ViktorPavl
ViktorPavl
14.11.2014 в 15:28:53
Дано: дом с электроплитами, 4-х проводной алюминиевый стояк, наверно 25мм2 На лестничной клетке стоят чёрные советские автоматы. От счётчика идёт алюминиевый провод 6 мм2. При постройке дома очевидно стояли автоматы 40+25+16 A, но когда-то у 3 из 4 квартир заменили автоматы на плиту с 40 на 25A, получилось 25+25+16. Сейчас в квартиру заходит алюминий.
Собираюсь менять проводку, в том числе и ввод в квартиру. У родственников есть пожелание, чтобы было как можно меньше изменений в щитке, чтобы квартира меньше привлекала внимание электриков и “умных” соседей.
Хочу подключить к двум советским автоматам 25А, в щитке на лестничной клетке, два медных кабеля 3х6,0 и объединить их в квартире, получив тем самым 50А. В квартирном щитке на входе ставлю два нормальных автомата 25А 2P. Автоматы 2P ставлю на случай повреждения нуля одного из кабелей, чтобы оставшийся с неповреждённым нулём кабель не перегрелся из-за удвоенного тока в нуле. Наверно имеет смысл после автоматов 2P 25А поставить автомат на 40А, чтобы не перегрелся алюминиевый кабель 6 мм2 к счётчику.
Естественно к этой систему будет документация. И если родственники будут вызывать электрика в квартиру, то они обязательно её покажут. Единственное, за что я переживаю, так это то, что в щиток полезет монтажник от провайдера или кто то другой и попытается подключить своё оборудование от моих автоматов и его долбанёт током. От этого можно частично защититься поставив “заглушки” на винты автоматов, чтобы им было проще подцепить своё оборудование к автоматам соседей.
Собственно вопрос: Можно ли так вообще делать с юридической и электрической точек зрения?
14.11.2014 в 15:37:16
ViktorPavl написал : Можно ли так вообще делать с юридической и электрической точек зрения?
а) изменение проекта б) опасный бред дилетанта ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.11.2014 в 15:41:33
ViktorPavl написал : Хочу подключить к двум советским автоматам 25А,...
это полный маразм. так делать нельзя.
ViktorPavl написал : как можно меньше изменений в щитке
ну и делайте все по минимуму: новые отводы, счетчик, один новый вводной автомат и ввод в квартиру кабелем 3х10.
14.11.2014 в 16:24:14
andrewkhv написал : один новый вводной автомат
можно найти черный Тираспольский http://www.electro-mpo.ru/card4741.html#.VGYBjeZy9N4 сбрызнуть зеленой краской, поиграть им в футбол в пыли под шкафом и поставить в щит - будет смотреться как родной ;) Если поискать на развалах, то может и получится найти без электромагнитного расцепителя - еще лучше - селективность по КЗ будет 100%
Кабель тоже повалять в грязи и все ок
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.11.2014 в 16:47:26
BV написал : сбрызнуть зеленой краской, поиграть им в футбол в пыли под шкафом и
и выбросить в помойку.:clapping
Solovey
Solovey
14.11.2014 в 17:00:09
ViktorPavl написал : У родственников есть пожелание, чтобы было как можно меньше изменений в щитке, чтобы квартира меньше привлекала внимание электриков и “умных” соседей.
Это какая-то фобия. Сам раньше этим страдал (когда при переоформлении документов на дачный домик энергосбыт хотел мой счетчик из дома на улицу вытащить). Я боялся вандализма и кражи, счетчик в доме я отстоял - не спустя год осознал что я был неправ, и даже лично мне было бы удобнее иметь счетчик и вводной автомат на столбе на улице.
Зы! Дык я вот про что: нефиг выдумывать, делайте как все.
ViktorPavl написал : От счётчика идёт алюминиевый провод 6 мм2.
по-хорошему, это вводной автомат не более 25А на всю квартиру.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
14.11.2014 в 18:02:11
можно Но готовьтесь понести ответственность... может даже уголовную...
Corvair
Corvair
Якутск
14.11.2014 в 18:29:01
У меня (двушка с газом) изначально от щитка в коридоре шли две группы 6 мм2 медью, 25А на кухню, 16 на остальное, одноплюсные АВ. После переноса щитка в квартиру объединил обе группы в один ввод под один 2-полюсной вводной автомат на 25А, заодно перед счетчиком поставил ВН вместо отдельных однополюсных АВ на 16 и 20А, когда-то установленных ЖЭКовским электриком вместо отказавшего пакетника. Уже в квартире алюминий переходит на 4 мм2 медь ВВГ НГ LS через WAGO. Правильно ли поступил?
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2014 в 18:33:13
Corvair, Нет.
Corvair написал : Уже в квартире алюминий переходит на 4 мм2 медь ВВГ НГ LS через WAGO.
Огнетушитель приготовьте.
Corvair
Corvair
Якутск
14.11.2014 в 18:45:28
Rumato, WAGO такие:
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2014 в 18:47:54
Corvair, Я догадался:) Про огнетушитель я не шутил.
