Самоделкиин
Самоделкиин
Караганда
18.11.2014 в 11:41:24
Доброго времени . На рис. показана нынешняя схема отопления в доме. Основной стояк - железо 1 1\4. Выводы на радиаторы - 3\4. Итог - греет лишь верхняя половина радиаторов первого и второго этажей (по 20 секций каждый). При старой схеме внимания не обращал. Ранее было меньшее количество секций и одностороннее подключение. Посчитал , что при добавлении не протянет последние секции и сделал диагональ. Нижний (справа) радиатор остался подключен по-прежнему.Почитал форум , понял, что мое представление о направлениях потоков похоже далеко от истины. Верно ли понял, что при одностороннем подключении вода входит в верхний вывод радиатора и далее, остывая спускается вниз, выходит через нижний ? Прижимать стояк между отводами - будет еще хуже ? Что можно предпринять? Вернуться к старой схеме? Протянет ли при этом все 20 секций? Схема старая заложена при постройке строителями. Если не прав, обьясните, как работает такой вариант.
вопрос не в тему (не сочтите за флуд) - ошибка в написании ника - не исправима?
Mazayac
Mazayac
18.11.2014 в 12:06:23
Удалите и снова добавьте вложение. Сейчас оно недоступно никому кроме Вас.
Самоделкиин
Самоделкиин
Караганда
18.11.2014 в 12:11:58
Спасибо. Исправил
Самоделкиин
Самоделкиин
Караганда
18.11.2014 в 17:50:10
Может даст кто ответы .......... . Пока тема не затерялась и не канула в небытие.
сансэй
сансэй
18.11.2014 в 18:01:49
Правая нижняя батарея на схеме, работает?
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2014 в 19:15:35
Самоделкиин написал : ?
C чего Вы решили, что радиаторы греют "вполовину"?
Popadopulos
Popadopulos
18.11.2014 в 21:16:10
Самоделкиин написал : греет лишь верхняя половина радиаторов первого и второго этажей (по 20 секций каждый). При старой схеме внимания не обращал
По второму кругу-У попа была собака он её...? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218209&page=2 Что значит старой схеме(на первом этаже обе схемы одинаковы-диагональное подключение),что за радиаторы были и стали,температуры и их распределение?Где замеры???Где телепаты? В комнате тепло?А на улице? Для руки +30 холодно и "не греет",+38 уже тепло.
Пережимать стояк однотрубки -гадить себе на голову.
Самоделкиин написал : Верно ли понял, что при одностороннем подключении вода входит в верхний вывод радиатора и далее, остывая спускается вниз, выходит через нижний ?
Только для однотрубки в варианте несмещённого байпаса-даже для нижней подачи верно.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
19.11.2014 в 07:56:29
Чтобы не плодить тем, спрошу в этой, надеюсь ТС не будет против:
стальные панельные радиаторы в двутрубной СО при диагональном подключении: теплоноситель остывает в них сверху-вниз, а не слева-направо (так остывал чугун в квартире при одностороннем боковом подключении), к работе радиаторов претензий нет, такое распределение потока нормально?
Qubiq
Qubiq
19.11.2014 в 14:56:10
Доброго времени суток! Мне кажется, что данная тема относится к моей ситуации. Поменяли радиаторы отопления (дом панельный, 9-этажный, тип II-49).
В одной комнате все хорошо, открываем окна. Радиатор полностью горячий (8-ми секционный). Во второй комнате радиатор в нижней части холодный, в верхней еле теплый (10-и секционный). Схема труб и кранов идентичная в двух комнатах. Меняли рабочие-ремонтники, тк в жэке цена была запредельная на замену. Лишний раз их вызывать не хочется, тк думаю, что затаили обиду на нас, что мы им не заплатили.
Прикладываю фотографию с/без пометок. Для наглядности порисовал и обозначил зоны по температурным ощущениям. Дайте, пожалуйста, совет: как быть в такой ситуации с технической точки зрения. Заранее благодарю!
Mazayac
Mazayac
19.11.2014 в 18:57:57
В соседней комнате нормально греющийся радиатор, так? Фото давайте. Краны Маевского есть на радиаторах? Воздух спущен?
Ну и порно Вам понавертели...
касимов
касимов
Касимов
19.11.2014 в 20:26:00
Владимир30 написал : теплоноситель остывает в них сверху-вниз,
Теплоноситель движется сверху вниз. горячая вытесняет холодную. Тело,любое,остывает снизу,если прекращается это движение.
Владимир30 написал : такое распределение потока нормально?
Вопрос не понятен.
