Dorothy
Dorothy
16.11.2014 в 23:00:31
Есть стены санузла из влагостойкого пазогребня. Мастер оштукатурил их снаружи и изнутри Ротбандом. Я прохлопала момент штукатурки санузла, быстро сделал, если честно думала пазогребень не штукатурят вообще, только может локальные сколы плит под шпатель. Ну ладно бы, ровно получилось, но осталась стоять канистра имевшейся CT 17, а ничего белее подходящего меня не просили покупать, хотя спрашивала что нужно. Уже подсохло. Посоветуйте что теперь делать? У меня плитка потом не отвалится?
barcelonetta
barcelonetta
16.11.2014 в 23:42:30
Dorothy; Нет, не отвалится. Грунтовка не панацея.
16.11.2014 в 23:43:11
Dorothy, когда полностью высохнет - отбить по 10см штукатурки в двух трех местах...
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
16.11.2014 в 23:45:43
BV; это для чего?
barcelonetta
barcelonetta
16.11.2014 в 23:48:09
BV написал : когда полностью высохнет - отбить по 10см штукатурки в двух трех местах...
достаточно простучать, отбивать лишнее.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
17.11.2014 в 00:09:25
ну так расскажите смысл этой процедуры
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.11.2014 в 12:44:54
Не отвалится, сам видел как делали бутерброд Теплон-Теплон-Блик-Теплон-Блик без всякой грунтовки. Слой около 2 см в сумме. Стоит уж не первый год, нигде ничего не отошло. Отбивка локальная вряд ли что-то даст. Штукатурка все равно не будет с кусками плиты выпадать, даже после грунтовки, т.к. она заведомо слабее.
barcelonetta
barcelonetta
17.11.2014 в 13:54:59
На самом деле, грунтовка всего лишь уменьшает водопоглощение поверхности. А так как влагостойкий пгп практически не впитывает воду, то грунтовка эффекта не дает никакого. Поэтому, расслабьтесь, ничего у Вас не отвалится.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
17.11.2014 в 14:25:57
Так для чего отбивать-то?
sad1002
sad1002
Коломна
17.11.2014 в 14:28:31
Mr Stickman написал : так для чего отбивать-то?
проверить насколько крепко держится
barcelonetta
barcelonetta
17.11.2014 в 19:46:50
Mr Stickman написал : Так для чего отбивать-то?
Не надо ничего отбивать, все равно не знаете как должно держаться)). Еще раз повторюсь, в Вашем случае грунтовка никакой роли не играет.
