06.05.2015 в 11:01:57
cineman написал : имеете ввиду гармоники диодной отсечки?
Нет, даже не это. :) Там же не постоянный ток получается, там полусинусы с частотой 100 Гц и довольно рваным спектром, простирающимся в высокие частоты. А они как бы могут быть поопаснее, несмотря на меньшую амплитуду. Во всяком случае, то, что выпрямленный диодным мостиком ток пола будет наводить в проволочной рамке намного большую ЭДС (напряжение), чем невыпрямленный - это 100%.
06.05.2015 в 12:29:10
semur написал : У меня к примеру ПТП под ламинатом и под кафелем, наработок достаточно.
Вы ходите по "минному полю". Мало того, что защиты от эл-магн. полей у ПТП никакой - ну просто ни малейшей. Так ещё и ни одного сертификата по электро-безопасности нет и быть не может. Регулярно появляются сообщение: "плёночный ТП щиплется током под мокрым кафелем". Было как-то сообщение (надо поискать на форуме): при включении плёночного ТП появлялась наводка на входной стальной двери в несколько вольт - это уже в смысле вредных для здоровья эл-магн. излучений. Как положить это чудо китайской мысли под плитку - мне неведомо: с таким же успехом можно клеить плитку на прослойку из полиэтилена. Попробуйте! ;)
psnsergey написал : Там же не постоянный ток получается, там полусинусы с частотой 100 Гц и довольно рваным спектром
+100 Спектр излучений будет адским. Попытка сгладить конденсаторами большой емкости - бесполезна: эфф. напряжение на кабеле возрастёт почти в 1.5раза, мощность - вдвое.
06.05.2015 в 14:51:10
Prok12 написал : Попытка сгладить конденсаторами большой емкости - бесполезна: эфф. напряжение на кабеле возрастёт почти в 1.5раза, мощность - вдвое.
Можно сгородить LCL-фильтр так, что роста мощности не будет. Или поставить хитрый PFC. Но по факту это будет такой огород на ...надцать килограмм или специфичная электроника, что лучше про него забыть.
06.05.2015 в 15:07:33
Prok12 написал : +100 Спектр излучений будет адским.
А самое-то главное другое - оно будет таким мощным, что им можно заряжать айфоны и аккумуляторные перфораторы.
06.05.2015 в 15:10:22
psnsergey написал : Во всяком случае, то, что выпрямленный диодным мостиком ток пола будет наводить в проволочной рамке намного большую ЭДС
Я вот сдуру сконстромил сию рамку, пошёл к соседу с упомянутым полом и...рамку еле в руках удержал. Пришлось вращаться вместе с ней, иначе улетела-бы от её-нной подъёмной силы.
06.05.2015 в 15:27:40
zvezdopad написал : что им можно заряжать айфоны и аккумуляторные перфораторы.
Нельзя. Для такой зарядки нужно знакопеременное поле, а здесь постоянное за счёт диодов.
06.05.2015 в 18:09:58
ЭДС-то будет? А что ещё надоть для преобразования энергии? Кстати, какой природы там ЭДС-то? Электрическая или не? Скорей всего ведь электрическая, поскольку гальванического источника питания там нет? Следовательно индуктивная? А это предполагает "знакопеременство" поля, не? Кстати, а как-же вот это -
psnsergey написал : Там же не постоянный ток получается, там полусинусы с частотой 100 Гц и довольно рваным спектром, простирающимся в высокие частоты.
Здесь-же "полусинусы"? Разве и это не "знакопеременство"?
06.05.2015 в 23:32:20
Последние ~ 10 постов - это просто палата №6, бред сивой кобылы, вы помните вообще, что за ТЕМА? Одни вч гармоники остались...Флуд на флуде и флудом погоняет. Есть тут админ? отправьте в АРХИВ!
