62santehnik
62santehnik
13.11.2014 в 02:11:04
Друзья, всем привет! Совместно с SanSvar решили создать данную тему о герметике предварительного нанесения.
Хотели купить, но дело в том, что он продаётся в таре 4 литра и это ведёрко стоит немалых денег. 4 литра это очень большой объём, не израсходовать и за несколько лет на сантех. работах.
Поэтому выкладываю максимально возможную информацию о данном продукте, возможно найдутся передовики (не побоюсь этого слова :)) и присоединятся к покупке.
Этот герметик можно встретить на вентилях фирмы FAR http://www.far-spa.it/ru/products/productcard.php?cp=28&cat=135&art=1640&art_univoco=57235&sottomenu_aperto=1
Уже больше года (надеюсь на уточнение) SanSvar применяет данные вентили не счищая герметик ставя американку сразу в радиатор на ЦО. Было установлено уже приличное кол-во данных кранов, протечек нет, всё работает отлично. Т.е. данный герметик уже прошёл проверку временем и не самым лучшим режимом эксплуатации (ЦО).
Я надеюсь, что SanSvar подробнее расскажет о своём опыте.
Далее приведу цитаты из технички http://tds.henkel.com/tds5/docs/5061-EN.PDF
PRODUCT DESCRIPTION LOCTITE® 5061 is a pre-applied, noncuring, non-toxic aqueous based thread sealant with good high temperature and solvent resistance. The coating is dry-to-the touch and ready for immediate use.
TYPICAL APPLICATIONS Sealing threaded components such as pipe couplings and fittings, with either parallel or tapered threads, against gases, aqueous and non-aqueous fluids up to a temperature of 150C. LOCTITE® 5061 can be used to seal effectively on a wide variety of substrates including metals and plastics. The sealing of flat faces can also be achieved with this product.
Перевод:
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА LOCTITE® 5061 является герметиком предварительного нанесения, не токсичный, на водной основе, с хорошей стойкостью к высокой температуре и растворителям. Покрытие сухое на ощупь и готово к немедленному использованию.
ПРИМЕНЕНИЕ Уплотнение цилиндрических и конических резьб для газа, воды и иных жидкостей с предельной температурой 150 град. LOCTITE® 5061 подходит для металла и пластмассы. Допустимо использовать под плоское уплотнение.
Такие герметики производятся очень малым количеством фирм. Есть аналог Permabond P2. После некоторых раздумий выбор пал всё же на Loctite, хотя бы по той причине, что его можно без проблем купить в Москве, да и проверен уже. Вот статья, где показывается применение Permabond P2 http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?id=198&name=articles (с середины страницы) Приведу техничку http://www.permabond.ru/upload/catalog/anaerobik/P2/P2_opisaniye.pdf По сути это одинаковые продукты с LOCTITE® 5061.
Время сушки составляет приблизительно 20 минут при температуре 80 град и 270 минут при температуре 20 град.
Т.е. герметик нужно наносить заранее.
Следует отметить, что есть пищевой допуск.
Моё мнение по поводу LOCTITE® 5061 и почему решил его использовать: Когда собираешь большие узлы ввода, отопление на незамерзайке, любые другие системы с большим количеством резьб - невольно задумываешься об ускорении своей деятельности. На больших объектах всегда есть необходимое время перед сборкой узла, так что время сушки не принципиально, а вот общее ускорение деятельности сведёт на минимум данный недостаток. В любом случае это будет намного быстрее, чем работа со льном и быстрее, чем с анаэробным герметиком т.к. фитинги уже не требуют зачистки (только масленые) и пр. Соединение на LOCTITE разборное и имеет возможность юстировки. Хорошо то, что герметик подходит для систем с незамерзающей жидкостью - лён туда всё же не то, а анаэроб не всегда полезен с точки зрения откручивания.
Вопрос цены: Сейчас 4 литра можно купить за 25-30 тыс. рублей. Есть желание разделить на 10 частей по 0,4 литра. Стоимость одной дозы (;)) составит 2500-3000 рублей. Транспортные компании работают хорошо, так что присоединяйтесь, где бы вы ни были :)
Сравнение стоимости анаэробного герметика и герметика предварительного нанесения: Siseal 738 р. 100 грамм - 7,38 р/грамм LOCTITE® 5061 27500 р. 4000 грамм - 6,875 р/грамм Т.е. +/- почти одинаково.
Вроде всё сказал, что хотел. Если что, надеюсь SanSvar дополнит. Присоединяйтесь.
P.S. Не очень хотелось бы видеть в этой теме холивар по резьбовым герметикам. Если хотите обсудить с пристрастием, то велкам - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74105 Обсуждения применения наоборот приветствуются!
62santehnik
62santehnik
13.11.2014 в 02:19:21
Забыл написать. На данный момент освоено 2 дозы :) Осталось 8.
SanSvar
SanSvar
13.11.2014 в 11:45:19
Собственно добавить уже и нечего... суть идеи раскрыта полностью :) Если посмотреть на мои работы, то давольно давно я использую для подключения радиаторов отопления вентили FAR, где краны на пол дюйма имеют на резьбе американке слой такого герметика и вот этот герметик я не снимаю, а пакую как есть. Из личного опыта, такие соединения уже отстояли как минимум два отопительных сезона и .... полёт нормальный :)
Преимущества: быстрый монтаж не требующий дополнительных манипуляций с обезжиривание и зачисткой резьб. в случаи необходимости есть возможность юстировка в любое время после паковки соединения. соединение совместима с любыми типами материала... металл, пластик, крашенные радиаторы пробки. совместим с любым типом теплоносителя и так же имеет допуск для использования с водоснабжением. лёгкая разборка соединения без прогрева и даже повторное соединение без дополнительного нанесения.
13.11.2014 в 14:57:15
SanSvar, правильно понимаю, что там коническая + цилиндрическая?
62santehnik
62santehnik
13.11.2014 в 15:12:40
BV, естественно, этоже Far.
idv
idv
14.11.2014 в 12:47:57
Вписался. 1 доза.
62santehnik
62santehnik
14.11.2014 в 12:57:50
Отлично. Осталось 7 доз :)
Есть хорошая новость. SanSvar в лаборатории отлили чуть-чуть этого герметика и он сделает фото и тест. Естественно поделимся результатом тут.
Intelligent
Intelligent
Севастополь
14.11.2014 в 17:05:45
Тоже впишусь, только мне пол дозы надо (если так можно), может кому-то еще половинка нужна ?
62santehnik
62santehnik
14.11.2014 в 17:14:26
Intelligent, ОК! Я думаю 0,2 л ещё кто-нибудь возьмёт.
Осталось 6,5 дозы :)
z0rg
z0rg
14.11.2014 в 17:16:54
А на какое количество фитингов, хотя бы ориентировочно, хватит этих 0,2л?
