касимов
касимов
Касимов
15.11.2014 в 16:17:37
alis написал : трубы в зале
Как то напрягает их проникновение сквозь потолочное перекрытие.Да и на первых фото, отсутствие присутствия возможности движения,при тепловом расширении.
alis написал : Делаю капитальный ремонт в квартире.
Трубы начнут дышать и елозить. Медленно ,но уверенно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2014 в 16:41:34
alis написал : А перехлест, простите, это что?
Это когда труба стояка из пола поднимается до верхнего коллектора батареи, а труба от потолка опускается до нижнего. Байпас между их горизонтальными участками. Смотрится неэстетично.
Лучше загляните сюда. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385 Фото 6 и 7.
У вас точно нижняя подача? По всем признакам так, но перепроверить не мешает.
костя72
костя72
15.11.2014 в 16:41:48
AlexMax, прочитайте тему сначала, я про байпас, и на фото гллянте
костя72
костя72
15.11.2014 в 16:44:35
ТС поставте маевского, а потом смотрите по результату
alis
alis
15.11.2014 в 16:51:56
костя72 написал : ТС поставте маевского, а потом смотрите по результату
С этого, конечно и начнем, я уже запомнила, спасибо:)
alis
alis
15.11.2014 в 16:56:20
ВТБ! написал : Это когда труба стояка из пола поднимается до верхнего коллектора батареи, а труба от потолка опускается до нижнего. Байпас между их горизонтальными участками. Смотрится неэстетично.
Это я и имела в виду:) Вы называете "перехлест", то, что мы называли "с перемычкой", так у папы в квартире сделано. Про подачу не знаю точно нижняя или верхняя, уточнить смогу только у РЭПовского сантехника в понедельник. Пытаюсь чем-то померить разницу температур по схеме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2014 в 17:03:34
alis написал : Про подачу не знаю точно нижняя или верхняя
Полностью перекройте оба крана. Дождитесь, когда остынет батарея и откройте оба крана. Где раньше начнёт нагреваться, там и подача.
alis
alis
15.11.2014 в 18:30:25
ВТБ! написал : Полностью перекройте оба крана. Дождитесь, когда остынет батарея и откройте оба крана. Где раньше начнёт нагреваться, там и подача.
Так, скорее всего, можно определить где подача, если правильный монтаж. А у моего радиатора низ постоянно холодный и открывание-закрывание кранов ничего не дает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2014 в 18:33:28
alis
Вы попробуйте.
alis
alis
15.11.2014 в 19:22:49
ВТБ! написал : alis
Вы попробуйте.
Я ж сначала попробовала, а потом уже написала:( Доделываю температурную схему, выложу чуть позже. Ничего подходящего, кроме аквариумного термометра не нашла:) Погрешность поэтому большая, но разница температур будет видна.
alis
alis
15.11.2014 в 19:56:24
Mazayac написал : Невозможно судить о подаче в системе с несмещённым и незауженным байпасом. Сейчас конечно изображено некое заужение, но как раз судя по тому, что и нижний и верхний отводы горячие, а радиатор не греется - подача нижняя.
alis, Вам бы конечно измерить температуру отводов и радиатора в нескольких точках. Мультиметром с термопарой или может на кухне термометр для выпечки живёт. А то понятия "холодный" , "одинаково горячие" - это очень субьективно, а в реальности всё не так.
На фото отмечены точки измерений. Ниже - значения измерений. Значения примерные, т.к. одной стороной термометр прикладывала к батарее, другую закрывала фольгой. Температура невысокая, т.к. у нас на улице +15.
М1 - 41 М2 - 37 М3 - 34 М4 - 27 М5 - 28 М6 - 34 М7 - 40
Вечером приходил сантехник, снимал верхнюю заглушку, сливал воду, открывал-закрывал краники, еще что-то мудрил. Все без толку, верх теплый, низ холодный. Показала я ему Вашу статью про пережатый байпас и последствия этого. Ответил, что это не относится к Рифар-Монолит, у них другая конструкция :eek: Отмахнулся от меня, как от назойливой мухи :a Завтра придет ставить Маевского и радиатор в зал для проверки, тоже с Маевским. Посмотрим, что у нас получится. Отпишусь завтра.
