ПОнимаю что уже обсуждалось. Ну никак не могу найти на форуме, или придумать как вопрос сформировать.
Подскажите как перейти со сливного хвоста FAR'овского фильтра на 16-ю трубу rehau. Желательно под углом 90гр. какие фитинги для этого нужны ?
12.11.2014 в 14:29:11
12.11.2014 в 19:33:57
Так там выход с резьбы этого крана - на 3/4. ИМХО там отлично встанет накидная гайка сразу. Если надо под углом - то будет, ИМХО, проблема: там резьбы всего витка три, и на это не факт что уголок запакуется.
12.11.2014 в 19:42:37
Cs-Cs написал : там резьбы всего витка три, и на это не факт что уголок запакуется.
На анаэроб отлично пакуется
newex написал : со сливного хвоста FAR'овского фильтра на 16-ю трубу rehau
16G3\4
newex написал : Желательно под углом 90гр. какие фитинги для этого нужны ?
Лучше тогда сделать МП , у фар есть переход угол 3\4 на 16 мп
@fev.santeh Инста
12.11.2014 в 20:50:30
EV.SA, Так на анаэроб-то жалко. А если фильтр снять - это ж вместе с уголком уже получается. Я потому и не стал советовать. А если забить на это - то нам нужен уголок вон от Viega ВР-НР на 3/4 и я бы взял бы "Переходник Rehau Rautitan RX с накидной гайкой 16-G 3/4 366076" - ну чтобы всё было разборно.
12.11.2014 в 20:56:58
Cs-Cs, Вообще ,прихожу (многие уже пришли;)) к мнению ,что не нужен слив с фильтров и тем более обратная промывка .Как показывает вскрытие ,сетку можно чистить только сняв ее с фильтра .Поэтому обычный шланг с гайкой 3\4,висящий в шахте -простое и эконом решение.Конечно если есть дренаж с кондеев ,то да....
@fev.santeh Инста
12.11.2014 в 21:10:39
EV.SA, Ну я не совсем сантехник же, поэтому опять выскажусь по ИМХО: * Лучше чего-нибудь жёсткое, чем обычный шланг. А ну как его сорвёт или ещё чего? А доступа не будет. Если делать - то лучше кусок МП или PE-X. * Лучше делать съёмное. Ну мало ли фильтр снять. * Иногда эта промывка и краник полезны - например, у меня воду отключают, и бывает что потом идёт куча ржавчины. Вот её можно и слить так, чтобы она в редукторы не шла. Я так и делаю. Тут разница же мелкая: ну немного фитингов добавить и трубы кусок. А какая уж от этого польза будет - там уж будет видно.
12.11.2014 в 22:33:32
Фаровский угол 3/4 ВН под евроконус + соответственно евроконус. На фото, внезапно, Валтек; жаль, не в хроме - по дизайну подходит и к уголку, и к самому фильтру:)
12.11.2014 в 23:28:32
Компактно (по высоте): Угловой переход FAR 3/4"хМетрика, к нему любая труба через цанговую концовку FAR Еще компактнее: Угловой переход от коллектора FAR 3/4"x1/2", в него ниппель FAR 1/2" НРхМетрика, к нему опять же любая труба через цанговую концовку FAR.
Фен-шуй соблюден - фильт, переходы и конйовка одного производителя и, соответственно, цвета:)
13.11.2014 в 04:50:42
EV.SA написал : Вообще ,прихожу (многие уже пришли) к мнению ,что не нужен слив с фильтров и тем более обратная промывка
О! К нам прибыло.
Я лично считаю, что промывка нужна только там, где песок со скважины тянет. Т.е. не квартирный вариант однозначно. Вот там можно Хонивел с автоматикой поставить.
