Пыхтачок написал : А нахрена козе боян??? Продадим его к ...ям.
Нисколько не удивлен, что на большее вы оказались не способны...
19.11.2014 в 13:39:58
19.11.2014 в 21:48:56
andrus30,
Свою точку зрения я высказал выше, а дальше каждый сам решает чего и как.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
20.11.2014 в 11:10:29
Пыхтачок написал : andrus30, Свою точку зрения я высказал выше, а дальше каждый сам решает чего и как.
Если из той вашей точки зрения выкинуть всё связанное с историческими перипетиями, то останется только короткое - сколько себя помню, пахали на 15-20см, поэтому считаю такую глубину оптимальной...
Ну, на аксиому такое суждение вполне потянет, а вот если к этому ещё и "Подумать" подключить, то аргументация получается весьма слабоватой. Но вы не расстраивайтесь, так очень многие свои думки думают...
Например, в вашем случае можно легко провести очень простой эксперимент - в посадках картофеля выделить 1 сотку со схожими с контрольным участком условиями и вскопать её на глубину 10-15см, а контрольный участок - на обычную вашу глубину 15-20см. Остальное - всё одинаковое. А при сборе урожая сравнить результаты. Если разницы не будет, то ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ вашего огорода можно будет копать на глубину 10-15см, а МАЛУЮ ЧАСТЬ (там где под морковку и свеклу) можно будет попросту на основе весеннего распланирования мест посадок в соответствующей части огорода вскопать на 15-20см, а если глина неблизко, то даже и на 20-25см... Слышали о таком понятии как "Энергосберегающие системы обработки почвы" или "Минимизация обработки почвы"? Не путайте с ранее слышанной вами...
Пыхтачок написал : ... суждение неких особливо вумных людей, которые уверяли, что и копать и пахать не надо совсем, чтобы не нарушать структуру земли, а для посадки картофеля достаточно выкпать ямку, положить туда картофелину, закопать со словами Крекс фекс пекс, и эждать небывалого урожая.
21.11.2014 в 21:51:51
andrus30,
А вы не обратили внимание на то, что в вашей теме не очень то много оппонентов, точнее их практически нет. И вы лично на своем опыте путем многолетних наблюдений и экспериментов пришли к такому выводу?????.
В таком случае вам надо сюда.
Или сюда.
Кроссер CR8E
Mantis
21.11.2014 в 22:22:23
Пыхтачок написал : andrus30, А вы не обратили внимание на то, что в вашей теме не очень то много оппонентов, точнее их практически нет. И вы лично на своем опыте путем многолетних наблюдений и экспериментов пришли к такому выводу?????. В таком случае вам надо сюда. Или сюда.
Так вы недавно оттуда освободились? Раз места такие знаете... Если вы ещё не поняли, то оппонентов в этой теме нет лишь только потому, что прекрасно понимают, что при отсутствии аргументации в виде практики с различными вариантами, "возражатели" будут выглядеть, мягко говоря, глупо... Нет, у меня опыт вспахивания культиватором на глубину 10-15см только лишь в течение 2 лет... Но согласитесь, что у вас такого опыта вообще нет. При этом, считаете такую глубину вспашки недостаточной. Поэтому если кому и следует идти по указанному вами адресу, то только вам... Тем более, что и дорога вам хорошо уже известна...
21.11.2014 в 22:46:44
andrus30 написал : Но согласитесь, что у вас такого опыта вообще нет. При этом, считаете такую глубину вспашки недостаточной. Поэтому если кому и следует идти по указанному вами адресу, то только вам... Тем более, что и дорога вам хорошо уже известна...
Уважаемый, я землю обрабатываю почти пятьдесят лет, так что поверьте, опыт у меня есть и наэкспериментировался в свое время вдоволь.
Кроссер CR8E
Mantis
21.11.2014 в 22:56:31
Пыхтачок написал : Уважаемый, я землю обрабатываю почти пятьдесят лет, так что поверьте, опыт у меня есть и наэкспериментировался в свое время вдоволь.
Любезный, поверьте, я такие понты слышал не единожды... в том числе и от обладающих 60-летним опытом обработки земли... Прикольно иногда смотреть на таких вот пальцегнутчиков, когда они переходят на более легкие и менее затратные приемы в земледелии, которые так яро ранее отвергали...
22.11.2014 в 16:44:43
andrus30 написал : . Прикольно иногда смотреть на таких вот пальцегнутчиков, когда они переходят на более легкие и менее затратные приемы в земледелии, которые так яро ранее отвергали...
Это вы не по адресу. ДАЛЬШЕ МОЖЕТЕ ПИСАТЬ СКОЛЬКО УГОДНО И ЧТО УГОДНО, А Я УДАЛЯЮСЬ.
Да и тема ваша практически никому не интересна.:D
Кроссер CR8E
Mantis
22.11.2014 в 20:13:17
Пыхтачок написал : Это вы не по адресу. ДАЛЬШЕ МОЖЕТЕ ПИСАТЬ СКОЛЬКО УГОДНО И ЧТО УГОДНО, А Я УДАЛЯЮСЬ.
Ну, таким как вы и другие темы не нужны, если они расходятся с вашим представлением о действительности. Но вы не переживайте, можете смело удаляться, так как от вашего отсутствия никто и ничто точно не пострадает...;)
24.11.2014 в 14:42:18
andrus30 написал : Оптимальным считать можно что угодно и совсем другое являющееся оптимальным... Вот, например, мой наглядно запечатленный в видеоролике опыт показал, что НА ИСТОЩЕННОЙ почве совершенно нет разницы в размере урожая картофеля в зависимости от глубины рыхления почвы... что на 10-15см... что на 3-5см... естественно, при классической глубине окучивания... и возможности при необходимости полива.
Но также есть два опыта, но уже НА БОЛЕЕ ПЛОДОРОДНОЙ земле (естественно, также при классической глубине окучивания): 1) при достатке влаги в мае-июне урожай картофеля не отличался что при рыхлении плоскорезом на 3-5см... что копке на глубину штыковой лопаты...
Как и зачем лопатой рыхлить картофель. И тяпкой , так же. Есть окучник. И к мотоблоку и ручной. Будет и рыхлить и окучивать одновременно.
andrus30 написал : 2) при НЕдостатке влаги в мае-июне и при отсутствии возможности полива - урожай картофеля на сегменте с рыхлением плоскорезом на глубину 3-5см получился примерно в 1,5 раза меньше, чем на сегменте с рыхлением на глубину 10-15см.
И снова про то же. До всходов легко граблями, если маленький участок под картофелем пробежался. По больше участок - бороной. И прорыхлишь и сорняки, которые только всходят, уничтожаться. После всходов, снова тяпкой прополол и окучил тяпкой или окучником.
24.11.2014 в 15:02:20
Марош, а теперь, пожалуйста, ещё раз про количество сантиметров глубины обработки почвы под картофель на маленьком участке, например, размером примерно 10х10м или 12х8м или 14х7м... с момента схода снега до сбора урожая... ПРИЧЕМ, с уточнением, делалось ли вами оное лично и каков был результат в сравнении с иными глубинами обработки почвы... ПРИЧЕМ не в разные года, а именно в сравнении с соседними сегментами, обработанными с иными глубинами...
Ну, и, конечно же, видеороликом поделитесь, пожалуйста, где вы на клочке 10х10м обрамленном кустарниками и деревьями, легко, быстро и просто проделываете то, о чем уверенно повествуете...
