alis
alis
14.11.2014 в 22:04:32
Mazayac написал : Клиенту простительно не знать, что у него подключение уже с незауженным несмещённым байпасом-перемычкой, а вот санта жжот напалмом. Стоп! Есть у вас уже эта перемычка, не надо вам ещё одну.
Все, спасибо!!! Поняла насчет батареи в кухне. Перемычку как раз сантехник и пережал, теперь этот кусок нужно заменить, вернуть в первоначальный вид. Завтра днем сфоткаю трубы в зале, выложу и попрошу Вас еще посмотреть на тот шедевр. Спасибо огромное!!!
z0rg
z0rg
14.11.2014 в 22:18:34
alis, Обратите внимание, что вместо пережатого места надо установить полноценную такую же трубу, как была. Ни кранов, ни чего либо еще туда ставить не надо, даже если будут предлагать.
alis
alis
14.11.2014 в 22:23:36
z0rg написал : :eek: Просто клиент просил непременно сделать перемычку, монтажник сделал замятие на стояке. Возможно они имели ввиду каждый что-то свое под перемычкой... но замятие???? это тип вместо варварства типа вваривания перегородки что ли?
Мы особо ни на чем не настаивали, просили сделать, чтобы хорошо грелась батарея. Сантехник сначала обещал, что купит трубу 1/2 для перемычки. Когда пришел варить, оказалось, что трубу он взял только 3/4, поэтому ее и пережал для уменьшения диаметра.
Уточните, пожалуйста, сейчас нужно вваривать вместо пережатой испорченной трубы трубу 3/4 или 1/2 все-таки?
Mazayac
Mazayac
14.11.2014 в 22:29:25
alis, держите объяснение: https://www.dropbox.com/s/44uq6te6xe4npjs/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%81.pdf?dl=0 Прочитайте внимательно, если что останется непонятным - спрашивайте.
С 1/2" перемычкой было бы так же плохо - см. последнюю иллюстрацию.
z0rg написал : это тип вместо варварства типа вваривания перегородки что ли?
Ага, и к сожалению тоже давно практикуемый - см. опять же последнюю иллюстрацию.
alis
alis
14.11.2014 в 22:35:55
Спасибо, почитаю! Все изучу, спрошу, если что:)
Валерич
Валерич
14.11.2014 в 23:01:14
Mazayac, эту ссылку надо отдельной темой и закрепить в верху форума!! ну и хорошо бы добавить еще смещенный байпас и двух трубку. С разными вариантами подачи!!
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 09:48:22
Валерич, всё будет. Это лишь вырезка из большого документа от Inch1964, дополняемого мной сейчас новыми иллюстрациями и конкретными примерами.
костя72
костя72
15.11.2014 в 10:55:48
Разговоров на два дня, а где маевского кстати?(может с глазами плохо). подача судя по всему верняя-левая секция холодная, по идее все должно работать и с заужением и без
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 12:05:26
Невозможно судить о подаче в системе с несмещённым и незауженным байпасом. Сейчас конечно изображено некое заужение, но как раз судя по тому, что и нижний и верхний отводы горячие, а радиатор не греется - подача нижняя.
alis, Вам бы конечно измерить температуру отводов и радиатора в нескольких точках. Мультиметром с термопарой или может на кухне термометр для выпечки живёт. А то понятия "холодный" , "одинаково горячие" - это очень субьективно, а в реальности всё не так.
костя72
костя72
15.11.2014 в 12:36:17
Даже если полностью перекрыть радиатор то короткие 3/4 отводы будут горячие-к чему бы это? Интересный факт при перекрытой верхней подводке радиатор равномерно теплый, а при открытой верх горячий низ холодный как и подводка (при наличии регулятора). Это информация к размышлению
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 13:13:29
костя72 написал : Даже если полностью перекрыть радиатор то короткие 3/4 отводы будут горячие-к чему бы это?
К тому, что циркуляции в радиаторе у ТС сейчас нет. Иначе нижний отвод был бы холоднее верхнего. Но на ощупь температуру тяжело определять, тем более разница может составлять единицы градусов.
А нагрев отводов при полностью перекрытых кранах - всего лишь естественная конвекция, не бином Ньютона.
