DIA
DIA
03.11.2006 в 10:12:27
А какой диммер Gira вы использовали?
Диммирование люмламп производится по управляющей линии 1-10 В. У Gira это диммеры арт 30900, 30800, 86000 (для скрытой проводки) Другие артикулы не пляшут...
DRDR
DRDR
03.11.2006 в 11:10:08
ДА всё правильно с управляющим напяжением 0-10в для скрытой проводки, артикул сказать не могу, уже писал что снабжением занимался заказчик. Проблемы появились с самого начала, система загоралась через раз если диммер был настроен на слабый или средний свет . и более стабильно при максимальной яркости. Диммер при нажатии на верхнюю часть прибавляет яркость,на нижнюю убавляет, при быстром нажатии выключает или включает свет, при этом настройка света запоминается. Так вот если свет выключался при слабом уровне то уже не загорался , нужно было нажимать какое-то время на верхнюю часть диммера пото выкл и вкл снова тогда лампы регулировались нормально начиная с максимума. Но через неделю всё умерло.
and361
and361
Набережные Челны
03.11.2006 в 21:04:43
Alex___dr написал : Подскажите, на каком принципе основана регулировка?
Как и лампы подсветки в LCD-мониторах и телевизорах, ШИМ на высоких частотах (свыше слышимых) вероятно, обычно в подобных микроконтроллер Motorola. Он-же управляет подогревом катодов и стабилизацией.
caver
caver
03.11.2006 в 22:49:05
DRDR написал : На один универсальсальный димер Gira подключены два баласта Helvar El2x36 Hfs а третий Helvar El2x36 Hfs Sc ((свичь контоль)на них собран свет в остальных комнатах и работет нормально) Корпуса почти не отличаются , почему и вышла путаница , в магазине сказали что заменят через месяц. Но думаю надо менять весь комплект все баласты не запускаютс ни вместе ни по отдельности , ни с этим димером ни с другим.
Очевидно, балласты были El2x36 HFC и El2x36 Sc. Серия Hfc уже не выпускается, вместо нее делают Sc. Но они совместимы, проблем быть не должно. Схема подключения одинаковая, только к Hfc нельзя подключать аналоговый выключатель - только диммер, в отличие от Sc. Если к Hfc подключили обычный выключатель вместе с диммером - проблемы могли быть из-за этого. Если нет - видно что-то было изначально полудохлое (может и диммер) и спалило остальное. Или ошибка в монтаже.
DRDR
DRDR
04.11.2006 в 21:56:02
Большое спасибо Caver, будем разбиратся , подскажите напоследок про свич контороль, схема его расключения понятна но какую функцию он выполняет нет?(из вопорса понятно что аналоговые выключатели мы не использовали ). И насколько критично отсутствие заземления для таких систем.
caver
caver
04.11.2006 в 23:35:18
К выводам свич-контроля и нейтрали подключается обычная возвратная кнопка. С ее помощью можно независимо от интерфейса 1-10в включать-выключать и диммировать лампы. То есть на диммере можно сэкономить :), правда, за счет удобства. Основное применение - многозонное освещение, когда несколько балластов подключены параллельно через интерфейс 1-10в к общему диммеру или датчику постоянной освещенности. Таким образом задается общая освещенность, а через свич-контроль управляется каждый балласт по-отдельности. Производитель требует подключать защитный ноль для надежной работы. Хотя обычно и без него все работает, но лучше подключить. Управление лампами идет на достаточно высоких частотах (несколько десятков кГц), и подключение Pe увеличивает помехоустойчивость оборудования. И еще - провода, идущие от балласта к лампам, должны быть как можно короче и попарно одинаковой длины, особенно "горячие", от выводов, маркированных черными точками.
DRDR
DRDR
05.11.2006 в 20:26:16
Ещё раз спасибо, радует глубина ваших знаний , может подкинете ссылочку на литературу, по этому вопросу или смежному.
caver
caver
05.11.2006 в 22:50:44
2DRDR
Такого рода инфу я обычно беру на сайтах производителей.
Emerald
Emerald
04.12.2006 в 12:00:25
2DRDR Где брали? Нигде их не могу найти.
and361 написал : http://www.aquariumlights.ru/fr\_plug.html
А где там балласты? Или выковыривать из ламп?
LoveJoy
LoveJoy
05.12.2006 в 09:20:12
интересная тема
Emerald
Emerald
05.12.2006 в 10:02:51
LoveJoy написал : интересная тема
