easylife
easylife
12.11.2014 в 16:10:35
Как/чем/каким инструментом/станком/приспособлением в жестяной пластине (где то 30*30 см, толщина прибл. 0.6 мм ) делать отверстия д27 мм с ровным краем? В день нужно будет делать по 100 таких отверстий в разных пластинах похожих габаритов.
12.11.2014 в 16:16:24
Вырубать заточенной трубой, или коронкой с обратным вращением.... но все равно край острый
easylife
easylife
12.11.2014 в 16:21:11
BV написал : Вырубать заточенной трубой, или коронкой с обратным вращением.... но все равно край острый
Нашел на рыночном развале деталь от совецкого станка с заточенным краем как раз. Думал, что вырубить будет просто. Ан нет. Не получилось. Под жесть подкладывал вагонку сосновую.
Pekkonen
Pekkonen
12.11.2014 в 17:09:47
http://www.ruko-tool.ru/mietaloobrabotka/proboinik-otvierstii-triekhtochiechnyi
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.11.2014 в 21:06:03
раньше пользовался стареньким способом в стальной пластине сверлил отверстие нужного размера. две втулки или толстые шайбы точно такого же диаметра. в центре втулок отверстие под болт м8, м 10, м12 - главное одинаковые. в жести сверлим отверстие диаметром внутренним втулки, втулки с обеих сторон, пропускаем болт, втыкаем в отверстие на пластине, с обратной стороны шайба усиленная. затягиваем гайку и жесть прорезается наружной втулкой. красиво, точно. кстати, на втулке можно выбрать внутреннюю кромку и тогда режущая часть будет удобной.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
12.11.2014 в 21:09:47
http://prom.ua/p10599454-bimetallicheskaya-koronka-reflex;all.html http://prom.ua/p10833049-bimetallicheskaya-koronka-tamoline;all.html вот такие есть в Украине очень удобные в работе http://pochintool.ru/gruppyi/stroitelnyij-instrument/metallorezhushhij-i-abrazivnyij-instrument/koronka-po-metallu/koronki-5-sht.-exact-22-38mm вот в россии вот как выглядит
Pekkonen
Pekkonen
12.11.2014 в 23:40:02
AMA3OH написал : раньше пользовался стареньким способом в стальной пластине сверлил отверстие нужного размера. две втулки или толстые шайбы точно такого же диаметра. в центре втулок отверстие под болт м8, м 10, м12 - главное одинаковые. в жести сверлим отверстие диаметром внутренним втулки, втулки с обеих сторон, пропускаем болт, втыкаем в отверстие на пластине, с обратной стороны шайба усиленная. затягиваем гайку и жесть прорезается наружной втулкой. красиво, точно. кстати, на втулке можно выбрать внутреннюю кромку и тогда режущая часть будет удобной.
много текста, а я обошелся одной ссылкой в предыдущем посте. Но смысл тот же...
yura_brt написал : вот как выглядит
Биметаллическая коронка интересно сколько прослужит... Как впрочем и пробойник, который я предлагал?.
метанол
метанол
Таганрог
12.11.2014 в 23:54:14
Поддерживаю Pekkonen , у меня такие штуковины, просекают до 3 мм. Жестянки можно по 2 - 3 штуки сразу.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
13.11.2014 в 09:28:49
по деньгам отслужит верой и правдой ,удобна тем что одел на шуруповерт или дрель и в любом месте доступно . используют для сборки электро-шкафов
