Бело
Бело
01.12.2014 в 10:58:22
nikolaevich написал : А что у вас выходит согнули конец к.в.
Согнул не я но мне от этого не легче, ну ничего, займемся следующим
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
01.12.2014 в 11:39:51
Бело написал : Согнул не я но мне от этого не легче
Я просто думал,что они не гнутся ,а ломаются. При вскрытии картера обратите внимание на масляный насос,на моем был заклинивший плунжер.
Бело
Бело
01.12.2014 в 11:42:34
nikolaevich написал : При вскрытии картера обратите внимание на масляный насос,на моем был заклинивший плунжер.
А куда он качает
nikolaevich написал : Я просто думал,что они не гнутся ,а ломаются.
Согнулся зараза:mad:
Urush
Urush
01.12.2014 в 16:44:36
Бело написал : А куда он качает
Думаю что надо выточить новый (прямой) вал
Бело
Бело
01.12.2014 в 16:57:36
Urush написал : Думаю что надо выточить новый (прямой) вал
Ну это на крайняк, тем более нынешние криворукие токаря возбмут дорого (боюсь дешеале ЗИД купить) а сделают плохо, тем более есть еще один донор;)
Бело
Бело
01.12.2014 в 17:15:51
Кстати, где то попалось Снятие маховика, там центральная гайка на 42(?)или 46(?) ее и надо открутить. Контрагайка, за ней гайка-она же-сьёмник. как это понимать
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
01.12.2014 в 17:33:49
Лет 30 назад спросили бы ответил бы. Последний раз когда разбирал особо не пытался восполнить пробелы в устройстве дв. Должен качать в ванночку и разбрызгиваться шатуном. В задней нижней части дв. есть кнопка при ее нажатии при работающем дв. должно вытекать масло из отверстия.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
01.12.2014 в 17:40:09
Бело написал : за ней гайка-она же-сьёмни
Такое и я вам писал,а что маховик был снят?
Это же торчит конец К.В.
Бело
Бело
01.12.2014 в 17:59:41
nikolaevich написал : Такое и я вам писал,а что маховик был снят?
Просто я недопонимаю как гайка съемником работает.
nikolaevich написал : Это же торчит конец К.В.
вот его и погнули на 2-3 мм:mad:
Urush
Urush
01.12.2014 в 18:21:49
Бело написал : Просто я недопонимаю как гайка съемником работает.
Гайку отворачиваете, она перемешается по резьбе и тянет за собой маховик. Гайку заворачиваете. она давит на маховик и "насаживает" ее на конус вала Все:)
Бело
Бело
01.12.2014 в 18:24:44
Urush написал : тянет за собой маховик
Чем тянет то, ну да ладно завтра будем снимать, разберемся, а то тут какие то болты предлагалось высверливать
