Diamond
Diamond
20.11.2014 в 02:10:06
Посоветуйте как правильно все разместить внутри сантехшкафа.
Квартира (если это имеет значение): Новостройка И-155МК 17-й этаж из 19-ти. Ремонта пока нет, все делаю с нуля.
Потребители: Кухня: раковина, посудомойка Туалет: раковина, унитаз подвесной Ванна: стиральная машина, раковина, ванная, унитаз подвесной, водяной полотенцесушитель (Сунержа, М-образный) Итого: 8 точек холодная вода, 4 точки горячая вода и полотенцесушитель
Описание разводки: вводной кран bugatty->шаровой электропривод GIDROLOCK PROFESSIONAL->грязевик oventrop 600mkm->счетчик->обратный клапан oventrop-> фильтр тонкой очистки 100mkm FAR->перемычка для обратной промывки->редуктор давления FAR->гидрокомпенсатор FAR->коллектор FAR-> шаровой кран bugatty->проточный водонагреватель
От гребенки до потребителей сшитый полиэтилен REHAU RAUTITAN stabil.
Порядок устройств примерно одинаковый для холодной и горячей воды, за исключением что на горячую не буду ставить гидрокомпенсатор. Вообще обратный клапан и гидрокомпенсатор планирую ставить только если УК будет настаивать на наличии ОК после счетчика.
Как все это лучьше разместить в сантехшкафу в туалете. Ширина туалета 107см, инсталяция geberit заканчивается на высоте 112 см, вся разводка должна быть над ней.
Схема: зеленым показал контур люка красным стояки горячей и холодной воды, горячий справа синим канализационный стояки (их два)
вводные краны на расстоянии около 10 см от стены, после каждого "заворота" разводка отодвигается от задней стены так чтобы трубы не мешали друг другу, после редуктора труба уходит в плотную к задней стене, а потом отходит от задней стены примерно на 30 см (там нарисовал кружок) так чтобы гребенки были перед канализационными трубами. Трубы к полотенцесушителю идут близко к задней стене (5см) и проходят за канализационными трубами
Вопросы
[*]Может можно все расположить как-то компактно или я сильно перемудрил, но у меня пока получается только так, хотелось бы ширину люка уменьшить до 60 см. [*]Какое давление в стояке не знаю т.к. в квартире не живу, но соседи по этажу, у которых кран временно подключен гибкой разводкой напрямую к вводному крану, жалуются что вечером напор довольно плохой. Стоит ли заменять отводы от стояков на трубу 3/4 и до гребенок ставить все на 3/4?
[*]Как лучше закреплять все устройства, фильтр тонкой очистки, редуктор и т.п. ? Какую крепежную систему порекомендуете? [*]Что лучше использовать для соединения между собой устройств (фильр, редуктор, гребенка). Уголки и металичиские трубки или по возможности между собой все соединять сшитым полиэтиленом? Какого диаметра? [*]Для всех потребителей достаточно 16-й трубы или для смесителя в ванной лучше использовать 20-ю. Предпочитаю чтобы из душа был сильный напор.
P.S. Сорри за такой большой пост и просьба не сразу не отправлять читать форум, уже и так перечитал пол форума. Вопросы задаю только по тем местам которые остались не понятны.
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.11.2014 в 12:15:06
Diamond, давление нужно мерить. И не один день. Возможно, редуктор не нужен. У меня, к примеру, его нет. Давление от двушки до трех с половиной бар.
redcat07
redcat07
Самара
20.11.2014 в 12:23:34
Схема практически зеркалит мой расклад http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=459379&d=1386161807. точнее, чуточку похоже
Mazayac
Mazayac
20.11.2014 в 13:01:12
Diamond, ОК Овентроп замените на что-нибудь другое. Itap Europa например.
Diamond
Diamond
20.11.2014 в 21:56:19
А какие использовать уголки. сгоны и т.п. ?
Mazayac
Mazayac
20.11.2014 в 23:00:11
Бронзовые Viega.
Diamond
Diamond
20.11.2014 в 23:13:22
А что посоветуете стоит до гребенок все делать на 3/4 или это слабо влияет?
master.msk
master.msk
20.11.2014 в 23:17:47
Diamond, скажите пожалуйста зачем 2 манометра на фильтре? Там и один то не очень нужен
ForwardLook
ForwardLook
21.11.2014 в 11:27:31
Diamond написал : но у меня пока получается только так, хотелось бы ширину люка уменьшить до 60 см.
Вы вот хотите люк 60 см ... А вы уже определились с плиткой (производитель, размер), что так уверенно говорите о размере люка ?
Diamond написал : Уголки и металичиские трубки или по возможности между собой все соединять сшитым полиэтиленом? Какого диаметра?
Можно резьбовыми фитингами, можно раутитаном, к примеру 20-м ... если у вас ввод 1/2.
Diamond написал : Для всех потребителей достаточно 16-й трубы или для смесителя в ванной лучше использовать 20-ю. Предпочитаю чтобы из душа был сильный напор.
Если у вас будет тропический душ с большой производительностью леек, то увеличение диаметра подводящей трубы актуально.
Diamond написал : проточный водонагреватель
У вас скорее всего 3-фазная сеть и выделенная мощность на квартиру 15 кВт ? Если это так, то проточник будет норм.
В трешках И-155 вроде 2 санузла :)
Diamond
Diamond
22.11.2014 в 12:07:09
Ок, если вы говорите что манометры на фильтре не нужны, то поставлю без манометров дешевле будет.
Diamond
Diamond
22.11.2014 в 14:08:39
ForwardLook написал : Вы вот хотите люк 60 см ... А вы уже определились с плиткой (производитель, размер), что так уверенно говорите о размере люка ?
Да плитка уже куплена, под люк шириной 62смx100см(75см), но как вписаться в такой люк пока не понимаю т.к. не хочу чтобы краны уходили под потолок.
ForwardLook написал : Если у вас будет тропический душ с большой производительностью леек, то увеличение диаметра подводящей трубы актуально.
А сам отвод от стояка нужно делать 3/4 ? Или достаточно 1/2 ?
ForwardLook написал : В трешках И-155 вроде 2 санузла :)
В моей планировке к сожалению один :)
