KPAH
KPAH
02.11.2006 в 18:27:05
Признаюсь сразу: плитку никогда не клал но руки растущие из нужного места чешутся сделать всё самостоятельно.
буду класть керамогранит на кухне и в коридоре-прихожей. Просто квадратами и просто одного цвета делать не хотелось и был закуплен керамогранит 3-х разных типов 42х42см. Выложить хочу так как на прилагаемой фотографии. То есть: берутся плитки одного цвета и режутся ровно на 4 части. Плитки другого цвета не режутся, если не считать те что будут у стен.
Сделал предварительный чертёж и получилось что швы должны быть разными между большими плитками и между большими и четвертинками. А именно, отношение должно быть как 2 к 1.5 соответсвенно. По моим прикидкам выходит что только в этом случае большая левая нижняя и правая верхняя плитки (на фотографии) будут расположены на одной прямой параллельной сторонам. Вот в этом хотелось бы услышать подтверждение/опровержение если вдруг кто-то так уже укладывал. Планирую швы делать 4 и 3 мм - нормально будет для плиток такого размера?
По технологии укладки тоже есть неясности: допустим что базовую стену я уже выбрал и натянул пару-тройку реперных верёвочек :). Класть ли сразу плитку обоих типов или уложить сначала нерезанные а только потом - четвертинки? По всей видимости будет просто удобнее сначала нарезать достаточное количество четвертинок (на 4 части, ИМХО, не особо трудно) и укладывать сразу все части "рисунка".
И напоследок, прошу совета по резке. Одну плитку принёс в жертву эксперименту и выяснил следующее:
1) купленный дешёвый резак её не ломает. А совсем даже наоборот - у резака сломалась ломательная лапка.
2) то ли руки пока ещё кривые, то ли резак совсем отстойный: линия реза на плитке получается дугообразная. Видимо что-то люфтит, так как давил без ожесточения. Вот думаю, а не проще ли стеклорезом и линейкой???
3) как плитку ломать? Вроде бы более-менее нормально получается если положить на пол провод а на него ровно линией реза плитку и надавить. Но в процессе экспериментов (правда не таким способом а "об табуретку") скол получался кривой - то есть на поверхности-то ровно, а по толщи плитки с уходом линии разлома в сторону. Это плохо так как требует стачивания. Профи, нужен ваш совет!
gleby4
gleby4
02.11.2006 в 18:48:20
kpah написал : И напоследок, прошу совета по резке.
Керамгранит резаком для обычной керамической плитки резать несколько.... утомительно :) Болгаркой с алмазным диском попроще.
KPAH
KPAH
02.11.2006 в 19:20:46
Болгаркой шумно и пыльно слишком выйдет. А резак прорез делает вполне нормальный - ломается всегда по нему. Проблемы с резаком другого плана: как я уже писал, прорез дугообразный может получиться и выставлять плитку немного утомительно - посмотреть на ролик с одной стороны, с другой итд... Стеклорез - это выход?
Mals
Mals
02.11.2006 в 19:53:18
Желаете ровно керамогранит порезать? Но не делали этого? И не делайте, найдите профи, заплатите деньги, все будет ОК. Это достаточно сложно, никакой плиткорез, никакая болгарка в Ваших руках (раз уж они не заточены уже под это годами) не разрежут Вам его ровно. Будьте реалистом.
ЮрийР
ЮрийР
02.11.2006 в 20:14:28
Плиткорез нормальный возьмите, стеклорезом и настенная не всегда по линии ломатеся, глубина реза маловата.
Gennady
Gennady
02.11.2006 в 20:30:42
режется только нормальным профессиональным плиткорезом
а теперь нужно ли резать плитку? ведь получатся неровные швы, которые даже при затирке швов будут торчать и будет видно, что резаное. Болгаркой с диском не отрезать ровно - факт! Если только взять электрический резак с диском с направляющей - можно и отрезать ровно и чуть шлифануть кромку, чтобы не острая была и видно не будет, что резаная.
Так что тут нужно профоборудование.
Ещё размеры резаных плиток нормально всё - швы выходят одинаковые? А то если втискивать эти четвертинки, то швы будут не одинаковыми и не красивыми из-за этого.
Клей плиточный берите обязательно для керамогранита. Обычный не подойдёт и не слушайте продавцов! Берите клей на упаковке где написано, что для керамогранита.
Mals
Mals
02.11.2006 в 21:06:19
А вообще - красиво задумано.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.11.2006 в 21:59:27
2KPAH
в оби электрический плиткорез с водичкой 2тыр
я себе так пол в С/У уложил только квадкратики из мозаики если интересно сфотаю
ст. Собакина
ст. Собакина
02.11.2006 в 22:03:09
2Do Home Yourself конечно, интересно! Опубликуйте фото :)
KPAH
KPAH
02.11.2006 в 22:17:00
Do Home Yourself написал : в оби электрический плиткорез с водичкой 2тыр
Так это же просто супер! И какого, спрашивается, я не попытался его там поискать когда ПОКУПАЛ ТАМ ПЛИТКУ !??? О горе мне, горе... В общем, в субботу буду опять посещать сие заведение (как назло буквально 1.5 литра краски не хватило на потолок) - чувствую сумок у меня будет 2.
KPAH
KPAH
02.11.2006 в 22:27:56
Да, вопрос по ширине шва остаётся открытым. Если этим дисковым резать, пропил вряд ли больше 3мм будет, так?
