AVSm
AVSm
16.11.2014 в 09:33:21
Возникла необходимость сменить петли для стеклянных дверей (0-95-105, накладные). Проблема в посадке для чашки петли, она 35 мм (само стекло менять нет нужды). У Хетиха, блюма, хефале, ферари (мдм) - все пластмассовые чашки под 26. Не подскажите доступного в мск производителя для накладной петли для стекла с посадкой для чашки 35 мм?
AVSm
AVSm
16.11.2014 в 20:10:25
поиск в инете не принёс ничего - бесконечные страницы лабазов, где петли для стекла 26 мм и обычные петли 35 мм.
BMR
BMR
19.11.2014 в 04:15:06
Какое расстояние от края стекла до отверстия и толщина ?
Ret
Ret
12.02.2015 в 18:37:28
Есть Нашел компанию, у которой петли под чашки разных диаметров. В том числе и 35 мм http://sloros.ru/market/shop/UID_247.html Сегодня сделал заказ. Находятся в Алтуфьево. Можно заказывать, можно подъехать так, но требуется док-нт для пропуска на территорию. Если что - их продукция в магазинах в 17 городах РФ.
Есть еще такие петли на сайте ДеГОН http://degon.ru/?page=katalog&act=show&r=42 Но лучше звонить. По приезде в магазин не оказалось
AVSm
AVSm
12.02.2015 в 20:01:30
Ret написал : Есть Нашел компанию, у которой петли под чашки разных диаметров.
Это здорово, да. Спасибо огромное. есть и но - у них нет заглушек. Они есть под 26 мм, а вот для 35 - нет. также нет и закрывающих планок на петлю - как-то уже привык ним. тоже сделал заказ - будем брать :)
BMR написал : Какое расстояние от края стекла до отверстия и толщина ?
можно также спросить про габаритные размеры изделия и кол-во петель... :) (так и тянет спросить - а с какой целью интересуетесь?) я же просто про обычные петли, не мини, с пластмассовой чашкой. толщина стекла - 6, расстояния как такового нет - в стекле вырез, а не отверстие - но d=3 мм
Ret
Ret
12.02.2015 в 22:03:02
AVSm написал : Это здорово, да. Спасибо огромное. есть и но - у них нет заглушек. Они есть под 26 мм, а вот для 35 - нет.
Странно. Мне заглушки нашлись. Выбора нет, это да. Одни никелированные,матовые, или что-то вроде того
AVSm
AVSm
14.02.2015 в 02:21:32
Ret написал : Странно. Мне заглушки нашлись.
про какой из двух лабазов ведём речь? я сделал заказ в первом (слорос) - в нём и нет заглушек (на сайте). кстати, никто не перезвонил.
а петли куплены где именно?
BMR
BMR
14.02.2015 в 20:39:00
AVSm написал : можно также спросить про габаритные размеры изделия и кол-во петель... (так и тянет спросить - а с какой целью интересуетесь?) я же просто про обычные петли, не мини, с пластмассовой чашкой. толщина стекла - 6, расстояния как такового нет - в стекле вырез, а не отверстие - но d=3 мм
Ну,ну... покупайте и все сами узнаете,хотел предостеречь,но видно задаю лишние и глупые вопросы.
Ret
Ret
15.02.2015 в 01:06:24
AVSm написал : про какой из двух лабазов ведём речь? я сделал заказ в первом (слорос) - в нём и нет заглушек (на сайте). кстати, никто не перезвонил.
Я заказывал по телефону. Звонил сам. В Слорос. А уж менеджер спрашивал, что мне нужно к петлям. Кстати крепежные планки у них тоже отдельно. Заглушки вы можете спросить на месте. За все про все - 199 рэ
Ret
Ret
15.02.2015 в 01:13:54
BMR написал : Ну,ну... покупайте и все сами узнаете,хотел предостеречь,но видно задаю лишние и глупые вопросы.
А причем тут расстояние от края стекла? Оно разве не стандартное? Надо помнить только одно - положение дверцы относительно шкафа - вкладное, накладное или полунакладное. И петли брать соответствующие. Толщина естественно варьируется от 4 до 6. (но зависит от длины шурупа, которым крепится сама петля к прижимной части)
AVSm, при сборке я сделал бутерброд из новой петли и старой, поскольку в новой мне не понравилось, что петля крепится к прижимной части не винтом как в старой, а шурупом. Шуруп в пластик (!?) мне не понравилось. А в старой у меня эта часть из легкого металла (аллюминий ?).
Saverb5
Saverb5
15.02.2015 в 01:49:37
Ret написал : А причем тут расстояние от края стекла? Оно разве не стандартное? Надо помнить только одно - положение дверцы относительно шкафа - вкладное, накладное или полунакладное. И петли брать соответствующие. Толщина естественно варьируется от 4 до 6. (но зависит от длины шурупа, которым крепится сама петля к прижимной части)
Расстояние влияет на нагрузочную способность,т.е. на то, не лопнет ли стекло в зоне крепежа.Есть ограничения на вес/габариты.Обычно расстояние от края стекла позволяет делать небольшие дверки из 4-ки, 6-ка весит на 5 кг. с квадрата больше.Не совсем понимаю,зачем автору чашка,если в стекле вырез(диаметр 3 мм чего?).Объясните по-человечески.
