Аватар пользователя
ТурИст
Обухов
04.11.2006 в 15:56:59
Gennady написал : 2ТурИст
/////// Можно обсудить и ваш случай, тоько нужно поподробнее описать мелочи.
Спасибо .Может посоветуеете ещё какой вариант ? Допустим - увеличить толщину слоя подсыпки ( из чего ??) И какие мелочи нужно добавить в описание моего случая ?
Аватар пользователя
04.11.2006 в 19:01:40
Скажите,пожалуйста,а что делать со стяжкой,если она уже была(3 см),ее делали при строительстве дома,сделали не очень, а сейчас мы провели электрику, и снова появились неровности(штробы так замазали)?Нам посоветовали сделать наливной пол.Достаточно ли этого?И сколько см делать? (Потолки 2.5 м итак ) Спасибо.
Аватар пользователя
Gennady
04.11.2006 в 19:20:40
2ТурИст
снаружи подсыпки? Все отсыреют, а раз отсыреют - пропадут теплоизоляционные свойства. Опять же в земле, на цоколе - только эструзионный пенопласт - XPS.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Аватар пользователя
Gennady
04.11.2006 в 19:21:52
2Ninoks
Если не "бухтит", крепкая - выровнять наливными смесями и всё нормально, ну если перепады не сантиметровые - а то так не хватит никаких смесей ровнять...
Аватар пользователя
ТурИст
Обухов
04.11.2006 в 19:34:18
Да нет ! Меня интересует - какую подсыпку( или что-то другое) применить на бетонную плиту внутри цоколя ! , Чтоб не хоронить 15 см пенопласта и поднять уровень пола , чтобы он находился на уровне укеплённых стен , а не холодного цоколя !
Назад
