СлаваО
СлаваО
22.01.2007 в 23:24:47
Пилил лобзиком , пилкой T101br (с обратным зубом). Если не ждать пока пилка затупится и делать не слишком большую подачу, то сколов не будет.
kompa
kompa
Пенза
11.05.2010 в 18:19:41
с проблемой сколов сталкивался каждый мебельщик если кому нужно вышлю приспособление собственного изобретения подходит ковсем циркуляркам 2000р или чертеж ISQ 390591177
Alex_Kov
Alex_Kov
11.05.2010 в 19:19:18
Вот как пилил, когда не было возможности использовать циркулярку.:)
Лобзик не оправдал - сколы и криво идет. Сколы на обрезках - как раз от лобзика. Ни одного малюсенького скола. Обрезки ЛДСП - для получения прямого угла и напрявляющие (металлические направляющие убивали зубы, а обрезки менялись). Использовал малярный скотч.
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
11.05.2010 в 20:28:28
Mals написал : как не ухищряйся, заводского качества в домашних условиях (за "домашние" деньги) не получить.
легко - циркулярка + фрезер :)
левша написал : процарапал с обеих сторон нужные размеры, отпилил лобзиком на 2 мм от линии ( с учетом увода пилки) а затем гонял фрезером по металлическому метру в качестве направляющей.
царапать не надо. А пару мм махом за проход фрезером снимаются. Вот направляющую из правИла не плохо будет сделать чтобы подставил и зафиксировал - именно на крепеж направляющей больше времени уходит
avkie написал : есть хоть у кого нибудь фото его подрезного диска?
маленький диск с кучей зубьев. Крутится быстро и в обратном направлении (для прорезания ламинированного слоя на выходе основной пилы)
Коля-мба
Коля-мба
Эксперт
Вологда
11.05.2010 в 21:29:37
имеется аналогичный опыт общения с ламинатом (ЛДСП) после первого же пропила паркеткой (циркуляркой) положил её в угол дальнейший раскрой делал тока фрезером прямой фрезой Ф-6мм тоньше попробовал ломаются , рез делал за два прохода 1 на пол листа в глубину 2 полностью, торец получоется идеальный с обеих сторон , по времени чуть дольше. Делал мамке кухню:) , до сих пор без фасадов стоит:o нету времени:(
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
15.10.2014 в 06:08:17
В начале и в конце листа иногда выбивает кусок ЛДСП, и как этого избежать - может ножовкой по металлу на пол-сантиметра с начала и конца пропилить, а потом дисковой пилой?
