Uran79
Uran79
Ярославль
12.11.2014 в 16:07:25
да именно так и есть.
Uran79
Uran79
Ярославль
12.11.2014 в 16:08:32
del.
Директор
Директор
12.11.2014 в 16:08:57
Uran79 написал : Директор, почему :) ?
Если "кондратий не хватит" - могут и подпалить..., за "подарочек".
Сергей.
Сергей.
12.11.2014 в 16:10:30
Директор написал : Хозян-барин..., я бы не рискнул даже ревун поставить, не говоря уж об капкане.
Ревел в прошлом году всю ночь наследующий день еще и притензии от соседей фигли ваша сигналка спать мешает а сами даже и невышли поглядеть что там и как а уж позвонить сказать нини
Solovey
Solovey
12.11.2014 в 16:10:58
Uran79 написал : так под эти болты обычные круглые отверстия не подойдут, ведь так, насколь я понял под шляпкой у них четырёхгранник, соответственно придётся вручняка после сверления напильником дорабатывать, нет шт. 10 я бы таких так бы и сделал, но не 40-50 ...
Нет.
если болт имеет резьбу 8мм, то сверло берете 8.5мм и все. Никаких дополнительных растачиваний.
Я на такие болты крепил стальные лаги (из прямоугольной трубы) к столбам когда на даче забор строил.
Когда изнутри гайку начнете затягивать, то этот квадрат или сам сплющится или немного повредит отверстие в детали которую крепим. В итоге квадрат намертво впивается в деталь, мы изнутри спокойно со всей дури можем затянуть гайку - снаружи такой болт надо только сначала чуь-чуть придерживать.
Лично я даже немного болгаркой подтачивал квадрат на самом болте, а то труба начинала плюшиться раньше чем головка болта до самой трубы доходила.
Директор
Директор
12.11.2014 в 16:14:08
Solovey написал : Нет.
Просто и со вкусам.
TiMg33
TiMg33
12.11.2014 в 16:36:40
Uran79 написал : Нужно предохранить 6-и гранный болт или винт от выкручивания посторонними , т.е сделать так чтобы болт/винт - со стороны головки (не гайки) не смогли выкрутить люди с инструментом - т.е с подходящим под головку болта ключом.
Если вопрос стоит именно так, если там с тротиломаккумуляторной болгаркой никто не придёт, если там просто "сарайка" и надо максимально увеличить время потенциального взлома, т.е. усложнить задачу... то набираете в поисковике "key-rex" https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%91%D0%B6+key-rex&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qmFjVKGPCYmp7Abs4oDICA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1020&bih=640#newwindow=1&tbm=isch&q=+key-rex и изучаете.
пс: просто к сведению : дверь любой "сарайки" можно или выдавить внутрь хорошим домкратом, или вырвать наружу при помощи МТМ (разновидность лебёдки, если чё), причём вместе с притворной рамой... :D ... быстро и тихо. Есть ещё азотная кислота... Замки придуманы от честных людей !
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.11.2014 в 16:51:59
Uran79 написал : домофон с ключом таблеткой+калитка с кодом при входе во двор и также ключом таблеткой. но я ж грю эта крыса "своя"
100% это "свои". Надо вычислить крысу во что бы то не стало...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.11.2014 в 17:31:49
Юрий-Электр написал : 100% это "свои". Надо вычислить крысу во что бы то не стало
Мы в ЗАСАДЕ годами ждали,не взирая на снег и дождь...
Uran79
Uran79
Ярославль
12.11.2014 в 19:59:56
Solovey,
а подойдёт это для стальной полосы, пусть и 4мм толщиной, плюс этот 4-х гранник на тех болтах что я смотрел был явно потолще 4мм , т.е где-то 6мм, соответственно будет выступать за металл и упираться в дерево , по уму надо еще и в дереве под него квадрат чуть чуть выбирать или чутка подраззенковать, но остаётся уповать что при затяге просто в дерево вопьётся. TiMg33,
просто к сведению : дверь любой "сарайки" можно или выдавить внутрь хорошим домкратом, или вырвать наружу при помощи МТМ (разновидность лебёдки, если чё), причём вместе с притворной рамой... ... быстро и тихо. Есть ещё азотная кислота...
крайне сомнительно что эти воришки ходят с домкратом, ну а если лебёдка так её ведь нужно к чему-то прикрепить и тянуть, сомнительно да и денег она стоит. ну насчёт азотки - врят ли они догадаются до такого, по крайне мере надеюсь. да и кстати - крепкая азотка пассивирует сталь а не растворяет, создаёт тонкий прочный слой на металле, незря её в стальных цистернах возят.
я еще допускаю что с такими приблудами ходят серьёзные домушники, но это не тот случай - скорее всего какая-то шелупонь типа нариков.
Юрий-Электр,
так то ясно ! , есть 2-ое на примете, но пока не пойман за руку - не вор увы :(
snowcola
snowcola
Губкин
12.11.2014 в 20:15:18
Uran79 написал : andrewkhv,
болт 10-ка, гайка изнутри.
крепить буду стальную полосу толщиной 4мм поперёк деревянных досок - нужно укрепить деревянную сарайку от взлома.
justis1,
изнутри никак, нужно снаружи делать и крепёж так или иначе будет снаружи.
Болты изнутри, гайки снаружи привариваются к стальной полосе, хм... однако деревянная сарайка, проще через стену войти, идея явно утопическая, не откроют, так сожгут...
