hugos
hugos
Смоленск
09.11.2014 в 16:40:50
"уважаемая" фирма походу мануалы для котлов вообще не открывают
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2014 в 16:52:52
антиэлектрик написал : Проект делала уважаемая фирма....
:eek:
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
09.11.2014 в 16:56:35
hugos написал : "уважаемая" фирма походу мануалы для котлов вообще не открывают
Так что, лучше поставить один котел по классической схеме с гидрострелкой? По расчёту, сделанному "уважаемой" ООО, тепловая нагрузка на отопление составляет 37,6 кВт. Гидравлическое сопротивление 3,0 м.вод.ст.
hugos
hugos
Смоленск
09.11.2014 в 17:00:31
один одноконтурный с резервным электро или твердотопливным бойлер косвенного нагрева +гидрострелка 38 квт нагрузка с бойлером или нет?
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
09.11.2014 в 17:05:57
hugos написал : 38 квт нагрузка с бойлером или нет?
Я схему привёл. Там нет бойлера.
hugos
hugos
Смоленск
09.11.2014 в 17:11:13
это в частный дом? без бойлера с циркуляцией на ГВС крайне дискомфортно на бойлер еще +6-8 квт и 20% резерва мощности вот вам и котел
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
09.11.2014 в 17:21:25
hugos написал : это в частный дом? без бойлера с циркуляцией на ГВС крайне дискомфортно на бойлер еще +6-8 квт и 20% резерва мощности вот вам и котел
То есть, мне нужен напольный котел на 50кВт? Какой посоветуете?
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2014 в 17:29:48
антиэлектрик написал : Гидравлическое сопротивление 3,0 м.вод.ст.
Ужас! При таком давлении уже начинают открываться перепускные клапаны в котлах! В результате теплоноситель начинает течь не через СО, а по внутреннему кругу внутри котла. Котлы начнут тактовать, а система не будет давать в дом тепла. И насосы не дадут нужного объема циркуляции при таком гидросопротивлениии системы. И даже если поставить гидрострелку, а после нее насос помощнее, то трубы и радиаторы могут начать шуметь и свистеть.
Сравните. Гидросопротивление системы можно увидеть на шильдике насоса рядом с котлом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2014 в 17:33:14
антиэлектрик написал : То есть, мне нужен напольный котел на 50кВт? Какой посоветуете?
Настенный. Бакси Луна ДуоТек МП, одноконтурный. Плюс бойлер к нему с рециркуляцией ГВС.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
09.11.2014 в 17:53:23
Inch1964 написал : Ужас! При таком давлении уже начинают открываться перепускные клапаны в котлах!
Я, может быть, привёл не ту цифру. Могу в ЛС отправить проект.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.11.2014 в 17:56:30
антиэлектрик написал : Я, может быть, привёл не ту цифру. Могу в ЛС отправить проект.
Да и в посте в расширенном режиме можно приаттачить проект в формате ПДФ. Тогда многие смогут что-нибудь посоветовать и/или покритиковать.
