча к пластине заземления.
11.06.2015 в 04:56:33
Насколько я понимаю заземление просто обязано быть в ванной комнате, и если его нет (в чем я сомневаюсь) то его необходимо сделать.
