Викторыч
Викторыч
Томск
13.11.2014 в 09:48:30
Мужики, вы озверели? Коронки, пробойники для которых отверстие сверлить надо, гидропривод...
easylife написал : Не получилось.
Вот потому и не получилось, что
easylife написал : Под жесть подкладывал вагонку сосновую.
Сосна мягкая, жесть тонкая, вот высечка жестянку и не рубит, а в дерево вминает. Подкладывать надо что-то твердое, но мягче высечки, что бы её не тупить, например, кусок дюраля, меди. Можно и толстую фанеру, но она крошиться будет, менять часто придется. Я рубил на куске полиэтилена. Вырубать резким сильным ударом увесистой киянки
JulianZu
JulianZu
Таллин
konsta29
konsta29
13.11.2014 в 10:19:27
Боюсь вмешиваться в спор гуров, но робко предложу ступенчатое сверло.....
β-тестер МШУ-125/1400
sanya1965
sanya1965
13.11.2014 в 11:08:24
konsta29, браво! добавлю только, что сверлить надо стопку листов, а не поштучно. по мере достижения 27мм -вытаскивать верхний лист. но здесь легких путей не ищут.
konsta29
konsta29
13.11.2014 в 11:17:15
sanya1965 написал : по мере достижения 27мм -вытаскивать верхний лист.
При толщине 0,6 мм вынимать можно штук по 5, не меньше, главное сверлить на фанере или чем-то похожем, а то пролететь можно, сам такой...;) А лёгкие пути это не интересно, драйва нет, движухи мало.... Да ещё вдруг дёшево, аккуратно и быстро будет..... Тогда просто ахтунг...
sanya1965
sanya1965
13.11.2014 в 11:52:24
konsta29 написал : А лёгкие пути это не интересно, драйва нет, движухи мало.... Да ещё вдруг дёшево, аккуратно и быстро будет.....
надо выслушать все мнения. еще не озвучены плазморез, резка электродом, лазер, высверливание по периметру с напилингом, и целая куча других способов. поэтому надо набраться терпения и ждать. как вариант, еще можно создать тему по изготовлению ступенчатого сверла на коленке.
konsta29
konsta29
13.11.2014 в 11:59:53
sanya1965 написал : лазер,
Это ещё лучше, но чуть дороже....
easylife
easylife
13.11.2014 в 17:09:57
Всем спасибо за дельные советы. сверление - стружка выколачивать - травмоопасно :) и громко, по 100 шт в день. пробойник типа рукковского возможно, подойдет лучше.
