XTC
XTC
Калининград
06.11.2014 в 20:24:21
Всем привет. Имеется газовая колонка Bosch Therm 4000 WR 10-2P. Проблема в том что колонка горит, но из крана идет почти холодная вода. Подскажите что надо почистить/менять? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2014 в 20:52:19
Вы бы хоть возраст колонки дали!
10-40-99@mail.ru
XTC
XTC
Калининград
07.11.2014 в 19:20:53
Извиняюсь. Покупал 7 июня 2014 г.
Славик64
Славик64
Дигора
07.11.2014 в 19:42:19
Колонка новая. Мусира еще не будет. Какие еще подсказки будут?
XTC написал : колонка горит
Может слабо горит?
10-40-99@mail.ru
XTC
XTC
Калининград
07.11.2014 в 20:43:19
Горит вроде также как и раньше. Летом из душа лилась очень горячая вода и я убавлял поток газа (закручивал винт снизу), но сейчас заново открутил и безрезультатно. У нас очень жесткая вода в городе. Может ли это быть причиной более быстрого засора колонки?
Славик64
Славик64
Дигора
08.11.2014 в 00:58:14
Так и знал - челфактор! Накрутили!> заново открутил
Видать нет.
Пока что на количество воды Вы не жаловались. Может наоборот, слишком большой проток воды?
10-40-99@mail.ru
XTC
XTC
Калининград
08.11.2014 в 10:01:21
Славик64, даже если выставить максимальные значения на колонке, то ничего не меняется.
Славик64
Славик64
Дигора
08.11.2014 в 15:20:15
XTC, Вы как врачи в поликлинике, никуда не спешите! Что значит> максимальные значения
? С газом понятно. А с водой? Макс. может быть проток воды и макс.тем-ра воды, т.е. мин. проток воды.
Если колонка новая, считай сажи там нет, горелка пылью не забита, теплообменник не сгорел и мамбрана целая! Если пламя горит сильно(?)но вода не греется - ЭТО СЛИШКОМ МНОГО ЛИТРОВ/МИНУТУ ВОДЫ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ КОЛОНКУ! СКОЛЬКО???
10-40-99@mail.ru
aleks_shved
aleks_shved
01.07.2017 в 20:00:51
Подниму тему. Начались проблемы с напором воды. Не возможно было нормально настроить воду на теплую. Или "кипяток" или холодная. То есть когда колонка работала льется кипяток, когда добавляешь на смесителе "холодненькой" колонка гаснет и льется холодная вода. Изначально думал что водяной узел засорился. Снял разобрал все с ним хорошо. Промыл поставил на место эффекта ноль. Потом снял теплообменник. Промыл его лимонкой, много чего от туда повылетало, ну думаю отлично вопрос решен. Собираю все назад. Включаю и ничего не поменялось. От слова совсем. К тому же потек теплообменник. Прям дырочка маленькая на трубке входа. Ну значит судьба думаю. Поехал купил новый котел. Поставил. И бл;ть все тоже самое. Напор холодной воды минимум в 2 раза больше горячей. Засор смесителя и труб исключен, проверял давление шлангом от котла на прямую.
vbabajanian
vbabajanian
12.02.2022 в 19:02:31
aleks_shved написал: Подниму тему. Начались проблемы с напором воды. Не возможно было нормально настроить воду на теплую. Или "кипяток" или холодная. То есть когда колонка работала льется кипяток, когда добавляешь на смесителе "холодненькой" колонка гаснет и льется холодная вода. Изначально думал что водяной узел засорился. Снял разобрал все с ним хорошо. Промыл поставил на место эффекта ноль. Потом снял теплообменник. Промыл его лимонкой, много чего от туда повылетало, ну думаю отлично вопрос решен. Собираю все назад. Включаю и ничего не поменялось. От слова совсем. К тому же потек теплообменник. Прям дырочка маленькая на трубке входа. Ну значит судьба думаю. Поехал купил новый котел. Поставил. И бл;ть все тоже самое. Напор холодной воды минимум в 2 раза больше горячей. Засор смесителя и труб исключен, проверял давление шлангом от котла на прямую.
aleks_shved, настроить давление газа максимальное (винтом под синей крышечкой внизу) и минимальное (винт за панелью регулятора температуры, который горизонтальный). Более точно с фотками есть в инструкции.
