кажется в "ПРОМСВЕТ " но не уверен
06.12.2006 в 01:11:09
06.12.2006 в 11:26:10
Это который Нижегородский с филиалом в москве? Типа ? Спасибо. Надо будет созвониться. Заодно и в elevel можно будет зайти...
07.12.2006 в 23:06:59
2Emerald Непонял, зачем и откуда выковыривать?
По ссылке не лампы а именно фирменные балласты Osram с диммером. см.еще раз, там есть и фотка:
08.12.2006 в 13:16:37
попадаюю на страничку "AQUALIGHT — светильники на компактных лампах. Мощный источник света для решения осветительных задач в растительных аквариумах." и бла бла бла я сначала не заметил, видимо вы имели в виду ссылку
11.12.2006 в 02:27:03
хм. точно. Жмешь на ссылку на в адресной строке - ее и дал.
11.12.2006 в 10:08:24
2and361 Угу.
2All А вот какой интересный вопрос, может проводил кто ислледования: если на один диммер вешать разные ЭПРА (по мощности/кратности), то насколько будет регулировка однородной у разных ЭПРА. Т.е. будут ли два разных эпра одного производителя из одной серии давать ОДИНАКОВОЕ уменьшение светового потока (при регулировке от одного диммера)?
16.12.2006 в 22:49:03
2Emerald а кто может ответить за всех производителей сразу?
Если придерживаются стандарта то должно быть примерно одинаково.
16.12.2006 в 23:08:15
2and361 Безусловно речь идет об эпра одной серии одного производиетля но разных номиналов/кратности.
18.12.2006 в 00:38:05
2Emerald Тогда проблем быть не должно.
т.е. положение 50% регулятора должно соответствовать половинной мощности всех ламп, независимо от их номинала.
Ну разумеется +/- погрешность каждого балласта и лампочки, понятно что на бытовуху ее не указывают.
18.12.2006 в 09:40:32
Тогда ок. спасибо...
29.10.2009 в 19:08:35
вот вопросик. можно ли запитать ЛЛ от схемы Энергосберегающей равной мощности? Например 18 вт.
