andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.11.2014 в 14:02:45
Uran79, возьмите ДВЕ полосы и стяните их болтами сквозь дерево.
justis1
justis1
11.11.2014 в 14:36:27
Думаю, лучший способ — "окультурить" входы в подвал и окошки в нём. Инициативной группой держателей ”хлама“ в нём. Частично в этом должна быть заинтересована и УК. Ключи для обслуживания ей и все заинтересантам. Контрольные ключи — общественникам из проживающих.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.11.2014 в 14:54:51
Uran79, и нефиг их снаружи крутить (как Вы это себе, вообще, представляете?) PS: У Вас идея-фикс
Викторыч
Викторыч
Томск
11.11.2014 в 15:01:33
Uran79,Не занимайтесь ерундой, у нас был случай в гаражном кооперативе, вскрыли гараж и прошли на сквозь еще с десяток, проламывая смежные стены, а тут сарайки из 25 горбыля
Uran79
Uran79
Ярославль
11.11.2014 в 21:54:07
justis1, так крыса из своих , явно в этом и проблема основная !
andrewkhv,
примерно так и хочу сделать, только не полосы , а с другой стороны : площадку из стальной полосы шириной 40мм и равной ширине доски + поверх усиленную шайбу.
sanya1965,
в двадцатку чем ни крепи -самА доска будет слабее любого мет. крепежа.
не понятно что с дуру и *** можно сломать, но явно чтобы выломать нужно будет приложить приличные физ.усилия, а не пальчиком пошевелить, даже с фомкой/лапой и это явно не 2 секунды и кто-то услышит даже ночью в 2-3 часа или заинтересуется открытой дверью в подвал - где сарайки.
Uran79
Uran79
Ярославль
11.11.2014 в 22:00:22
Викторыч, что первое , что 2-ое выглядит соблазнительно - только как 1-ое закручивать :) и как 2-ое называется и опять же - как затянуть ?
sanya1965, и они есть
  1. аккумуляторные УШМ
это ясно , но :
1). 3-4 спилить и считай аккума нет , а у меня будет не 3-4, а штук 6-7 для каждой полосы, и таких полос 5-6 штук итого 42-45 штук. 2). шум издаваемой болкаркой пусть даже и аккумуляторной. 3). сомнительно что мощи аккумул. УШМ хватит для среза чего то толще 5-6мм, у меня будет 10-12мм
  1. Термит http://forum.guns.ru/forummessage/21/542513.html
крайне сомнительно что подломщики сараек в подвале жилых домов ходят с такими приспособами и тем более - лишнее привлечение внимания, об этом кстати и написано по ссылке.
  1. лом
это понятно, но габариты лома и создваемый при этом шум.
Uran79
Uran79
Ярославль
11.11.2014 в 22:11:51
Викторыч, видать у вас там было действительно что-то очент ценное :) не спорю - вполне допускаю - что могут и проломить, но :
1). что ни говори - шум 2). пару сюпрайзов внутри сарайки/ларя я им устрою , безотносительно укрепления самого ларя/сарая.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
11.11.2014 в 23:09:09
Можно использовать обыкновенные болты с гайками, но не затягивать до упора, а оставить небольшую слабину, а на гайки нанести фиксатор резьбы, тогда при попытке открутить снаружи, болт будет просто прокручиваться вместе с гайкой.
Solovey
Solovey
11.11.2014 в 23:09:23
Uran79 написал : только как 1-ое закручивать
первое не крутится. на него накручивается гайка изнутри помещения, а вот плоская шляпка болта остается снаружи. чтобы шляпка не прокручивалась на ней есть выступ.
вы можете затянуть гайки изнутри сарая и выйти через дверь? - тогда этот способ вам подойдет. называется это хозяйство болт мебельный, они везде продаются.
Стёпин папа
Стёпин папа
12.11.2014 в 07:35:17
Uran79, А способ: поставить вторую гайку и "законтрогаить" - чем не подходит? Если высотой, то вторая гайка может быть и довольно тонкой, штампованной, для 10 мм гайки - где то 3 мм. Остаток болта - спилить.
Solovey
Solovey
12.11.2014 в 10:19:17
Стёпин папа написал : А способ: поставить вторую гайку и "законтрогаить" - чем не подходит?
автор ищет вандалоустойчивый способ, а контргайка также просто обычным ключом откручивается
