z0rg
z0rg
21.11.2014 в 01:30:23
Вам или надо самому разобраться во всех тонкостях и осуществлять строгий контроль исполнения работ, или быть способным найти хороших мастеров. Других способов нет.
И наверное не стоит один и тот де вопрос задавать во всех темах форума. В сантехмонтаже уж точно не к месту.
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2014 в 01:35:38
Uran79 написал : а чем мешать то будут ? так понятно что капитально надобы , ясень пень, но если капитально:
1). денюжки. 2). грязь 3). время
Замена канализационного стояка та ещё грязь. Вам там всё разворотят. По уму вам надо менять весь стояк от подвала до чердака.
Как мешать это дело хитрое.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 01:35:51
z0rg, понимаю что оффтоп, но всё же : а что в вашем понимани хороший мастер/а, как их отличить ,каковы критерии - хотя бы 3-4, ведь чтоб отличить хорошего от плохого нужно наверное всё ж какими-то знаниями обладать , не так ли ? а с этим швах - да признаю :(
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 01:37:10
AndyMirror,
так то понятно что по уму, а на деле ... :(
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2014 в 01:46:47
Дорогу осилит идущий. Курите форум, спрашивайте. Удачи.
z0rg
z0rg
21.11.2014 в 01:48:29
Uran79 написал : ведь чтоб отличить хорошего от плохого нужно наверное всё ж какими-то знаниями обладать
Как найти хорошего мастера, увы, я не знаю. Для меня это тоже проблема. С не очень хорошими опыт общения есть. Игнорируют даже техдоки от производителя материалов.
Так что разбирайтесь в тонкостях замены канальи, или выбирайте мастера наугад, вдруг повезет?
Менять имеет смысл все, от куска торчащего из потолка, до раструба у самого пола. Это получится вариант без долбежки перекрытий. Но при разборке стояка, элементы в перекрытиях могут повредитья. тогда и их под замену, к этомунадо быть готовым.
cineman
cineman
21.11.2014 в 02:05:32
Я встречал странную одностороннюю коррозию чугунной канализации. Подозрения были именно на электричество. Для цивильных чугунных труб существуют переходные муфты в виде раструба и двух резинок, которые позволяют с гладкого конца чугунной трубы перейти на 110 мм. Пройдет ли это соединение с нашей чугунякой - не знаю. В любом случае начинать нужно с крепления верхней части стояка к несущим стенам или перекрытию. Помню, что пытался найти резиновую болтовую муфту на нашу чугуняку и не нашёл. А это было бы лёгким способом ремонта.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 13:36:07
AndyMirror, да похоже, придётся.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.11.2014 в 13:38:07
Вобщем выяснилось что течь не только в самой трубе, а и м/у перекрытиям, так что стояк с верху вниз (включая участок в перекрытии) до крестовины внизу - под замену.
