belkin
belkin
03.11.2006 в 11:38:32
Как проверить краб в щите? Меня мучает смутное сомнение, что он пал смертью храбрых, т.к телек показывал идеально, а потом бац и больше не показывает, с комнатной антенны показывает несколько каналов, но фигово. Спасибо
Геннадий Б
Геннадий Б
03.11.2006 в 11:46:09
2belkin Что говорят соседи (выше, ниже) по этому поводу?
belkin
belkin
03.11.2006 в 12:00:07
у соседей показывает, и выше и ниже.
Геннадий Б
Геннадий Б
03.11.2006 в 12:07:25
2belkin Следовало бы отключить входной кабель от краба и, подключив ко входу телевизора, убедиться в исправности стояка. Но, думаю, Вы не сможете это сделать. Если целосность Вашего ТВ ввода не вызывает сомнений, то следует, думаю, менять краб.
belkin
belkin
03.11.2006 в 12:26:35
2Геннадий Б За отключение, меня соседи с нижних 8 этаже порвут. Менять краб это проще всего сделать, а вот как проверить его. там на каждое ответвление стоит по сопротивлению, т.е. если он не рабочий сопротивление умерло, а вот если рабочий, то какое должно быть сопротивление?
Геннадий Б
Геннадий Б
03.11.2006 в 12:34:04
2belkin
belkin написал : За отключение, меня соседи с нижних 8 этаже порвут.
Так краб общественный, в этажном щите? Вызывайте антеннщиков!
Medtech
Medtech
03.11.2006 в 12:43:39
Добрый час! Сопротивление 75 Ом, но смысла никакого, если вы не проверите кабель который до телевизора идёт..он целый? прозвоните хотя бы его, на пердмет короткого и целостности. И что вообще не показывает от этого этого кабеля ? вообще ничего? а настраивать пытались? телек то один? проверьте у соседей как показывает именно ваш телевизор. Может проблема в телевизоре? Фотки краба выложите.. и где ваш кабель, ведь даже отключив кабель от разветвителя вы всё равно хоть что то должны поймать. Если вы видите сопротивления то это старая модель и всё определяется визуально, и ваш провод просто отвалился , можно просто переключить или перепаять на другое место, там по моему на 6 выходов..
Животные в доме есть? грызут кабеля.. Удачи и не переделывать, Сергей.
belkin
belkin
03.11.2006 в 12:54:54
За сопротивление спасибо. Кабель до телека целый, от этого кабеля вообще ничего не показывает, показывало 16 каналов, а после первого снега рябь пошла и глухо, воткнул в телек проводок, показывает 3 канала, телек один, животных нет. Краб представляет из себя: там вход и пять выходов, приходжит с 10 этажа сразу под ним выход, уходит на 8 и 4 ответвления для квартир.
dmvt1
dmvt1
03.11.2006 в 12:59:09
Скорей всего кабель обломился около антенного штеккера. Меряется тестером. В любом случае надо прозванивать кабель. Краб скорей всего исправен - ломаться там просто нечему (куски коаксиального кабеля и резисторы). Откидываете кабель от краба, вынимаете штеккера из телевизора и замеряете сопротивление тестером. Должна быть бесконечность. Далее коротите конец кабеля у краба и опять замеряете сопротивление на штеккере - должны быть единицы ом. Если все так, то кабель исправен и надо искать проблему в крабе или телевизоре, но скорей всего убит кабель. При целом кабеле и телевизоре можете временно подключить кабель к любому соседскому кабелю в параллель. Если телевизор начнет показывать, то проблема в вашем ответвлении. Запаивайтесь на любое свободное место, как правило они в крабах есть. Очень распространенная причина плохо качества работы - труд местных "умельцев", которые пытаясь улучшить качество приема кидают перемычку с центрального фидера прямо на свой отвод, при этом гробя качество приема у всех остальных жильцов.
belkin
belkin
03.11.2006 в 13:04:15
Спасибо. Краб у меня не паяется. там разъёмы под закручивающийся наконечник. Буду разбираться.
грохотайло
грохотайло
03.11.2006 в 14:21:24
belkin написал : Краб у меня не паяется
Паяется легко. Я одному умнику припаял, он его аж плоскогубцами затягивал, разумеется гайка лопнула.
