Valornd
Valornd
Томск
17.11.2014 в 21:31:12
Друзья, привет! Прошу помочь в таком деле: мне на заказ изготовили конфетную витрину такого типа:
Конструкция представляет из себя корпус из ЛДСП и внутри ячейки стеклянные, выполненные в виде ярусов (красный цвет - один ярус) Места склеивания - синий цвет. Т.е. по одному ребру/грани Так вот, вообщем, мой продавец, закладывая конфеты, неловко задела одну из этих вертикальных перегородок и эта перегородка отвалилась. На месте стыка я обнаружил лишь капельками нанесенный клей по всей длине ребра стеклянной перегородки. И клей в некоторых местах липки. Но во всех местах без исключения сдирается даже ногтем пальца при определенном усилии. Я в недоумении.
В моем представлении: склеивание стекла клеем, который затвердевает при ультрафиолете, ну ни в коем случае не похоже на то, что исполнили мне. Клей, затвердевая, превращается в единое целое со стеклом. И при разрыве в месте шва остаются осколки сломанного стекла обеих частей склеивания. И тот момент, что клей нанесен точками, меня крайне смущает. Опять же, я полагаю что клей должен занимать ВСЮ площадь (ребро/грань) склеиваемых деталей. Вот например видео есть:
[Ультрафиолетовая склейка стекла. УФ клей "Спектр". UV glue Spektr](http://www.youtube.com/watch?v=MNlGNUUp4G4 "Ультрафиолетовая склейка стекла. УФ клей "Спектр". UV glue Spektr")
Так вот, я сообщил об этом изготовителю, на что тот пытался меня убедить, что это нормально, когда точками/каплями нанесен клей и что места разрыва не образуют осколков деталей. Эти факторы изготовитель счел за норму.
Я в том же ярусе отломал без особых усилий оставшиеся три перегородки, и ни на одной нет осколков, а лишь пятнышки-капельки клея, которые можно удалить ногтем, как я уже писал выше. Изготовитель упрям. Но говорит, что исправит то, что отломалось.
Но что делать с остальными ярусами? Они ВСЕ так склеены! Изготовитель предлагает так: "Вы проверьте все остальное, чтобы не было потом подобного. Если буду такие косяки - исправлю." Но КАК мне проверять? Тупо отламывать все перегородки что ли? Что посоветуете, друзья?
бракодел
бракодел
Ярославль
17.11.2014 в 22:27:16
Valornd, даже интересно стало . эти капельки не от термоклеевого пистолета ?
Valornd
Valornd
Томск
17.11.2014 в 22:31:16
бракодел написал : Valornd, даже интересно стало . эти капельки не от термоклеевого пистолета ?
Говорит что клей какой-то специальный, дорогой. Показал мне шприц обыкновенный медицинский, в котором что-то прозрачное, именуемое клеем. Показал мне лампу ультрафиолетовую. Нет, я думаю что клей специальный. Возможно некачественный клей. А вообще, я все описал выше. Я считаю, что либо они не держали сколько положено под ультрафиолетом (о чем свидетельствует его мягкость), либо клей каплями - негодный метод. Либо и то и другое.
бракодел
бракодел
Ярославль
17.11.2014 в 22:36:17
Valornd, тогда под действием УФ он должен добрать прочность ... вот правда считается что стекло УФ не пропускает . может тупо лампу не павильно держали ?
но в любом случае точечный шов менее прочный чем сплошной
Valornd
Valornd
Томск
17.11.2014 в 22:48:40
бракодел написал : Valornd, тогда под действием УФ он должен добрать прочность ... вот правда считается что стекло УФ не пропускает . может тупо лампу не павильно держали ?
Да, под действием УФ затвердевает клей, превращаясь в стекло, практически. Насчет сплошного шва. Изготовитель говорит, мол если бы мы лили сплошной, то витрина была бы дорогая. Представляете какой бред говорит. Будь-то мы с ним договаривались о более дешевой и хрупкой. Детский сад. Вот я не знаю что делать. Вытаскивать остальные ярусы и отламывать все остальные перегородки, и везти их на переделку... Или что делать
бракодел
бракодел
Ярославль
17.11.2014 в 23:03:30
Valornd, ну цену вопроса я не знаю и знать не хочу . по этому остается разбирать ( т.к. все равно развалится )
Valornd
Valornd
Томск
18.11.2014 в 07:09:04
BV написал : http://www.mastercity.ru/member.php?u=8867
Что это?
Oleg V
Oleg V
18.11.2014 в 07:34:52
Valornd, Вам нужно узнать каким клеем Вам делали витрину. Не на шприц посмотреть, с жидкостью похожей на клей, а на упаковку клея. Потом выяснить технологию работы с этим клеем. На свойства клея в эксплуатации. И из этого уже делать выводы. Возможно, "Ваш" клей другой, нежели Вы видели. Возможно, он таким и должен быть. Сам не верю, ну а вдруг?
Valornd написал : Что это?
Это намёк )) Человек предлагает свою помощь. Вполне грамотный, кстати, человек.
Valornd
Valornd
Томск
18.11.2014 в 07:48:13
Oleg V написал : Valornd, Вам нужно узнать каким клеем Вам делали витрину. Не на шприц посмотреть, с жидкостью похожей на клей, а на упаковку клея. Потом выяснить технологию работы с этим клеем. На свойства клея в эксплуатации. И из этого уже делать выводы. Возможно, "Ваш" клей другой, нежели Вы видели. Возможно, он таким и должен быть. Сам не верю, ну а вдруг?
Я выпрашивал про клей. Мастре показал лишь шприц и сказал: "это дорогой клей. такой шприц стоит 350р.". На мой вопрос, из какой емкости они набирают шприцы, тот ответил, мол "так и покупаем. в шприцах". Ну что за ерунда.. Хотя, ладно. Пусть так. В шприцах так в шприцах. Но как мне посмотреть его свойства и где? Да и надо ли, если после изготовления и отваливания изделия клей на месте шва ногтем удаляется - это о многом не в пользу клея говорит.
Oleg V написал : Это намёк )) Человек предлагает свою помощь. Вполне грамотный, кстати, человек.
Это так принято на этом форуме? А что за помощь таким образом предлагается? Услуги платные?))
Oleg V
Oleg V
18.11.2014 в 09:09:39
Valornd написал : Я выпрашивал про клей.
Если у Вас есть сомнения, выясняйте название клея. Вплоть до документов, подтверждающих покупку именно этого клея. Многие клея продаются в шприцах - это удобно, но больше подходит для обывателя и розничного рынка.
Valornd написал : клей на месте шва ногтем удаляется
Задачи клея, соответственно и его свойства, могут быть разными - один должен насмерть держать, другой временно фиксировать без повреждения детали. Вы же не знаете, каким клеем Вам клеили. Единственно, могу предположить, не зная клея, а немного зная людей - поленились выдержать под лампой положенное время или лампа слабая, если вообще пригодная по спектру.
Valornd написал : Это так принято на этом форуме?
Ну, у людей вообще принят взаимообмен ресурсами - у кого какой есть )) На форуме принято советовать, не поднимая зад от клавиатуры, как и в прочих интернетах, как и я сейчас. А уж разбираться детально - или сами, или за Ваши ресурсы ) Если Вы можете сделать это самостоятельно - ни кто не против, если Вам нужно срочно, без головной боли, своих дел полно - Вам предложили посильную помощь. Лично у меня немного иная специфика, а BV, полагаю, эту тему знает хорошо.
