Да это не мой случай, я для расширения кругозора
17.11.2014 в 23:28:33
17.11.2014 в 23:57:06
Спасибо, успокоили немного.
18.11.2014 в 01:49:25
Dorothy написал : Мастер оштукатурил их снаружи и изнутри Ротбандом.
Вот стараются инженеры, придумывают материалы, с помощью которых можно быстро и легко построить жилище, но все равно находятся те, кто эти технологии использует вопреки инструкциям: то ПГП штукатурят, то гипсокартон.
Если и штукатурить ПГП, то можно обойтись без грунтовки, если он влагостойкий.
А вот грунтовать штукатурку нужно, чтобы уменьшить её водопоглощение. Если она цементно-песчаная, то сначала покрыть грунтовкой глубокого проникновения, затем универсальной (адгезионной). Если гипсовая (в вашем случае), то достаточно одного слоя универсальной. Иначе штукатурка может "выпить" воду из плиточного клея до набора его прочности.
18.11.2014 в 01:52:44
Инженеры-то старатся, а вот горесторители нет, так эти пгп возводят, что ужас или перекладыват или штукатурить
18.11.2014 в 10:23:13
Kreker написал : Вот стараются инженеры, придумывают материалы, с помощью которых можно быстро и легко построить жилище, но все равно находятся те, кто эти технологии использует вопреки инструкциям: то ПГП штукатурят, то гипсокартон.
Это не инженеры стараются, а манагеры. И не для удобства, а для того чтобы из людей бабла вытащить. И совсем необязательно штукатурку грунтовать перед укладкой плитки. Возьмите мешок плиточного клея и почитайте внимательно инструкцию, там про это не пишут. Плиточный клей не отдает быстро влагу, поэтому грунтовка необязательна.
18.11.2014 в 10:45:42
barcelonetta написал : Плиточный клей не отдает быстро влагу, поэтому грунтовка необязательна.
Поддержу полностью, в составе клея есть водоудерживающие добавки. По этой же причине не нужно замачивать плитку перед укладкой.
18.11.2014 в 11:41:44
Ravenous написал : Поддержу полностью, в составе клея есть водоудерживающие добавки. По этой же причине не нужно замачивать плитку перед укладкой.
Не то что не нужно, а вредно замачивать плитку при укладке на плиточный клей.
