vovikz
vovikz
18.04.2016 в 18:10:35
Ирина T написал: Добрый день! Ситуация такая: в двух квартирах поменяли счетчики горячей воды. Раньше стояли Минол (все-хорошо), теперь эта же комания - Мосводоэкономия поставила Тайпит. И вот резкое увеличение расхода горячей воды в двух квартирах!!! Наливали воду в литровую кружку, смотрели показания- вроде сходится. А сегодня горячей воды в доме нет(отключили), открываю кран -а счетчик крутится, медленно , но крутится, т.е. считает воздух! Извините за эмоции, но делать то что? Это бракованные счетчики или просто плохие?
Ирина T, Через счетчик идет поток (воздух), крутит крыльчатку. Его и считает. Был бы обратный клапан - не считал (его сквознячком вряд ли получится открыть). Если, как говорите, воду меряет корректно, то не вижу причин для паники. Старый счетчик возможно был неисправным, поэтому и считал меньше.
id181277248
id181277248
25.07.2016 в 12:40:43
Добрый день! У меня беда. Живу в частном секторе. Счетчик на воду 1. Сегодня решила снять показания и заметила, что он мотает, как сумасшедший (вода везде выключена). Что делать? Посоветуйте. Ранее, месяц назад переделывали под новую кухню воду водоснабжение (подводку под раковину). Может что-то мастера не так сделали?
ser000
ser000
25.07.2016 в 14:15:27
id181277248 написал: Сегодня решила снять показания и заметила,что он мотает,как сумасшедший (вода везде выключена). Что делать?
Значит выключена не везде, может унитаз набирается. Искать прорыв и/или ответвление к соседу после счётчика.
id181277248
id181277248
25.07.2016 в 14:48:04
ser000 написал:
ser000, Ок, спасибо, проверю еще раз (с унитазом). А он в принципе,может сломаться и мотать так в холостую? Ответвление к соседу после счетчика исключено: я живу в частном доме. Счетчик у меня в подвале.
ser000
ser000
25.07.2016 в 14:56:04
id181277248 написал: А он в принципе,может сломаться и мотать так в холостую?
Просто мотать в холостую не может (это не вечный двигатель, что бы самостоятельно быстро вращаться), конструкция не позволяет.
id181277248
id181277248
25.07.2016 в 15:03:29
А может быть, что мастера что-то не так подключили,когда проводили воду под мойку?
id181277248
id181277248
25.07.2016 в 15:04:49
AvrilL, У меня 1 счетчик. На холодную воду. Я живу в частном доме. У нас нет горячего водоснабжения. Точнее,оно от газового котла.
Barbus
Barbus
27.08.2016 в 23:13:19
Столкнулся с такой же проблемой. Прочел ветку. Много умного и заумного. Ситуация такова: Счетчик горячей воды расход 3-4 литра за 10 минут, а теперь вопрос, куда она уходит, если ВСЕ ТРУБЫ НА ВИДУ, ПРОТЕЧЕК НЕТ, СМЕСИТЕЛЕЙ НЕТ, НИЧЕГО НЕТ... Только две заглушки на водорозетках. Вскрыл все места, где трубы были за гипроком - все сухо... Квартира не жилая, идет ремонт.
Barbus
Barbus
27.08.2016 в 23:14:36
Cheb5030
Cheb5030
28.08.2016 в 00:09:06
Barbus написал: Столкнулся с такой же проблемой. Прочел ветку. Много умного и заумного. Ситуация такова: Счетчик горячей воды расход 3-4 литра за 10 минут, а теперь вопрос, куда она уходит, если ВСЕ ТРУБЫ НА ВИДУ, ПРОТЕЧЕК НЕТ, СМЕСИТЕЛЕЙ НЕТ, НИЧЕГО НЕТ... Только две заглушки на водорозетках. Вскрыл все места, где трубы были за гипроком - все сухо... Квартира не жилая, идет ремонт.
Выпустите воздух из труб за счетчиком, или поставьте обратный клапан. При повышении давления в трубах, воздух сжимается, идет расход. А при понижении. Отмотать литры обратно, не дает защита от обратного хода, которая есть во многих новых счетчиках.
Oleg V
Oleg V
28.08.2016 в 09:18:41
Barbus, как долго это происходит? Что показывает манометр? Что происходит если закрыть вводной вентиль? Какими трубами сделана разводка?
