Папа Карлов
Папа Карлов
23.11.2014 в 16:28:24
Месяца как 3 назад заметили перерасход воды от среднего показателя. Вызывали слесаря с жалобой на большой расход. Ответ один- меньше воды лейте!. А сегодня обнаружили, что счетчик воды крутится когда все краны перекрыты. Слышно что кто-то по стояку открывает кран, а у нас счетчик начинает крутится!!! Что за мистика??? К эл. проводке соседа можно присосаться, а чтобы к воде!!!???. Вода холодная. С горячей все нормально. В чем проблема? Счетчикам 2 года. В месяц списывают по 50 р. за якобы проверку счетчиков. Хотя приходят раз в 3 месяца.
vovikz
vovikz
23.11.2014 в 17:01:06
пройдитесь по трубам и посмотрите, нет ли посторонних ответвлений
PS: что еще на проверка счетчиков, да еще и ежемесячная? Счетчик необслуживаемый, так что дело для инспекции и/или прокуратуры
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
23.11.2014 в 17:02:21
Поставьте на входе холодной и горячей воды обратные клапана. Это происходит потому что в смесителях происходит передавливание воды через недозакрытые каналы внутри смесителя, и на гибких подводках должны были стоять клапаны препятствующие перетеканию воды. Стоят такие клапоночки только в комплекте с фирменными смесителями.
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
23.11.2014 в 17:09:45
Передавливание возможно при наличии двух труб (гор. и хол.) Проверить можно во время вращения счетчика перекрыть другую трубу, счетчик должен остановится.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2014 в 19:03:02
Если есть передавливание, то другой счётчик должен в обратную сторону крутить.
Папа Карлов
Папа Карлов
23.11.2014 в 19:03:07
RUSLANYGRA написал : Поставьте на входе холодной и горячей воды обратные клапана. Это происходит потому что в смесителях происходит передавливание воды через недозакрытые каналы внутри смесителя, и на гибких подводках должны были стоять клапаны препятствующие перетеканию воды. Стоят такие клапоночки только в комплекте с фирменными смесителями.
Живем в подмосковье в Одинцово, а не в глухой тму-таракании, счетчик ставил сантехник-сан из ЖЭКа, и не ужели он понятия не имеет об обратных клапанах и что такая херня может быть. Башку ему оторвать и в унитаз. А счетчик как раз и не фирменный- Российский (патриоты мы). Я так полагаю что эти 2 года он так и крутил на 2-3 квартиры. Только сейчас заметили. Как быть дальше? Как правильно юридически поступить?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.11.2014 в 19:05:12
Папа Карлов написал : Башку ему оторвать и в унитаз.
Не спешите.))) Большинство счётчиков комплектуются американками со встроенными ОК. Снаружи их не видно..Можно определить только по отштампованной стрелке на американке.
BigHarry
BigHarry
23.11.2014 в 19:20:28
Очень странно - передавливать должно из холодной в горячую и причем очень серьезно - что бы счетчик закрутился. Это что-же за дырявые смесители там такие должны быть? Но при этом крутиться только холодный счетчик! Чота сомневаюсь, что это передавливание.
vovikz
vovikz
23.11.2014 в 20:08:06
RUSLANYGRA Напомню:
Папа Карлов написал : Слышно что кто-то по стояку открывает кран, а у нас счетчик начинает крутится!!!
Теоретически конечно может быть такое: трубы старые, где-то в подвале отвод от горячей трубы, из которого забираю сразу много воды, давление в горячей трубе падает, счетчик крутится обратно. Но если это так, то Папа Карлов должен быть в плюсе: горячий счетчик мотает назад, а горячая вода дороже. Наконец для передавливания нужен соответсвующий прибор: не всякий смеситель в выключенном состоянии может перепускать воду
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
23.11.2014 в 20:29:13
Уточните счетчик крутится один или оба и направление вращения надо бы знать, а клапана нет так как он бы не крутил при правильном монтаже (см. стрелки на счетчиках) если нет клапанов закройте краны под всеми смесителями и проверите теорию попросив соседа по стояку включить воду. и клапана стоят в гибких подводках к смесителям как раз для таких случаев. Да и напишите есть ли у вас однорычажные смесители но даже душ. кабины может из какого нибудь при монтаже удалили клапаны дабы увеличить пропуск воды, может вы недавно что то меняли. P.S.есть счетчики которые не крутятся назад а только алга (вперед и только вперед).
master.msk
master.msk
23.11.2014 в 20:35:23
Папа Карлов написал : Как правильно юридически поступить?
найти место перетекания горячей в холодную и наоборот и устранить
