san-therm
san-therm
09.11.2015 в 01:17:52
P.s. использовать 20 и 16 диаметры более чем странно, для дифференциации. На малых участках и скоростях потока - сопротивление не значительно разнится.
Я понимаю, если бы декларировались следующие диаметры (медь):
  • на важные 15-18 мм
  • на второстепенные 10-12 мм
Тогда бы был разговор...
:net:
И ещё, не забываем, что ввод выполняется 1/2" трубой. Делать 20 мм трубу - вплотную приближаться к полной производительности 1/2" трубы.
И вообще не над тем народ парится: надо думать чтоб врезки в стояк нормальные были и редуктор хороший, а не мерится у кого толще! (трубы) ;)
san-therm
san-therm
09.11.2015 в 01:22:26
:net:
И вообще не над тем народ парится: надо думать чтоб врезки в стояк нормальные были и редуктор хороший, а не мериться у кого толще! (трубы) ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2015 в 01:28:31
ПионЭр ! Говори всегда только правду ... люди это любят ... на фото показано, чтобы сгладить либо уменьшить взаимовлияние потребителей желательно к ванной и душ.кабине прокладывать трубу большего диаметра, потому и коллектор, как правило, всегда большего диаметра, чем отходящие от него трубопроводы. Но установив на ванну смеситель с термостатом, об этом можно не парится, будет достаточно и 16мм трубы.
san-therm
san-therm
09.11.2015 в 01:59:28
Tehnik-san, Закон Бернулли для открытой ёмкости со СВОБОДНЫМ истечением идеальной жидкости.
В водопроводе вода подаётся под давлением и истечение жидкости ограниченное. т.е. уже нарушенны фондументальные условия закона.
Согласно Закону, если так в него верится :) , всё встанет на свои места, когда упрётся в ограничение внутри картриджа смесителя, не? :a :applause:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2015 в 02:06:10
san-therm- квартирный водопровод вообще не поддаётся никаким расчётам, законам и логике, потому как соседи по стояку, либо местные сантехники в подвале, могут натворить что хошь, хоть водяной теплый пол от гор.воды,либо закрытый кран на перемычку стояка ГВС, поэтому и приходится перестраховываться. Самым оптимальным, особенно при наличии маленьких детей,убеждён, что надо ставить смеситель с термостатом, тем самым уберечь ребёнка от ожога.
san-therm
san-therm
09.11.2015 в 02:08:56
P.S. в водопроводе, раз понизившись, давление уже никогда не поднимется, для этого нужен насос ;)
А в уравнении Бернулли - может.
Ну это так, если на пальцах объяснять разницу
san-therm
san-therm
09.11.2015 в 02:10:42
Tehnik-san написал : Самым оптимальным, особенно при наличии маленьких детей,убеждён, что надо ставить смеситель с термостатом, тем самым уберечь ребёнка от ожога.
Да это вообще всем можно рекомендовать, просто комфортно :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2015 в 02:12:36
и ты как молодой отец, это уже ощутил на своём опыте:)
KooR
KooR
Сочи
09.11.2015 в 13:26:28
Tehnik-san написал : и ты как молодой отец, это уже ощутил на своём опыте:)
Да вначале как отец,а теперь как молодой прадед. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2015 в 13:48:19
san-therm написал : А используя 16 трубу получим меньшее взаимное влияние, т.к. из-за более высокого сопротивления трубы, в коллекторе будет поддерживаться более стабильное давление. Осмыслили?
А при чём тут вообще диаметр отводов к потребителям от коллекторов? Он будет играть роль только тогда, когда потребитель захочет больше, чем максимальный поток с 16-й трубой. Если потребитель хочет некий поток (скажем, 20 л/мин) и крутит регулятор потока смесителя прибора до тех пор, пока этот поток не будет достигнут, то без разницы, каков диаметр подводки к этому прибору. Поток он будет потреблять точно такой же - 20 л/мин. И просадка давления в коллекторе, заставляющая другого потребителя, открывшего воду ранее, ёжиться или выпрыгивать из-под душа ;) , будет точно такая же, и определяться она будет общим сопротивлением для потоков "стояк-отвод-арматура-коллектор-отвод 1-подводка 1-прибор 1" и "стояк-отвод-арматура-коллектор-отвод 2-подводка 2-прибор 2". Это общее сопротивление - это сопротивление общего участка "стояк-отвод-арматура-коллектор". (Стоит учесть, что это не просто сопротивление участков, а определяется ещё и редуктором при наличии, т.к. чем лучше редуктор по сопротивлению, тем меньше это общее сопротивление, т.к. идеальный редуктор поддерживает выходное давление независимо от входного, до тех пор, пока входное больше выходного, конечно.) И без разницы, повернёт второй потребитель ручку расхода его смесителя на 20° с 20-й трубой к смесителю, или на 30° с 16-й трубой. До тех пор, пока второй не начнёт наглеть и выкручивать вообще на самое полное, тут может оказаться полезным его и прижать, конечно, а как - заужением трубы или вентилем на коллекторе или возле смесителя, уже мало влияет на результат. И, конечно, если известно, что зверский расход второму потребителю не понадобится (или "перебьётся" ), дешевле, компактнее и надёжнее проложить подводку меньшего диаметра, чем ставить больший диаметр и вентили на коллекторе.
master.msk
master.msk
09.11.2015 в 23:30:47
san-therm написал : Оба подключены 20 мм трубой, и как вы утверждаете, она выдаёт больше воды (т.к. меньше сопротивление). К чему это приведёт?
опять придумываете? где сказано, процитируйте пожалуйста Кстати фото замечательного всеми любимого фаровского коллектора, который надо еще и придушить на вентилях Называется это чудо инженерной мысли "ду 20" , он же "коллектор 3/4 фар" где там 20...хз
