san-therm
san-therm
10.11.2015 в 00:05:41
master.msk написал :
опять придумываете? где сказано, процитируйте пожалуйста
А, ну раз не утверждаете, так на чём ваш эффект устроен? Плацебо? Или сечение, давление и расход никак не взаимосвязаны? Или может давление само повышается, как уже предлагали? ;)
master.msk, резьба и стенка у коллектора вровень, не находите? Что это значит?: Коллектор имеет больший диаметр относительно трубы 3/4". Следовательно внутренний уступ компенсируется увеличенным диаметром.
Хватит уже людям пудрить мозги со своим коллектором FAR.
Всегда на них переходите, когда по делу ответить нечего :)
master.msk
master.msk
10.11.2015 в 00:16:14
san-therm написал : Или может давление само повышается, как уже предлагали?
вот блин, опять в 2-х строчках три раза соврал :)
san-therm написал : Коллектор имеет больший диаметр относительно трубы 3/4"
какой трубы "тричетверти"? не бывает такой трубы, это РЕЗЬБА, это для кондиционеров медная труба в дюймах Двадцать мм внутри, что еще надо? обычная труба 20 ка вгп...
san-therm написал : Хватит уже людям пудрить мозги со своим коллектором FAR. Всегда на них переходите, когда по делу ответить нечего
ну как же...
san-therm написал : И вообще не над тем народ парится: надо думать чтоб врезки в стояк нормальные были
что вы имели ввиду под "нормальными врезками"?
Saalan
Saalan
15.11.2015 в 19:05:14
Жесть (еще бы подрались). Короче я решил провести эксперимент и по результатам менять или оставлять 16 трубу.
Допустим самый плохой вариант:
  1. В стране кризис, давление упало до 2Атм.
  2. Мой клиент моется только холодной или он только горячей струей что-то отмыть решил. Т.е. эксперимент провожу только на 1 трубе.
  3. Для Душевой лейки производитель указал max=14л/мин, но она сама создает немалое сопротивление - берем 1.5х запас.
В итоге, с одной трубы должно быть 21л/мин, если меньше меняю трубу на 20.
Эксперимент: Ввод 32 труба, от фильтров с редуктором до коллектора 10м/25ой трубы От коллектора до душа 8м/16 трубы (+заужение на переходнике евроконус-плоскость 8мм). При 2Атм - дало 20л/мин. Это меньше 21л/мин.
Решил, так решил... Поменяли на 20 трубу, тест сделаю позже т.к. еще не обжали.
Делал бы себе - оставил бы 16трубу, тут решил перестраховаться.
Mazayac
Mazayac
15.11.2015 в 19:09:46
master.msk, что за ересь Вы несёте? Стальные ВГП трубы имеют дюймовую размерность: 1/2", 3/4", 1" и так далее. Что значит "не бывает трубы 3/4"?!
master.msk
master.msk
15.11.2015 в 20:25:45
Mazayac написал : # master.msk, что за ересь Вы несёте
учишь вас учишь....неблагодарные...что опять не понятно? дюймовые медные трубы, полдюйма = 12.7 водогазопроводные, "полдюйма" = 15 мм
tz24
tz24
Лондон
22.06.2021 в 06:01:02
Подскажите, подвод от коллектора к Grohe Rapido SmartBox лучше делать 20 трубой? Ну и выход с него на тропический душ тоже Труба Stabil, коллекторы Oventrop
Hitgher
Hitgher
22.06.2021 в 06:09:04
tz24, Да проток больше, чтобы потом не мучатся.
sewed
sewed
28.07.2021 в 14:16:01
А подскажите плиз по отводу на бойлер и душ хочу вот такую простенькую разводку сделать для 1-нушки (на фото) куда лучше пустить прямой выход с коллектора - на душ или на бойлер ?? Трубы разводки - предполагаю Rehau stabil до коллектора 20, отводы 16 коллектор - Bianchi 204 3/4''x1/2'' - кстати подскажите - стоит или не стоит - как эта марка ?
Mazayac
Mazayac
28.07.2021 в 15:37:01
sewed, с торца - на бойлер.
sewed
sewed
08.08.2021 в 12:21:24
Mazayac написал: sewed, с торца - на бойлер.
Mazayac, спасибо. а как на ваш взгляд - нужен тут колектор с вентилями или при такой минимальной конфигурации можно использовать колектор без кранов ? на СМ, мойку и бойлер - все равно свои краны будут возле потребителя...
Mazayac
Mazayac
09.08.2021 в 10:11:17
sewed, конечно можно не дублировать запорную арматуру и поставить коллектор без вентилей.
