SunFire
SunFire
09.11.2014 в 23:16:06
Дорогие друзья !
Промучавшись большую часть жизни водопроводами со слабым напором воды (да еще вкупе с газовыми колонками), хочу построить качественную систему водоснабжения в новой квартире.
Исходные данные не очень: 17-й (последний) этаж, давление в холодном стояке почти стабильное - около 3.8 атм., а вот в горячем скачет от нормального 3.4 до ненормального 1.8 атм.
Система водоснабжения будет, разумеется, коллекторная. Проектировать собираюсь на основе этого видео: https://m.youtube.com/watch?v=XivDjFvXtBY
Пока хочу разобраться с диаметром труб Rehau Rautitan Flex. О 16мм речи даже не может быть: только 25 или 20. "Штукатуры" говорят, что 20 достаточно, но я не хочу "достаточно", я хочу "гарантированно".
Прошу вашего совета.
P.S. Скажите, а отвод от стояков реально переварить на 3/4 или вообще 1 дюйм, или потом шею намылят ?
ВДОСКУСВОЙ
ВДОСКУСВОЙ
09.11.2014 в 23:42:23
Ну, если уж штукатуры говорят, что достаточно.... а Вам все равно мало... Делайте с запасом - 32 мм, ну, чтоб надежно было! И желательно, чтоб делали тоже штукатуры - а то ведь, говорить каждый может. А если серьезно - купите в магазине смеситель и измерьте внутренний диаметр подводки к нему. И все поймете сами.
BigHarry
BigHarry
10.11.2014 в 00:57:11
ВДОСКУСВОЙ написал : Делайте с запасом - 32 мм
Ога, и еще насос с гидроаккумулятором.
Андраник
Андраник
10.11.2014 в 01:31:52
SunFire написал : Пока хочу разобраться с диаметром труб Rehau Rautitan Flex.
Разберитесь лучше с типом трубы - используйте Stabil, много нервов сэкономите.
SunFire написал : О 16мм речи даже не может быть
Любым потребителям, кроме душей, 16 трубы более чем достаточно.
SunFire написал : отвод от стояков реально переварить на 3/4 или вообще 1 дюйм, или потом шею намылят ?
многие УК относятся спокойно к замене врезок на 3/4".
andrekio
andrekio
10.11.2014 в 01:34:02
Техник сан ))
62santehnik
62santehnik
10.11.2014 в 01:35:31
SunFire написал : О 16мм речи даже не может быть: только 25 или 20.
;) Не переборщите.
SunFire
SunFire
10.11.2014 в 06:24:50
Мужики, давайте без стеба.
Андраник написал : Разберитесь лучше с типом трубы - используйте Stabil, много нервов сэкономите.Любым потребителям, кроме душей, 16 трубы более чем достаточно.многие УК относятся спокойно к замене врезок на 3/4".
А почему именно Stabil ? У нее внутренний диаметр меньше, да и металло-пластик она почти :-) (Что форму держит после сгиба - знаю)
62santehnik
62santehnik
10.11.2014 в 10:09:39
SunFire, на сколько меньше? На пару микрон?
От наличия дополнительной фольги сшитым полиэтиленом труба быть не перестала.
Кол-во воды зависит от сечения и давления. Но смысл подводить 20-25 трубу к смесителю, который выдаёт 5-15 л/мин (у него малое сечение), когда по 16 трубе проходит до 40 литров при выставленном давлении на редукторе в 3 бара.
Если с ХВС всё нормально, то ГВС проблемно, стоит подумать об улучшении. Вероятнее всего какой-то #%&$ заузил стояк. Искать этого человека почти бессмысленно, но ради галочки следует пойти написать заявление в УК.
Ну а в своей квартире предусмотреть варианты решения этой проблемы.
SunFire
SunFire
10.11.2014 в 11:55:18
62santehnik написал : Кол-во воды зависит от сечения и давления. Но смысл подводить 20-25 трубу к смесителю, который выдаёт 5-15 л/мин (у него малое сечение), когда по 16 трубе проходит до 40 литров при выставленном давлении на редукторе в 3 бара.
Из чего я исходил ? Из того, что при слабом давлении рекомендуется (и тут в том числе) ставить трубы 3/4 дюйма. Измерил дома ВНУТРЕННИЙ диаметр у пары металлических ниппелей: у 1/2 дюйма - 13мм., у 3/4 дюйма - 19мм. У Rehau Stabil: у "16-ки" - 11мм., у "20-ки" - 14,2мм., у "25-ки" - 17,6мм. То есть даже у "25-ки" Rehau внутренний диаметр меньше, чем у железной трубы 3/4 дюйма.
Или рекомендация при низком давлении ставить 3/4" трубы относится к НЕколлекторной системе разводки ?
Если с ХВС всё нормально, то ГВС проблемно, стоит подумать об улучшении. Ну а в своей квартире предусмотреть варианты решения этой проблемы.
Каким образом ? Повысительный насос для горячей воды ?
62santehnik
62santehnik
10.11.2014 в 12:13:33
SunFire, > Или рекомендация при низком давлении ставить 3/4" трубы относится к НЕколлекторной системе разводки ?
До коллектора делать 3/4" - если быть точным.
SunFire
SunFire
10.11.2014 в 18:01:05
62santehnik написал : SunFire, До коллектора делать 3/4" - если быть точным.
А сам коллектор ? 3/4" - > 1/2" ? или 1" --> 3/4" ?
