Vladimir_Vas написал :
Если не ошибся - в обвязке более 30 вентилей! Круто! У меня в системе отопления всего шесть. Почувствуйте разницу - что означает профессионализм!;)
Ошиблись. На обвязке котла:
Кранов шаровых - 29 шт.
Обратных клапанов - 8 шт.
Манометров - 3 шт.
Термометров - 5 шт.
Профессионалы считали.
Мало того, что котельную запроектировали в гараже, так ещё и в выборе котлов и в обвязке перемудрили.
Поэтому и тему создал для выяснения оптимального решения:)
антиэлектрик написал :
Вот офсайт Бакси http://www.baxi.ru/sales/prices1
Цена на котел LUNA DUO TEC MP 1.50 составляет 3045 евро.
На БКН PREMIER PLUS на 200 литров составляет 1236 евро.
Так что я даже ошибся. Что-то к трёмстам тысячам стоимость приближается:)
Вы бы еще к трем миллионам сказали! ;) Во-первых реальные цены на котлы у обычных продавцов намного ниже, чем на офф.сайте. Хотя бы посмотрите на надави.ру
Реальные совершенно розничные цены на сентябрь месяц 2014 Вам назвал. Плохо Вы мониторите цены в инете. Нет тот бойлер смотрите который нужно. Но, конечно, никто не запрещает Вам купить унитаз из чистого золота, конечно. Кстати, не сказали, сколько будут стоить Ваши два котла?
Во-вторых Вы не о том говорите.
Вас сейчас должно волновать, что вот сделаете Вы систему по этому проекту, а потом как тысячи других будете по форумам жаловаться, что или не работает совсем или работает никудышно. И газа жрет как большая котельная.
Вообще первый раз услышал такое "ноу-хау", как рециркуляция ГВС от двухконтурного котла. Уже это одно, показывает, что ничему остальному в Вашем "проекте" верить тоже нельзя.
Мы ставили два котла BAXI Slim по 60 кВт каждый, с параллельным подключением. До -10 работал один котёл, при понижении температуры подключался второй. Правда, управление включением-отключением осуществляется специально обученным персоналом вручную. Работает всё сбалансировано и без проблем.
Салават написал :
Это не наш метод.
Так что, лучше один большой котел, или два маленьких? Уже решил, что буду ставить одноконтурный котел и БКС. Теперь надо определиться с количеством.
Не забывая про качество и цену:)
Два котла лучше по резервированию на случай выхода из строя одного. Также для неконденсационных котлов получается более широкий интервал модуляции мощности, что позволяет экономить газ в межсезонье. У неконденсационного котла минимум модуляции мощности обычно не ниже, чем 40% от максимальной мощности.
Если же ставить конденсационный котел, то можно экономить газ даже в неконденсационном режиме. И модуляция у него широкая, например 3,2 -40 кВт. И стоимость одного конденсационного котла, скорее всего будет ниже, чем двух неконденсационных. Но, естественно резервирования в этом случае не будет, кроме резервного электрокотла.
Ошибся не сильно 30 от 29 - недалеко.
Однако Ваше равнодушие удивляет - Вам вешают лапшу, а Вы спокойно распределяете её по ушам равномерным просчитанным профессионалами слоем.
Переведите мысль, кто кому что навешивает?
И как отличить профессиональную лапшу от любительской?
Вот проект рассчитан прфессионалами, и что?
hugos написал :
Делайте как считаете нужным,дальнейшее словоблудие бессмыслено
Я хочу сделать не как мне нужно, а как правильно.
Вот проект, который делали профессионалы.
https://cloud.mail.ru/public/4a65e50e20e4/тепловой%20пункт%20отопление.pdf
Мне, дилетанту, он не нравится ни расположением котельной, ни схемой.
На форум я обратился с целью выработать правильное решение по изменению проекта отопления дома.
До этого была тема где расположить котельную.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217174
Определился.
Теперь пытаюсь получить на форуме профессиональные советы по оснащению котельной. К "профессионалам", типа тех, которые делали проект, обращаться опасаюсь. Нет гарантии, что они состряпают подобный проект.
Чтобы не заниматься "словоблудием", лучше бы помогли практическими советами. Проект я выложил.
Типовую схему котельной с одноконтурным котлом и БКН представляю.
hugos написал :
я вам ничего не должен...как и все остальные здесь присутствующие
Я с Вас что-то требую?
Не хотите помочь, не надо.
Вот только за всех остальных не отвечайте.
Я надеюсь, что на форуме есть участники, которые в состоянии мне помочь. Не раз в этом убеждался.
Тоже думаю, что есть. Но потратить пару или несколько дней, на расчет Вашего проекта - думаю, вряд-ли желающий найдется из проектировщиков. Ибо не путайте порядки времязатрат.
Inch1964 написал :
Да ё-маё:)
Я не прошу сделать мне расчёт теплопотерь и гидравлический расчёт.
Мне нужен совет, как подружить два котла при параллельной работе, или мне лучше поставить один большой котёл.
Желательно с примером из личного опыта с приложением схемы обвязки (либо фото) и применяемой автоматики. Какие лучше применять составляющие физического наполнения и почему, например, вот этот обратный клапан или трёхходовой кран работает лучше, чем вот этот.
