voanse
voanse
11.11.2014 в 15:32:42
Доброго времени суток! Некоторое время назад у стиралки wisl 103(после года эксплуатации) открутился винт фиксирующий шкив и слетел ремень. Я закрутил его, одел ремень, но где-то через 50 циклов стирки, барабан снова начала стучать и как выяснилось винт опять открутился. Как бы его законтрить?
11.11.2014 в 15:40:15
voanse, заводской брак. Винт должен быть посажен на анаэробный фиксатор резьбы.
эго
эго
11.11.2014 в 15:42:04
  1. Посадить на фиксатор резьбы;
  2. Заменить на систему шпилька-шайба гровер-гайка;
voanse
voanse
11.11.2014 в 15:47:29
BV написал : voanseВинт должен быть посажен на анаэробный фиксатор резьбы.
Ясно, спасибо.
эго написал :
Т.е. можно просто смазать фиксатором резьбы винт и закрутить или все таки лучше шпилькой заменить?
11.11.2014 в 15:53:45
voanse написал : Т.е. можно просто смазать фиксатором резьбы винт
очистить поверхности от масел и грязи и применить фиксатор, как минимум средней фиксации не разборный без нагрева.
voanse написал : или все таки лучше шпилькой заменить?
если фиксатор не поможет
voanse
voanse
11.11.2014 в 16:04:28
BV написал : очистить поверхности от масел и грязи
Винт как очистить понятно, а как внутреннюю резьбу очистить или не обязательно?
Викторыч
Викторыч
Томск
12.11.2014 в 14:47:23
voanse написал : как внутреннюю резьбу очистить
Засунуть туда тряпочку и покрутить плоской отверткой
voanse
voanse
12.11.2014 в 14:49:44
Викторыч написал : Засунуть туда тряпочку и покрутить плоской отверткой
Ну да, я тоже думаю так получится )
Викторыч
Викторыч
Томск
13.11.2014 в 13:16:42
voanse,Можно конфисковать у жены несколько ватных палочек :)
13.11.2014 в 13:49:03
voanse написал : а как внутреннюю резьбу очистить
если у Вас сложности с таким простым вопросом, то как Вы собирались заменить на шпильку? ;)
worldbelt
worldbelt
08.10.2026 в 10:06:20
? Бесконечные плоские ремни от "Мир Ремней" с неразрывным кордом — когда шов уже не вариант Обычный плоский ремень почти всегда соединяют: скосом, клеем или сваркой. Но есть задачи, где любой стык — это слабое место. Особенно на малых шкивах, высоких скоростях и серьёзных нагрузках. Именно для таких случаев существуют супербесконечные ремни с неразрывным кордом (Megaflat и аналоги). Что это такое Это резиновые и полиуретановые плоские ремни, у которых корд идёт непрерывным кольцом. Шва нет вообще — цельное изделие. Их производят в виде широких рукавов (викелей) шириной 330–400 мм, а потом нарезают в нужную вам ширину с минимальными допусками. Такие ремни спокойно работают на маленьких диаметрах шкивов, выдерживают высокие нагрузки и не имеют «слабого места» в виде стыка. Главные преимущества • Высокая гибкость и скорость • Работа на шкивах малого диаметра • Низкий уровень вибрации и шума • Высокий коэффициент трения • Хорошая стойкость к химии и озону • Стабильная толщина по всей длине • Равномерное удлинение • Рабочая температура обычно от −10 до +110 °C (есть и более стойкие серии) Корд может быть из полиамида, полиэстера, армированного хлопка, кевлара и других материалов. Где особенно нужны • Коммерческая и бытовая техника • Станкостроение и производство машин • Робототехника и автоматика • Текстильная промышленность • Деревообработка • Фармацевтика и медицинское оборудование • Пищевая промышленность Что мы можем сделать дополнительно • Точная резка любой ширины • Наварка толкателей • Перфорация • Нанесение специальных защитных и фрикционных покрытий (вспененный полиуретан, силикон и др.) Мы официальный представитель европейских производителей и сами нарезаем супербесконечные ремни под ваши размеры. Доставка по всей России + гарантия.
