Qubiq
Qubiq
20.11.2014 в 16:50:05
Mazayac написал : В соседней комнате нормально греющийся радиатор, так? Фото давайте. Краны Маевского есть на радиаторах? Воздух спущен?
Ну и порно Вам понавертели...
Кран маевского есть. Воздух попробовал спускать, но не знаю как это правильно делать. В итоге, слил где-то литр. Непонятно был там воздух или нет...вроде шипело во время слива, но стабильно и до конца. Может быть есть какая-то правильная последовательность открытия\закрытия кранов входа\отхода воды, чтобы правильно выпустить воздух? Или все при открытых делается?
) А в чем именно порно, что неправильно сделано?
Фото 2го радиатора прикладываю.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
21.11.2014 в 15:35:20
Как должна быть нагрета поверхность радиатора при правильной их работе: одинаковая температура почти полностью? Тогда за счет чего обеспечится общий перепад между темп-ой подачи и обратки исправной системы в 10-15 гр.? Частная закрытая СО. С отцом сейчас спорим: у меня верхняя половина стальных радиаторов (отбалансированных клапаном на обратке) на 10-15 градусов горячей нижней половины, перепад подачи/обратки у котла 13 гр. - он говорит радиаторы должны греться одинаково по всей площади. В его системе так и есть (алюминий 8-10 секций с подключением низ-низ без запорно-регулирующей арматуры греется равномерно, подачу/обратку не мерил, правда).
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2014 в 16:40:31
Владимир30 написал : С отцом сейчас спорим: у меня верхняя половина стальных радиаторов (отбалансированных клапаном на обратке) на 10-15 градусов горячей нижней половины, перепад подачи/обратки у котла 13 гр. - он говорит радиаторы должны греться одинаково по всей площади.
Владимир30, Вы правы. Он неправ.
Не нужно путать кислое с пресным. Т.е. однотрубную и двухтрубную системы.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
21.11.2014 в 16:43:28
Inch1964,
Может быть, у Вас есть ссылка на материал, описывающий данный момент? Отцу покажу. Спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2014 в 16:48:45
Владимир30 написал : Inch1964,
Пока только так. В более расширенной версии написать статью пока руки не дошли - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/perenos-teplonositelya-ot-kotla-po-domu/24-kak-ekonomit-dengi-na-toplivo-kakuyu-sistemu-otopleniya-vybrat-odnotrubnuyu-ili-dvuhtrubnuyu.html
Mazayac
Mazayac
22.11.2014 в 02:03:25
Qubiq написал : Кран маевского есть. Воздух попробовал спускать, но не знаю как это правильно делать. В итоге, слил где-то литр. ... Может быть есть какая-то правильная последовательность открытия\закрытия кранов входа\отхода воды, чтобы правильно выпустить воздух? Или все при открытых делается?
Не надо сливать теплоноситель из системы, это бессмысленное и вредное занятие.
Последовательность открывания кранов неважна.
Если я ничего не путаю, то отводы к радиатору сделаны металлопластиком. Так?
И это фото того же самого радиатора. Фото за стеной давайте.
Qubiq
Qubiq
22.11.2014 в 14:26:05
Mazayac; Все из металла. Это другой радиатор. Тот на 10 секций, этот на 8.
Mazayac
Mazayac
22.11.2014 в 15:40:42
И куда же уходят трубы от них?
Qubiq
Qubiq
22.11.2014 в 22:52:20
Mazayac; В стену. В обеих комнатах нет вертикальных труб или каких-либо еще труб, кроме как на фото.
Mazayac
Mazayac
23.11.2014 в 15:32:48
Тогда непонятно. Выглядит как критически низкая скорость циркуляции в радиаторе. Похоже что каким-то образом санты умудрились зарезать внутреннее сечение отводов (от тройников до радиатора). А попробуйте-ка закрыть нижний кран и сравнить температуру радиатора минут через 30.
Qubiq
Qubiq
25.11.2014 в 18:06:06
Mazayac написал : Тогда непонятно. Выглядит как критически низкая скорость циркуляции в радиаторе. Похоже что каким-то образом санты умудрились зарезать внутреннее сечение отводов (от тройников до радиатора). А попробуйте-ка закрыть нижний кран и сравнить температуру радиатора минут через 30.
А это безопасно? Ничего не произойдет при закрытии отводной трубы? Это же отводная труба, как я понимаю.
