vadH
vadH
24.02.2015 в 13:57:28
Решил пока отказаться от меди и вызвать сантехников из ЖЭКа сделать новые отводы от стояка в более удобном (с моей точки зрения) месте.
На фото жирной непрерывной линией показаны места предполагаемой врезки новых отводов. За новыми отводам по левой стенке предполается: шаровой кран и грязевик, далее угольник, и по задней стенке - соединение типа американка (чтобы можно было снять-установить регулятор давления, не вращая его), регулятор давления, водосчетчик, муфта ( она будет зажата хомутом, крепящемся к стене). А далее -вопрос. Можно ли, допустим, приобретя несколько сгонов различной длины попытаться сделать стальной участок до вышеуказанной муфты (на фото - это правая часть пунктирной линии ( муфта будет примерно над бачком унитаза)? Или вероятность подогнать нулевая, даже если отводы приварят идеально?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.02.2015 в 15:50:10
Popadopulos написал : Кажется Эак на своём сайте показывал в котельной на видео ,что такое реальный гидроудар с латунным краном и манометром.Так там не более 45,60? бар видно было гормонических затухающих колебаний стрелки.
Ха, манометр для определения давления при настоящем ГУ это часто смешно, вот если бы он показал это с широкополосным пьезоэлектрическим датчиком давления на цифровом осциллографе в режиме пик-детектирования... Может оказаться, что там и 200 бар было, но манометр просто не успел. ;)
vadH написал : Можно ли, допустим, приобретя несколько сгонов различной длины попытаться сделать стальной участок
Не морочьтесь сталью, во внутриквартирной разводке материал это не оправдан никак, будет дороже (учитывая "мелкостальную" работу) и хуже, чем медью.
vadH
vadH
24.02.2015 в 16:29:31
psnsergey написал : Не морочьтесь сталью, во внутриквартирной разводке материал это не оправдан никак, будет дороже (учитывая "мелкостальную" работу) и хуже, чем медью.
Тут такие соображения. Во-первых, как я понимаю, медный участок между стальными участками не есть гуд. Во-вторых, со сталью я бы сам повозился. Потому что, вряд ли кто ко мне поедет только для того, чтобы четыре медных трубки приварить. Значит, придется либо сварку полипропилена, либо пайку меди осваивать самому.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.02.2015 в 17:16:40
vadH написал : медный участок между стальными участками не есть гуд
Эта проблема сильно преувеличена. В частности, знаете, почему долго стоящая латунь нежно-розовая? Цинк выщелачивается, и снаружи - почти чистая медь, такая же, как в трубе. Меди и без Вас в воде хватает. Так что ничего Вы медью заметно не напортите.
vadH
vadH
26.02.2015 в 17:43:38
psnsergey написал : Так что ничего Вы медью заметно не напортите.
А по времени что проще освоить, учитывая, что мне сделать-то нужно два участка по 1,5 м с одним поворотом, - полипропилен или медь?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2015 в 06:12:46
По времени проще медь. Если есть хоть какой-то опыт пайки - так вообще с полпинка. Есть тема по меди, там достаточно несколько первых и последних страниц пробежать.
Kamsar
Kamsar
Саратов
27.02.2015 в 15:15:26
По времени неважно он же для себя делает и примерять будет дольше чем собирать.По сложности тоже одинаково что медь спаять что 6-8 резьб нарезать за день можно.По инструменту на металл пару тыр хватит на тиски и 2 плашки горелка и ершики конечно дешевле будут.Короче для себя я бы собрал на сталь просто потому что куски лежат под рукой а за медью надо ехать и возможно не один раз :)
vadH
vadH
27.02.2015 в 18:46:42
psnsergey написал : Если есть хоть какой-то опыт пайки - так вообще с полпинка.
Достаточно большой, но только радиодеталей электропаяльником.:)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2015 в 04:23:47
vadH написал : Достаточно большой, но только радиодеталей электропаяльником.
У меня аналогичная история была. Тогда даже не задумывайтесь, с медью Вы подружитесь. :)
vadH
vadH
03.03.2015 в 22:51:09
А подогнать то медную трубу под участок, идущий от вентиля получится? Мне надо будет сварить из меди Г-образный участок. Я так пока вижу технологию:
К муфте типа 94243g (http://www.eurofiting.ru/fitingi-pajka-rezba-viega-%28germaniya%29), которая будет ввернута в угольник от старой разводки, припаять один участок трубы (он будет располагаться вертикально), К американке типа 94341g, которая будет соединяться с муфтой ( в которую с другой стороны будет ввернут сгон от счетчика), припаять второй участок трубы (он будет располагаться горизонтально). Затем эти два припаянных участка обрезать до необходимой длины, запихнуть в угольник типа 95090 (http://www.eurofiting.ru/fiting-mednyj-viega) и спаять.
Трубу, я так понимаю, надо использовать неотоженную 15 ? Ту, что в штангах по 5м продается ?
Так вот с учетом того, что неизвестно под каким углом от стены пойдет участок от вентиля до счетчика, удастся ли состыковать горизонтальную и вертикальную медную трубу с помощью угольника. Неотожжженая медь, насколько я понял, в ручную не гнется?
Stc
Stc
Брянск
03.03.2015 в 23:01:29
Popadopulos написал : Важно правильный вопрос задать.Где? Таки превышает.Лёд,в замкнутом обьёме,да так что сталь течёт.В СССР был разработан сварочный аппарат основанный на этом принципе. В медной трубе таких давлений нет.Медная капиллярная трубка держит 1200 атм.Видел при опрессовке. Топик стартеру хватит и гарантированных при качественной пайке 200 атм. Ну для вас и это будет широко? Или будете повторять метододичку от КМЕ что труба держит 16бар?А опрессовку воздухом надо делать при 3 барах?:D Что русскому норма-немцу смерть.
Чудак... Путать расширение носителя в замкнутом объеме - и постоянно действующее давление оного??? Мда. Университетов Вы точно не кончали...
А путать пайку с формованным соединением и вовсе преступно. Пайка минимум что быстрее разрушается, о прочем написано в ГОСТах.
