Uran79
Uran79
Ярославль
20.11.2014 в 14:25:39
Доброго времени суток.
Потекла канализационная труба чугунная (стояк) в туалете на уровне сливного бачка, стояк старый (как и дом) - не меняли 50 лет, живу я на 3 этаже если что.
Течёт под смотровым лючком (люком для прочистки) , там где труба переходит вернее соединяется с другой трубой - которая идёт
на нижний этаж , из под соединия труб : пометил на фото, либо свищ, либо просто прокладка сгнила, кто знает.
более детально не посмотреть и не сфотать - место где течёт рядом со стеной - не подлезть никак, видно только как кап, кап, кап с нароста, оставил пока баночку, но капает не только в этом месте, но и похоже из под всей прокладки. Сверху раньше была жилая квартира, потом там долго не жили, стояк там я думаю был заглушен и был сухой - сверху , теперь похоже снова сделали туалет, стали смывать сверху , вот и потекло.
Какие варианты по ремонту есть ?: 1).Полностью замена участка стояка в туалете сверху донизу на полипролен/чугун (понятно +1м сверху и снизу : на 4 этаж и 2 этаж) ?
2).Отвернуть там где соединение - с трубой уходящей на нижний этаж , заменить прокладку или что-там и само переходное
соединение , закрасить и т.п.
3).Попробовать заделать быстрой сваркой , склонялся к этому как ко временной мере, но я так понимаю мера очень и очень временная, посколько мазать нужно будет на мокрую , и чтобы хорошо прилипло нужно там получше все "зачистить" , но трогать боюсь , фиг его знаешь - начнёшь счищать - стронешь всю труху и вообще вода польётся потокм , сейчас хоть и капает сильно, но пока терпимо скажем так, плюс когда напор с верхнего этажа будет больше просто может не выдержать, хорошо если кто-то будет
дома, а если нет.
Или еще какие-то варианты есть ?
Хотелось бы конечно вариант наименее затратный по деньгам и чтобы грязи/раздалбливать было поменьше (хотя умом понимаю что не
выйдет так :( ) ну и надёжный само собой.
Я так понимаю что для замены и/или для других работ нужно будет сливать воду ? так ?
Фото выложу чуть позже.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
20.11.2014 в 14:43:04
Вызываете сотрудников ДЕЗА пускай они и думают.
Uran79
Uran79
Ярославль
20.11.2014 в 23:50:16
TOJI9HbI4,
так вызвал конечно. пришли посмотрели , вердикт : якобы течет сверху из трещины, трещина рядом со стеной и из трещины снизу - хотя я пришёл посмотрел - трещина сухая, ничего не течёт из нее. сказали менять весь участок на полипропилен , спросил а сверху и снизу по метру не нужно , нет говорят - мы вам её обрежем сверху снизу у пола и потолка и туда вставим, разве так делают ? вроде по правилам должно быть по 1м вверх и 1 вниз, разве не так ?
кстати вот фото.
z0rg
z0rg
21.11.2014 в 01:01:40
А что это за проводок такой подозрительный от гаечки на ревизии и в другое помещение уходит? Уж не самодельное ли заземление часом?
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2014 в 01:08:21
Проводок однозначно убрать.
Стояк под замену и это обязанность ЖЭКа. :a
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 01:09:20
z0rg, оно, оно , но тема не про это , так и думал что начнётся :) ...
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 01:11:03
AndyMirror, уберём конечно, чё теперь делать :o
понятно что обязанность жэка, но денюжков хотят, но чёт есть у меня сомнения - стоит ли с ними связываться и за денюжки, качественно ли сделают, или уж лучше к частникам.
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2014 в 01:20:44
ЖЭК без денюжек должен делать. А за денюжку их не надо, они не умеют обычно. Но будут мешать.
Вы если денюжки собрались тратить так сразу капитальте весь санузел.
z0rg
z0rg
21.11.2014 в 01:25:44
Не совсем понятно о каких денюжках речь? Сток - зона ответственности жэка. Авария уже есть - вот пусть и чинят. Другой вопрос что они могут просто попробовать там что-то замазать и временно течь перестанет, видно не будет. А состояние стояка такое, что его весь надо менять.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 01:26:04
AndyMirror, а чем мешать то будут :) ? так понятно что капитально надобы , ясень пень, но если капитально:
1). денюжки. 2). грязь 3). время. 4). и уж извините зачастую обмануть сделать или схалтурить, я вот например скажем так в этом не рублю даже на 20% , максимум на 1-2% :) , нет конечно я могу почитать и форум и поспршивать здесь, но не будешь же сидеть здесь и спрашивать каждый раз когда они тебе то или иное сделают/посоветуют купить, нет конечно и так можно, но чойта я сомневаюсь что они будут ждать - имеется ввиду изи фирмы по замене сантехники , надеюсь мысль ясна. если б я сам хоть немного в этом понимал, но ... :o.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 01:29:16
z0rg, замазать не выйдет, слазал с зеркальцем и фонарём на верх , практически от потолка (начиная где-то от 15-20см) у стены идёт вертикальная трещина, кое где прямая, кое где змеится , практически до смотрового лючка. , с раскрытием : ширина трещины визуально порядка от 3 до 4мм.
так чинят то ясно, вот только как починят ? воопрос.
