san-therm
san-therm
07.11.2015 в 14:07:40
Saalan написал : Есть подозрения, что после замены трубы - ничего не изменится...
Ставлю на смесители для ванн, души до 1/2" включительно, все потребители с одним потенциальным водоразбором - только 16 трубу. 20 трубу только на ibox Highflow.
Ибо достаточно один раз попытаться наполнить ведёрко из водорозетки, посмотреть, что расход почти под 40 л/мин с одной трубы и больше не парить мозг своими теоретическими изысканиями
hugos
hugos
Смоленск
07.11.2015 в 14:37:20
никуя не конструктивные прения
san-therm
san-therm
07.11.2015 в 15:40:20
hugos, а что Вам нужно конструктивного? Есть точка которая выдаёт в два раза больше чем смеситель. Какие ещё аргументы нужны? Аргумент, что в смесителях ещё большее заужение, чем имеет 16 труба?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.11.2015 в 16:34:51
Чем больше диаметр трубы, тем больше нужно будет слить из горячего крана пока горячая не пойдёт. Любая палка о двух концах.
SunFire
SunFire
07.11.2015 в 18:06:55
master.msk написал : на ванну, душ - всегда 20 сшитый полиэтилен, ду15 - это внутренний
Всё время с огромным удовольствием рассматриваю фото Ваших работ !
master.msk
master.msk
07.11.2015 в 22:33:17
SunFire, спасибо на добром слове, сейчас это большая редкость!
san-therm написал : Ибо достаточно один раз попытаться наполнить ведёрко из водорозетки, посмотреть, что расход почти под 40 л/мин с одной трубы и больше не парить мозг своими теоретическими изысканиями
да ладно...кому вы опять тут втирать пытаетесь? с 20-кой просто чуть посложнее. А самое главное: никто не оценит на фото. Другое дело: отвод и счетчик влепить на 3/4 где не надо - сразу "качество видно" по фото ;)
С 20 трубой меньше перепад температуры, лучше для комфорта помывки в ванной, шум воды меньше.
L+L
L+L
07.11.2015 в 22:40:40
SunFire,
SunFire написал : ...фото...
Да, пожалуй, единственный публичный альтернативный взгляд на организацию водопровода на форуме. san-therm, А не будет ли при 20 трубе на душ, уменьшение влияния других потребителей на него в сравнении с 16 трубой?
master.msk
master.msk
07.11.2015 в 22:48:21
L+L написал : единственный публичный альтернативный взгляд
никакой не "альтернативный", это вы просто пересмотрели слишком много "нетрадиционных монтажей", они как сексменьшинства всегда выпячивают свою ориентацию, так и эти товарищи переполнили собой форум и другие ресурсы сети типа ютюба...
san-therm
san-therm
08.11.2015 в 10:13:45
L+L написал : А не будет ли при 20 трубе на душ, уменьшение влияния других потребителей на него в сравнении с 16 трубой?
Разница если и будет, то минимально. Большего эффекта можно добиться подкручивая вентили коллектора, чем увеличивая диаметр трубы. Стиралку, унитаз, посудомойку - лучше чуть прикрыть.
master.msk написал : С 20 трубой меньше перепад температуры, лучше для комфорта помывки в ванной, шум воды меньше.
Не слышал шума от 16 трубы. Тесты по температуре проводились на одном объекте или на разных? На разных много других факторов, которые могут оказать большее влияние, чем трубы.
master.msk
master.msk
08.11.2015 в 23:31:42
san-therm написал : Тесты по температуре проводились на одном объекте или на разных? На разных много других факторов, которые могут оказать большее влияние, чем трубы.
там же где и тесты на производительность
san-therm написал : достаточно один раз попытаться наполнить ведёрко из водорозетки, посмотреть, что расход почти под 40 л/мин с одной трубы
для кого тогда делают водорозетки 20х3/4 и накидные гайки к коллекторам на 20 трубу? куда еще как не на смеситель ванны их ставить? вы же коллекторы с регулируемыми вентилями ставите, нахрена они, если изначально можно дифференцировать потребители используя разный диаметр подводки
san-therm
san-therm
09.11.2015 в 01:04:18
master.msk написал : там же где и тесты на производительность
Это где-то было описано? Или так, чисто для себя делали?
master.msk написал : для кого тогда делают водорозетки 20х3/4
Под излив на ванну от Hansgrohe, допустим. Смеситель не выдаёт и на 20 мм трубу. 20 мм Оптимально.
master.msk написал : накидные гайки к коллекторам на 20 трубу?
ibox highflow
master.msk написал : вы же коллекторы с регулируемыми вентилями ставите,нахрена они, если изначально можно дифференцировать потребители используя разный диаметр подводки
Диффиренциация по диаметрам, при отсутствии дополнительного ограничения съёма, не даст большого результата. Как другой потребитель расходовал воду и вызывал, тем самым, падение давления, так и будет оказывать такое-же влияние. Как вы другой потребитель без вентиля заставите меньше потреблять? :nо: Сопротивление 20 и 16 трубы не столь разнится в 5 метровых участках. Именно ограничение "бестолково" потребляющих устройств приносит максимальный эффект.
А давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны: Допустим к одному узлу ввода подключается душевая и ванна. Решили использовать сразу 2 прибора. Оба подключены 20 мм трубой, и как вы утверждаете, она выдаёт больше воды (т.к. меньше сопротивление). К чему это приведёт? К бОльшему взаимному влиянию потребителей! Почему? Просадка по давлению от 20 мм трубы, как вы утверждаете, будет больше :)
А используя 16 трубу получим меньшее взаимное влияние, т.к. из-за более высокого сопротивления трубы, в коллекторе будет поддерживаться более стабильное давление.
Осмыслили? ;)
