Popadopulos
Popadopulos
15.11.2014 в 20:09:33
alis написал : Значения примерные, т.к. одной стороной термометр прикладывала к батарее, другую закрывала фольгой.
Надо не фольгой а теплоизолятором,пробкой,пеноизолом ,ППЭ и примотать датчик изолентой через теплоизолятор.Температура на градуснике выровняется только минут через 5-9. Ну и что вы от этой биметалл батареи на несмещённом байпасе хотите при теплоносителе 41гр и выходящей 34 и уличной +15? В помещении тепло,какая температура? Чтобы она снизу не остывала?Так она потоком воздуха охлаждается снизу вверх.А холодная вода утекает низом,остывая сверху-вниз. Это же люминий с развитыми рёбрами, а вы меряете на ВНЕШНИХ рёбрах.Они остывают сильнее чем трубки с теплоносителем.Потому и +27 +28 а не +34гр.
Что мы на термограмме у Mazayac видим? Входная +58 выходная +49 разница 9 градусов-низ "холодный" +45,6. Уличная и комнатные температуры НЕИЗВЕСТНЫ!
У вас входная +41 выходная +34 разница 7 градусов -низ "холодный" +28. Дельта 7 градусов?Так у вас на улице +15!!!! Ну и...шо вы хотите?Не надо было чугуний трогать-он был бы равномерно тёплый сапоги сушить внизу.
Ну вмятина на трубе немного ухудшила ситуацию (давно так не ржал-тему в гумор),но не надейтесь что после её устранения станет кардинально лучше.Как и от Маевского. Лучше станет когда похолодает и поднимут температуру теплоносителя,возрастёт циркуляция,а при уличных +15 гр рано делать выводы. Хорошо бы отписались после... а то мнооогие исчезают.
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 21:05:00
alis написал : Ответил, что это не относится к Рифар-Монолит, у них другая конструкция
Лишнее подтверждение тому, что он ни черта не смыслит в своей работе. Рифар Монолит ничем принципиально не отличается от другого биметалла, основное отличие - сварка между секциями, а не сборка на резьбах. Внутренний диаметр вертикальных каналов - 14мм, что получше чем обычно (например, Global Style - 12мм), но ничего в принципах его работы не меняет.
Распределение температур у Вас, кстати, вполне нормальное, инструментальные измерения рулят. Писал же: "Градиент температур алюминиевых пластин «внизу холоднее, вверху горячее» является абсолютно нормальным, т. к. верх прогревается потоком уже подогретого воздуха со всей площади радиатора, а низ эффективно охлаждается воздухом комнатной температуры."
Остаётся открытым вопрос с направлением подачи. Если верхняя - восстановление байпаса слегка ухудшит прогрев радиатора. Если нижняя - восстановление байпаса слегка улучшит прогрев радиатора.
Popadopulos
Popadopulos
15.11.2014 в 22:02:40
Приведу для сравнения свой 6 секционный биметалл типа Испания-Китай. Который стоит на кухне на несмещённом байпасе ,подача нижняя из подвала-циркуляция хорошая.Затекание в верхний коллектор. Ранее было 3 секции чугуна-более менее хватало(скорее менее -утром зимой было холодновато),но она много места занимала по толщине и мешала поставить стол.
Вход +41 ,выход +37 ,разница 4 градуса. Полностью открытый терморегулятор Герц на 6 делений.На ощупь батарея прогрета по вертикали более менее(разница 4 градуса ни о чём). На улице +6 в комнатах +24,5. На кухне жарко,прогрета ,теплосьём небольшой.
При терморегуляторе Герц установленном на комфортную температуру(примерно +23) на кухне (4,5 деления регулятора) имеем: Вход +41 ,выход +25 ,разница 16 градусов. Низ батареи на 2/3 высоты холодный +25 +23градуса.
В данном случае регулятор более чем уместен и работает. Причём в Герц ТS-Е использована самая дешёвая термоголовка для 2х трубной системы с грубой регулировкой.Родная стоит в три раза дороже(разница в обьёме сильфона с расширяющимся керосином и ходом штока),которая тоже имеется но нет желания испытывать на кухне-и так работает.
На 6 делений регулятор открыт и на выходе +37, на 5 делений +32(приоткрыл окно стало на нижней трубе +34 -регулятор охладился и открыл проход больше,работает), на 4,5 делений +25,на 4 деления радиатор практически не греет. Опять же ,спустя полтора часа кухня остыла от готовки(вытяжка и приоткрыл окно),упала уличная температура и терморегулятор на 4,5 деления "выставил температуру" на нижней трубе +32гр а не +25.Тоесть клапан приоткрылся и больше теплоносителя стало проходить через радиатор,он просто не успевает остыть до +25.
Всё конечно зависит от теплосъёма с радиатора,запаса спроектированной мощности радиатора и разности температур воздуха в помещении и теплоносителя. А скорость охлаждения воздуха в помещении зависит от уличной температуры.
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 22:07:28
Popadopulos написал : Приведу для сравнения свой 6 секционный биметалл типа Испания-Китай
Спасибо! Очень интересные данные, т.к. у меня всего 3 таких радиатора с идентичными термограммами, несмещённые байпасы мало где сейчас встретишь. Себе осмысленно сделал их такими при замене батарей, чтобы было хорошо всем квартирам ниже по стоякам.
Зависимость термограмм от температуры в комнатах и снаружи сделать пока не могу - в квартире идёт капремонт, термоголовки сняты, да и радиаторы порой снимаются (сейчас -2 на улице, на всю 4-комнатную квартиру работает 1 батарея - и не скажу что холодно :) ).
alis
alis
15.11.2014 в 22:40:47
Ясно, спасибо всем!!! Немножко начала разбираться, как этот радиатор работает:) Через неделю у нас прогнозируют понижение температуры, тогда и буду смотреть, что изменится - нагреется больше низ или нет при увеличении температуры носителя. Про направление подачи выясню, напишу потом:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2014 в 22:52:07
alis
Сделать однозначный вывод о направлении подачи нельзя.
Mazayac
Mazayac
15.11.2014 в 23:36:41
alis написал : нагреется больше низ или нет при увеличении температуры носителя
Нагреется конечно, температура всех измеренных Вами участков пропорционально вырастет.
alis
alis
16.11.2014 в 18:16:31
Mazayac написал : Нагреется конечно, температура всех измеренных Вами участков пропорционально вырастет.
Всем добрый вечер! Очень хотелось бы, чтобы она выросла пропорционально. Сегодня поставили Маевского только на радиатор в кухне, воздуха не оказалось внутри. Ждем похолодания для проверки. В зале батарею поставить сегодня не успел сантехник, перенес встречу на завтра.
alis
alis
16.11.2014 в 18:23:35
Popadopulos написал : Ну и...шо вы хотите?Не надо было чугуний трогать-он был бы равномерно тёплый сапоги сушить внизу.
:) Чугун убрали из-за того, что батарея старая была несуразная какая-то. Секции по высоте были маленькие - 300 и поэтому в зале батарея выглядела, как поезд - 15 секций! Решили все сразу поменять. А так очень красивые эти новые, еще бы грели нормально, было бы совсем хорошо :)
Gins
Gins
Миасс
17.11.2014 в 06:57:35
Mazayac, а при такой схеме с незауженным несмещенным байпасом и нижней подачей, биметалл будет нормально работать? В этой ситуации помогает удлинитель протока в верх радиатора? Интересно с точки зрения понимая процесса :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2014 в 08:13:29
Gins написал : биметалл будет нормально работать?
За счёт гравитационной составляющей.
Gins написал : В этой ситуации помогает удлинитель протока в верх радиатора?
Только мешает.
