Дельфиныч
Дельфиныч
07.11.2014 в 13:28:00
Добрый день.
Стою перед выбором. Стояки расположены слишком далеко от стены, из-за этого не лезет в сантехшкаф бойлер. Предлагают переварить стояки со смещением через "колено" под углом 45 град. и придвинуть стояки ближе к стене и каналье. Обращался в УК к гл. инженеру. Он сказал, что согласовать это якобы невозможно, однако работы через него произвести можно. Делать будет сварщик со стройки, типа "качественно". Однако предупредил, что доступ к местам сварки стояков должен быть. Они могут засориться так, что потребуется их переварка спустя какое-то время.
Подскажите, имеет ли смысл в данном случае осуществить перенос стояков ХВС и ГВС со смещением ближе к стене? И стоит ли пытаться "запихнуть" туда бойлер на 50 л? Или оставить все как есть и поискать ему другое место? Может быть сделать под потолком с внешней стороны сантехшкафа?
Вот пытаюсь оценить риски и принять решение, делать или нет.
Фото стояка в аттаче
Mazayac
Mazayac
07.11.2014 в 13:36:24
Отличные стояки, отводы на нормальной высоте. Что там Вам наварят взамен - большой вопрос, особенно с учётом оговорок про "засорение".
Дельфиныч
Дельфиныч
07.11.2014 в 15:06:52
Mazayac написал : Отличные стояки, отводы на нормальной высоте. Что там Вам наварят взамен - большой вопрос, особенно с учётом оговорок про "засорение".
Спасибо что похвалили стояки, им приятно :) Но ответа на вопрос не нашел. Хочется разместить в этом углу бойлер, видно что место за стояками много, хотел их переварить, сместив ближе к стене и канализации. Тогда выше встанет бойлер.
Понятно, что при переварке есть риск что "наварят"... но может не так страшен черт...
07.11.2014 в 15:19:29
А что там за тройник на дренаже замотанный синей изолентой? ;)
Mazayac
Mazayac
07.11.2014 в 15:25:09
Там ещё и лже-электрики потрудились.
Дельфиныч
Дельфиныч
07.11.2014 в 16:15:47
Я не знаю что там за тройник, у кондиционерщиков над душой не стоял. Но вопрос о надежности этого "соединения" задал... Не знаю чем вас электрики огорчили, у меня к ним претензий нет. Если есть советы - готов выслушать.
Господа. Можно по существу? Чтобы не было соблазна убрал ссылку на свой альбом, добавил аттач.
alexkd
alexkd
Саратов
07.11.2014 в 17:35:12
А какое там расстояние-то между канализацией и стояками? Да и размерами водонагреватели разные. Может он и так влезет? А ниже может и бачек инсталляции влезет.
Дельфиныч
Дельфиныч
07.11.2014 в 17:55:34
alexkd написал : А какое там расстояние-то между канализацией и стояками? Да и размерами водонагреватели разные. Может он и так влезет? А ниже может и бачек инсталляции влезет.
Расстояние от стены до стояков примерно 250 мм. Габариты бойлера - 380х392х951.
alexkd
alexkd
Саратов
07.11.2014 в 18:03:28
Дельфиныч написал : Расстояние от стены до стояков примерно 250 мм. Габариты бойлера - 380х392х951.
Бойлер - круглая бочка? Т.е. без углов? На месте которых могут пройти и стояки (с одной стороны) и канализация (с другой). Единственно что - отводы. Не получится?
Дельфиныч
Дельфиныч
07.11.2014 в 18:07:22
alexkd написал : Бойлер - круглая бочка? Т.е. без углов? На месте которых могут пройти и стояки (с одной стороны) и канализация (с другой). Единственно что - отводы. Не получится?
Не очень понимаю что значит "углы". Да, бочка.
alexkd
alexkd
Саратов
07.11.2014 в 18:10:48
Дельфиныч написал : Не очень понимаю что значит "углы". Да, бочка.
Имелось ввиду выглядящий как отрезок толстой трубы. Вижу что нет.
