Валерич
Валерич
17.11.2014 в 18:01:40
Ну на ванну еще можно перехлестнуть , судя по фото.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.11.2014 в 18:54:06
Jurgen написал : горячая вода должна быть везде с одной стороны.
горячая- как правило, с левой стороны. холодная- справа...
касимов
касимов
Касимов
17.11.2014 в 19:11:30
Mazayac написал : Правда есть надежда, что горячей водой с порошком будет промываться.
Ревизию нужно делать. Порошок мало пенный у автоматов.Дешевый,еще и мало растворимый. Оседает гад в трубе.Засада не редкая.
Jurgen написал : уклона 1,5 см/м
Зашибись.
Jurgen написал : крестовина с отводом вверх, а не назад.
Слив то с СМ можно приподнять,чай не ванна.
Jurgen написал : Надеюсь, что выше второго 50-миллиметрового 45-градусного отвода ничего не заплывёт:
Негоже жить с такой мыслью. Еще одна горка грязи вынесена будет и забыта.Зато совесть чиста будет перед потомками.
17.11.2014 в 19:13:51
касимов написал : Порошок мало пенный у автоматов
не важно, и даже хорошо - не сорвет затвор...
касимов написал : Дешевый,еще и мало растворимый. Оседает гад в трубе.Засада не редкая.
это подделки и контрафакт. Не надо это покупать - с таким и ТЭН умрет раньше, чем каналья встанет.
касимов
касимов
Касимов
17.11.2014 в 19:27:32
BV написал : это подделки и контрафакт
Ежу понятно становится при первом пользовании.Но на упаковке в магазине,ни слова о контрафакте не написано. Даже не стоит штампик*подделка*. BV, Крестовину на затину, переделывать ему? А то ведь кака,она такая:
qwaser
qwaser
17.11.2014 в 21:26:53
Надо было под ветку для слива со стиралки чтоб кал туда не заплывал вот этот отвод использовать
касимов
касимов
Касимов
17.11.2014 в 22:10:19
Делов то.
DIM!
DIM!
17.11.2014 в 22:16:23
По санитарным нормам для 50 см уклон недостаточный. В интернете есть данные. 1 см. для трубы 160 мм. 2 см для трубы 110. Но так как из стиралки будет сливаться только вода в теории должно оказаться. достаточно.
касимов
касимов
Касимов
17.11.2014 в 22:37:24
DIM! написал : По санитарным нормам для 50 см уклон недостаточный.
А по жизни,и по существующим обстоятельствам,это изумительный уклон.
DIM! написал : В интернете есть данные.
А в квартире есть вход в центральный стояк.И его не перепрыгнуть.
DIM!
DIM!
17.11.2014 в 22:48:33
касимов написал : А по жизни,и по существующим обстоятельствам,это изумительный уклон.
Только рад буду, если так и окажется. Время покажет
Mazayac
Mazayac
18.11.2014 в 08:17:16
DIM! написал : По санитарным нормам для 50 см уклон недостаточный. В интернете есть данные. 1 см. для трубы 160 мм. 2 см для трубы 110. Но так как из стиралки будет сливаться только вода в теории должно оказаться. достаточно.
Это сильно завышенные значения. https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=sdVqVPOMFqHvywPum4CwBA&url=http://www.hl-system.ru/userfiles/file/Rasch_ukl_ili_chitaem_snip.pdf&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNEhjh0NWwUO_uOl5TWz_xPpAxQpSA&sig2=uOGyuOifeyXW47wcO8x5rg
