08.11.2014 в 22:14:15
andryu, три этажа = три светодиодные лампы по 3вт = 9вт + датчик освещенности на улице. 3.5 квт*ч в месяц. Сколько это по Вашему в евро?
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2014 в 22:16:53
rip87 написал : Есть такая штука - называется ЛЕСТНИЧНЫЙ ТАЙМЕР.
Проблема у ТС с сетью (доступ, количество линий и т.д.).
rip87
rip87
Ижевск
08.11.2014 в 22:21:16
BV написал : 3.5 квт/ч в месяц
А у меня 6,5 кВт*ч получилось... И это без учета, что сам датчик что-то потребялет...
Что за единица измерения такая интересная квт делить на часы...???:)
ПЫ СЫ: Светодиод 3Вт - мрак.
08.11.2014 в 22:51:37
rip87 написал : кВт*ч
спасибо, исправил
rip87 написал : ПЫ СЫ: Светодиод 3Вт - мрак.
так у них же жесткая экономия :)
rip87
rip87
Ижевск
08.11.2014 в 22:57:07
BV написал : так у них же жесткая экономия
Интересно сколько у них стоит кВт*ч энергии. Ждем, когда ТС озвучит цену.
Экономия, но если включать ненадолго более мощный светильник, то затраты будут даже ниже...Но это всё лирика...:)
Тут ведь дело даже не в цене, а в том, что природу беречь и т.д.
P.S. Даже в совке, при низкой стоимости ЭЭ, призывали к экономии... Но там для промышленности вроде как экономили...
andryu
andryu
Рига
08.11.2014 в 23:28:23
rip87 написал : А у меня 6,5 кВт*ч получилось..
1 кВ*ч стоит 0,16Евро, 6,5 чють больше 1 евро. LED лампа 5-10евро наверно, датчик освещённости 20 евро. Если добавить новых проводов, то можно в одном подъезде всё переделать. Но у нас по ночам никто не ходит, смысла особо в ночном освещении подъездов нет. Вот улицу надо осветить с помощью датчика освещённости, а не как сейчас с датчиками движения около каждого подъезда.
andryu
andryu
Рига
08.11.2014 в 23:48:25
Диодная лампа стоит приблизительно как датчик движения. Три 60Вт лампочки за 3 минуты потребляют столько электричества, сколько три 3Вт диодные за час. Может надо обслуживающей фирме такой вариант предложить.
rip87
rip87
Ижевск
08.11.2014 в 23:58:43
andryu написал : 3Вт диодные за час
Вот только 3Вт даже до 25Вт лампы накаливания не дотягивает...
Как вариант. Установить один лестничный таймер. Найти все концы и скоммутировать как на картинке.
09.11.2014 в 00:17:25
andryu написал : LED лампа 5-10евро наверно
по акции за 2-3 евро можно купить...
andryu написал : датчик освещённости 20 евро. Если добавить новых проводов, то можно в одном подъезде всё переделать.
хоть одна лампа на первом этаже должна работать в темное время постоянно.... ну мало-ли датчик сдохнет (кстати - ручной выключатель лучше оставить)
andryu написал : Вот улицу надо осветить с помощью датчика освещённости, а не как сейчас с датчиками движения около каждого подъезда.
причем лед прожекторами - они поэкономичней
09.11.2014 в 00:18:52
rip87 написал : Вот только 3Вт даже до 25Вт лампы накаливания не дотягивает...
Смотря какой краской покрашен подьезд...темной или светлой. Да и не нужно там освещение как в операционной
ser000
ser000
09.11.2014 в 00:30:05
X-flash заявляет на своих 3Вт лампах 360 Люмен, при этом прописывая аналог 40Вт. Ecola при тех же 3Вт и 285Люмен, пишет - 30Вт. А, например, Navigator 3,5Вт и 270Люмен, но чисто по субъективным ощущениям, вероятно, 25Вт аналога дать можно.
