02.11.2006 в 23:40:00
Прошу оценить следующую методику стяжки: Монолитно-бетонный дом, черновая стяжка не делалась, по полу разведена электропроводка в пхв рукавах и другие коммуникации, высота рукавов примерно 25 мм. Стоит задача сделать плавающую стяжку, так как высота стяжки должна быть 80 - 100 мм. Мастер предлагает следующее - кабель каналы засыпать песком заподлицо, те высота слоя песка будет 20 -30 мм (такая своеобразная методика выравнивания ), затем экструдированный пенополистирол или пенопласт, армирующая сетка и бетонная стяжка 30 мм. Имеет ли такое устройство полов право на жизнь?
deep
deep
03.11.2006 в 08:01:38
я сейчас делаю такую стяжку. что-то не очень мне захотелосьпеском выравнивать. лучше имхо пеноплекс наклеивать на бетонное основание через клей. есстественно трубы тоже в клей, в пеноплексе борозды под трубы. я думаю что при ударной нагрузке песок будет сминаться, утрамбовываться и "уходить" из под пеноплекса. возможно бухтение. т.е получатся поздушные прослойки.
Prok12
Prok12
03.11.2006 в 08:43:50
А зачем высота стяжки 80-100: столь неровное основание в новом доме? Вам не жалко высоты потолков ("мастеру" то ясен-пень - не жалко). Зачем ЭППС по всей квартире? Никакой реальной шумоизоляции он не даст, а теплоизоляция везде не нужна. А вот толщина бетонной армир стяжки 30мм - маловато.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.11.2006 в 08:55:41
2Prok12
Prok12 написал : А вот толщина бетонной армир стяжки 30мм - маловато.
Cогласен.
Gennady
Gennady
03.11.2006 в 12:18:40
Если у вас не 1-й этаж покупаете 40 мм пенопласт марки ПСБ-С-35 или марка 50, укладываете пенопласт на основание, при этом вырезая каналы под уложенные коммуникации. Если 1-й этаж, тогда 40 мм ПЕНОПЛЕКС. Клеить пенопласт к основанию НЕ НАДО, его прижмёт стяжка. Затем делаете саму стяжку, армировав оцинкованной сеткой толщиной 40-60 мм. Причём 40 мм - поменьше б таких моментов. лучше когда стяжка 50-60 мм это самое оптимальное.
deep
deep
03.11.2006 в 12:53:10
да. конечно - стяжку -5-6см делать. мое мнение приклеивать нужно т.к. плиты до конца не вычищаются. клей выровнит. вопросов -нет - стяжка прижмет, но мне кажется нужно приклеить. самый дешевый варинат я нашел - клей боларс теплоконтакт. у них на стенде есть кусок приклеянный. очень крепко сидит. что рассуждать - я каждый этап фотографирую, через несколько дней выложу. и посмотрю будет ли бухтеть стяжка. звук шагов записывать? =)
ТурИст
ТурИст
Обухов
03.11.2006 в 15:30:02
Gennady написал : Если у вас не 1-й этаж покупаете 40 мм пенопласт марки ПСБ-С-35 или марка 50, укладываете пенопласт на основание, при этом вырезая каналы под уложенные коммуникации. Если 1-й этаж, тогда 40 мм ПЕНОПЛЕКС.
Вот ВЫ для 1 этажа всегда рекомендуете только ПЕНОПЛЕКС , или подобный аналог. У Вас , что был реальный пример в практике , когда ПСБ-С-35 сильно набирал влагу ( с нежелательными последствиями) в полу 1 этажа ? Ответьте пожалуйста подробно и без грубостей . Спасибо!
ZER
ZER
Норильск
03.11.2006 в 17:06:58
спецы , а где вашем флажке пароизоляция ?
Gennady
Gennady
03.11.2006 в 18:56:03
2ТурИст
По конструкции есть такая вероятность, что будет набирать. Поэтому и ПЕНОПЛЭКС. Опытных данных про набор влажности в полах нет, так как чтобы получить таковые, нужно вскрыть полы которые уже эксплуатируются и подвергнуть исследованию пенополистирол, или в каждый пол встраивать датчики влажности.
Теперь вопрос - а оно нужно? Такие исследования никто не заказывает, мне лично они тоже не нужны. Всё это связано также и с материальными затратами. А зачем мне тратить деньги и время для того, чтобы кому-то что-то в очередной раз доказать. Даже после этого будет много вопросов...
Я объяснил риск и объяснил как этот риск убрать. Если вам это не хочется или не нравится - это ваше право, делать как вам нравится. Я же не заставляю.
Gennady
Gennady
03.11.2006 в 18:57:06
2ZER
А зачем нужна пароизоляция?
И где?
03.11.2006 в 21:14:12
Prok12 написал : А зачем высота стяжки 80-100: столь неровное основание в новом доме? Вам не жалко высоты потолков ("мастеру" то ясен-пень - не жалко). Зачем ЭППС по всей квартире? Никакой реальной шумоизоляции он не даст, а теплоизоляция везде не нужна. А вот толщина бетонной армир стяжки 30мм - маловато.
ну меньше чем 80 у меня даже в теории не получается - даже без песка. Вот смотрите: пенопласт 40 мм + стяжка минимум 40 ? Это если пол не выравнивать. А он у меня очень неровный - монолит заливали в открытую опалубку, судя по всему, как как везде бугры и наросты, по 15 -20 мм высотой. Поэтому и встал вопрос про песок - на такое основание пенопласт не положишь, надо выравнивать.
Значит, как я понял, сам принцип закладки песка в основание стяжки ни у кого не вызвал "резких" комментариев )? Я просто никогда не слышал, что бы кто-то так делал, отсюда и сомнения.
