KPAH
KPAH
02.11.2006 в 22:42:00
Mals написал : Желаете ровно керамогранит порезать? Но не делали этого? И не делайте, найдите профи, заплатите деньги, все будет ОК. Это достаточно сложно, никакой плиткорез, никакая болгарка в Ваших руках (раз уж они не заточены уже под это годами) не разрежут Вам его ровно. Будьте реалистом.
Ну-у, не надо уж так пессимистично. Где, как вы думаете, я взял четвертинки плитки (на фото)? А ведь это ПЕРВАЯ плитка разрезанная мной за всю жизнь. Вот, в оригинальном разрешении нужный участок первой фотографии. По мне, так если все остальные будут такие же - вполне приемлемо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.11.2006 в 22:42:02
2ст. Собакина
завтра постараюсь
2KPAH
TIP180 он называется сколы небольшие все равно дает алмазный диск в комплекте видимо не высокого качества, да и чуть люфтит может
еще бываю сколы в самом конце, при выходе диска и капли летят по ходу вращения диска
но я себе на с/у напилил без проблем и пол и стены и сам потом укладывал на полу несколько плиток пришлось снимать на следующий день :) но зато потом был внимательнее в укладке
KPAH
KPAH
03.11.2006 в 17:18:26
Do Home Yourself написал : TIP180 он называется
Завтра поеду в Оби, скажите, а он режет быстро? Сколько мне по времени выйдет напилить 30 плиток 42х42 на 4 части (сумарно около 25 метров получается)
Serhiozavr
Serhiozavr
03.11.2006 в 18:06:14
Тоже поигрался с плиткой, но я спиливал уголки. Резали на проф. фирме(Агромат в Киеве) на спец станках размером с письменный стол с постоянной подачей воды. Рез получился не то что ровный, а зеркальный.
Gennady
Gennady
03.11.2006 в 19:04:43
Я конечно прецтавляю.... что там за агрегат такой за 2 тысячи-то... мне становицца плохо.
Я тут приценивался, нашёл за 15 тыс. Оно понятно, мне для профцелей.
Но за 2 тысячи - это ващеее... аверно даже не КИТАЙ, а Сделано китайцами в строительной бытовке в Подмосковье... я видел в ЛЕРУА за 4,5 тыс резак - там вод.насос "скалярий", кто рыбок разводит поймёт. Так этот насос после первого реза от грязи умрёт навечно.
Я конечно понимаю, что вопрос в том, что если хватит этого агрегата порезать всю плитку - он УЖЕ окупится. Но вопрос в том, что КАК он нарежет... может станица болтается. может не режет - прыгает как блоха, может насос после первой же плитки про воду забудет... Так вот порежет ли??? И порежет ли ХОРОШО?
Просто ненавижу дешёвые некачественные вещи:)
Error
Error
03.11.2006 в 19:36:48
Есть опыт использования недорогого Tip 200. Так вот;Для домашнего и дачного использования самое то.Единственно, что при выходе плитки в конце надо осторожно вести. Со стеклорезом и болгаркой вообще не сравнимо.Отрезал вставки по полтора сантиметра шириной, все отлично.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.11.2006 в 20:09:01
батарейка у фотика села как зарядится сделаю фотки
2KPAH
я не замерял скорость, типа одной минуты на распил плитки в 30см
Serhiozavr написал : Рез получился не то что ровный, а зеркальный.
к сожаленю у меня такой возможности не было а на стене внешний угол, надо было пилить плитку под 45гр
Gennady написал : Просто ненавижу дешёвые некачественные вещи
иоптыть, ктож спорит - лучше быть богатым и здоровым :)
станок примитив на валу асинхронника алм диск сверху платформа, можно сказать из жести :) снизу ванночка для воды, диск касаясь воды сам себя смачивает, за это расплата - надо подливать и брызги
на пол и на стены напилил, еще и второй с/у осилит с/у буквой "Г"
на полу диагональная кладка
я им кстати кирпичи в нужный размер пилил, под душевой поддон
Mica10
Mica10
03.11.2006 в 22:16:11
Отбросим пессимистичные отзывы. Я делал из керамогранита пол в кухне и в коридоре.
  1. Резать надо алмазом. Если сложилось впечатление, что можно обойтись плиткорезом, то это неправильно. Часть плиток будет лопаться мимо прочерченной риски, часть нормально, но удовлетворительной работы с плиткорезом не будет. Процент брака будет большой.
  2. Клей специальный? Не факт. Я брал Knauf Флексклебер (из расчета под теплый пол), эксплуатирую, все в порядке.
  3. По поводу резки. Я резал болгаркой. Прямые большой болгаркой, криволинейные - маленькой. Во время резки поливал рез водичкой из пульверизатора или из пластиковой бутылки с дырочкой в пробке. Результат - уменьшение количества пыли в 100 раз. Только надо на пути потока водяных брызг от диска ставить экран (лист картона), а еще надо постелить какого-нибудь линолиума под место для резки :) Не, ну поливал конечно не сам, а просил кого-нибудь, дочку там...
На фото пример криволинейного реза - покупал плитку двух цветов (но одной коллекции), резал по "лекалу" и стыковал для создания эффекта перехода.
ЮрийР
ЮрийР
03.11.2006 в 23:45:20
kpah написал : Вот, в оригинальном разрешении нужный участок первой фотографии. По мне, так если все остальные будут такие же - вполне приемлемо.
Не видно на фотографии - сколы есть или нет? У меня резка шлифмашиной с алмазным диском без сколов до 3 мм (в зависимости от силы нажима) не получалось, шлифовал после обрезки бруском. С плиткорезом надо иметь запас на раскол не по линии, у меня этого запаса не было, пришлось вышеописанным методом.
KPAH
KPAH
03.11.2006 в 23:55:55
ЮрийР написал : Не видно на фотографии - сколы есть или нет
Сколов нет, раскололось ровно по линии. Но! Как я уже писал, линия на моём плиткорезе получается чуть-чуть дугой - заметно если посмотреть под очень малым углом.
ЮрийР
ЮрийР
04.11.2006 в 01:11:06
kpah написал : Сколов нет, раскололось ровно по линии. Но! Как я уже писал, линия на моём плиткорезе получается чуть-чуть дугой - заметно если посмотреть под очень малым углом.
Ну, это понятно. Мой плиткорез, к примеру, не люфтит, узел ролика. А в магазине выбирал с большей линой реза, так люфт больше миллиметра, хотя написано на ценнике - Германия, там не то что дугой, волной будет. Но плиткорезом намного аккуратнее получается, чем шлифмашиной. Бруском чуть подправил и как будто заводской рез.
