cineman
cineman
05.05.2015 в 19:32:30
pan1 написал : ох уж мне эти "теоретеги"! Т. е. задницей сесть на пол нельзя, кошке лежать нельзя.
Задницей можно, если она жива. Циркулирующая кровь будет отводить избыточное тепло от задницы. С кошкой уже сложнее. По поводу диодного моста для борьбы с магнитным полем, механические часы можете намагнитить. Постоянное магнитное поле ничем не лучше переменного.
05.05.2015 в 19:37:38
semur написал : до удобного регулирования t° режима. А своя ГИ потоп пережила,
имхо, надо питать не полным напряжением, учитывая возможную "подушку" на полу и локальное ухудшение теплоотвода
semur
semur
Иркутск
05.05.2015 в 21:10:39
BV написал : имхо, надо питать не полным напряжением, учитывая возможную "подушку" на полу и локальное ухудшение теплоотвода
Именно так и реализовано.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.05.2015 в 10:37:05
cineman написал : По поводу диодного моста для борьбы с магнитным полем, механические часы можете намагнитить. Постоянное магнитное поле ничем не лучше переменного.
Ну, так там с диодным мостом без хорошего сглаживающего фильтра :) в магнитном поле будет и постоянка, и переменка, причём переменка с куда более крутым (высокочастотным) спектром, чем если бы моста не было, т.е. как бы не ещё хуже, чем без моста.
cineman
cineman
06.05.2015 в 10:48:11
psnsergey написал : причём переменка с куда более крутым (высокочастотным) спектром,
имеете ввиду гармоники диодной отсечки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.05.2015 в 11:01:57
cineman написал : имеете ввиду гармоники диодной отсечки?
Нет, даже не это. :) Там же не постоянный ток получается, там полусинусы с частотой 100 Гц и довольно рваным спектром, простирающимся в высокие частоты. А они как бы могут быть поопаснее, несмотря на меньшую амплитуду. Во всяком случае, то, что выпрямленный диодным мостиком ток пола будет наводить в проволочной рамке намного большую ЭДС (напряжение), чем невыпрямленный - это 100%.
Prok12
Prok12
06.05.2015 в 12:29:10
semur написал : У меня к примеру ПТП под ламинатом и под кафелем, наработок достаточно.
Вы ходите по "минному полю". Мало того, что защиты от эл-магн. полей у ПТП никакой - ну просто ни малейшей. Так ещё и ни одного сертификата по электро-безопасности нет и быть не может. Регулярно появляются сообщение: "плёночный ТП щиплется током под мокрым кафелем". Было как-то сообщение (надо поискать на форуме): при включении плёночного ТП появлялась наводка на входной стальной двери в несколько вольт - это уже в смысле вредных для здоровья эл-магн. излучений. Как положить это чудо китайской мысли под плитку - мне неведомо: с таким же успехом можно клеить плитку на прослойку из полиэтилена. Попробуйте! ;)
psnsergey написал : Там же не постоянный ток получается, там полусинусы с частотой 100 Гц и довольно рваным спектром
+100 Спектр излучений будет адским. Попытка сгладить конденсаторами большой емкости - бесполезна: эфф. напряжение на кабеле возрастёт почти в 1.5раза, мощность - вдвое.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.05.2015 в 14:51:10
Prok12 написал : Попытка сгладить конденсаторами большой емкости - бесполезна: эфф. напряжение на кабеле возрастёт почти в 1.5раза, мощность - вдвое.
Можно сгородить LCL-фильтр так, что роста мощности не будет. Или поставить хитрый PFC. Но по факту это будет такой огород на ...надцать килограмм или специфичная электроника, что лучше про него забыть.
zvezdopad
zvezdopad
06.05.2015 в 15:07:33
Prok12 написал : +100 Спектр излучений будет адским.
А самое-то главное другое - оно будет таким мощным, что им можно заряжать айфоны и аккумуляторные перфораторы.
zvezdopad
zvezdopad
06.05.2015 в 15:10:22
psnsergey написал : Во всяком случае, то, что выпрямленный диодным мостиком ток пола будет наводить в проволочной рамке намного большую ЭДС
Я вот сдуру сконстромил сию рамку, пошёл к соседу с упомянутым полом и...рамку еле в руках удержал. Пришлось вращаться вместе с ней, иначе улетела-бы от её-нной подъёмной силы.
cineman
cineman
06.05.2015 в 15:27:40
zvezdopad написал : что им можно заряжать айфоны и аккумуляторные перфораторы.
Нельзя. Для такой зарядки нужно знакопеременное поле, а здесь постоянное за счёт диодов.
