костя72
костя72
15.11.2014 в 13:54:34
Я все к тому что развоздушить для начала....
сансэй
сансэй
15.11.2014 в 14:10:51
А имне вот интересно чем он так замял трубу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2014 в 15:09:55
z0rg написал : Обратите внимание, что вместо пережатого места надо установить полноценную такую же трубу, как была.
Для ЕЦ швы следует сделать за пределами байпаса: ниже нижнего отвода и выше верхнего. Отверстия для отводов можно просверлить и умеренного диаметра - некритично.
Но если всё равно будут сварочные работы, то почему бы не сделать перехлёст?
сансэй написал : чем он так замял трубу
Арбалетом? :)
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 15:32:22
костя72 написал : Я все к тому что развоздушить для начала....
Да, маевского на нём не хватает.
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.11.2014 в 15:35:18
ТС, есть еще один вариант заставить заработать радиаторы- изготовить удлинитель протока. Хотя, в данном случае это совсем неправильно- убрав байпасс, сантехник циркуляцию в стояке поставил в прямую зависимость от Вашего радиатора.
alis
alis
15.11.2014 в 15:40:24
Mazayac написал : Да, маевского на нём не хватает.
Всем добрый день! Спасибо за идеи, про Маевского мы не знали, поставим обязательно. Попробую чем-нибудь поточнее измерить температуру. Пришла с работы теперь можно заняться батареями:)
alis
alis
15.11.2014 в 15:42:49
AlexMax написал : ТС, есть еще один вариант заставить заработать радиаторы- изготовить удлинитель протока. Хотя, в данном случае это совсем неправильно- убрав байпасс, сантехник циркуляцию в стояке поставил в прямую зависимость от Вашего радиатора.
Нашла для этих радиаторов в Интернете удлинители протока, поговорю с сантехником.
alis
alis
15.11.2014 в 15:45:01
ВТБ! написал : Для ЕЦ швы следует сделать за пределами байпаса: ниже нижнего отвода и выше верхнего. Отверстия для отводов можно просверлить и умеренного диаметра - некритично.
Арбалетом? :)
Пережимали трубу, нагревая сваркой. Про швы спасибо, понято:) А перехлест, простите, это что?
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.11.2014 в 15:47:02
alis, байпасс по-любому нужен. Без него Ваши батареи нельзя будет регулировать- весь теплоноситель стояка проходит через них. Когда прикроете вентиль, холоднее станет всему дому.
alis
alis
15.11.2014 в 15:59:58
AlexMax написал : alis, байпасс по-любому нужен. Без него Ваши батареи нельзя будет регулировать- весь теплоноситель стояка проходит через них. Когда прикроете вентиль, холоднее станет всему дому.
Поняла, спасибо, оставим байпас:)
alis
alis
15.11.2014 в 16:00:38
Mazayac написал : alis, держите объяснение: https://www.dropbox.com/s/44uq6te6xe4npjs/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%81.pdf?dl=0 Прочитайте внимательно, если что останется непонятным - спрашивайте.
С 1/2" перемычкой было бы так же плохо - см. последнюю иллюстрацию. Ага, и к сожалению тоже давно практикуемый - см. опять же последнюю иллюстрацию.
Спасибо!!! Все прочитала, понятно написано, убедительно. Вопросов нет. Сфотографировала трубы в зале и вмятину такую же. Батарею еще не повесили, постараюсь в ближайшее время ее установить, проверить, как греется. Но ничего хорошего, судя по комментариям, не жду:(
