vovikz
vovikz
23.11.2014 в 20:55:38
Папа Карлов написал : Как правильно юридически поступить?
Юридически, если нет левой врезки в ваш водопровод, то вам никто ничего не должен. Если передавливание имеет место, то это ваша проблема, связанная с установкой какого-то вашего прибора. Наличие счетчиков на этот процесс не влияет. Устраняете проблему - только и всего
Папа Карлов
Папа Карлов
24.11.2014 в 10:31:47
Крутится только холодная вода. Если бы в обратную сторону крутился, то мы бы пошли в ЖЭК на деньгами, а не им бы платили. Да и тему не создавал бы. Краны однорукие. Джакузи и.т.п. не стоит. Единственное то, что летом был заменен унитаз. Подозрение сначала пало на него, может воду подспускает, клапан не держит (но не кубами же), но он не травит воду. Как правильно поступить юридически- хотел узнать чья вина и кто должен это менять, кто устанавливал дешевые счетчики без клапанов или хозяева. Специально указал о том что ЖЭК (ДЭЗ) списывает по 50 р. в месяц за обслуживание. Понимаю что это какая то глупость (я теще об этом уже не раз говорил), но в данной ситуации возможно ли за это зацепится, раз брали деньги (в квитанциях графа такая есть) то будьте любезны, раз вы их ставили, то вы их и меняйте за свой счет! PS. А может ДЭЗы так решают свои проблемы с водой?
vovikz
vovikz
24.11.2014 в 10:48:47
Счетчики исправны - какие претензии? Если какое-то ваше оборудование перепускает, то это зона вашей ответственности. Вода идет - счетчик считает. Так и должно быть
Папа Карлов
Папа Карлов
24.11.2014 в 11:44:17
vovikz написал : Вода идет - счетчик считает.
Читайте внимательнее- Краны закрыты, вода не течет- счетчик крутится! Так и должно быть!!!???
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.11.2014 в 12:22:54
Папа Карлов написал : Краны закрыты, вода не течет- счетчик крутится! Так и должно быть!!!???
В счетчике нету источника энергии. Если он крутится - вода течет. Однозначно! А куда она течет - это Ваша задача выяснить.
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
24.11.2014 в 13:06:33
По моему Вы Папа Карлов не понимаете, если закрыты смесители, а не краны под смесителями, то у ВАС происходит передавливание горячей воды через холодную.А если закроите оба крана ПОСЛЕ счетчиков то ВЫ узнаете что грешат только смесители, (счетчик перестанет крутить вообще) но если это не помогло и он крутится то Это МИстика. Это эксперимент чисто для ВАС мне и так все понятно. Унитаз не может быть причиной так как к нему подходит одна труба (читайте мои посты) смесители называйте смесителями, а краны кранами. Чтобы не передавливал смеситель надо повернуть рычаг в крайнее положение, но это нереально ежедневно следить за положением рычага, если крутит холодный счетчик то перепускание происходит через смесители у которых рукоять повернута в сторону горячей вода или на середине во всем диапазоне поворота 90градусов. ДА и при передавливании горячая подводка под каким то Вашем смесителем при длительном открытом смесителе у соседа становится холодной посмотрите и поймете.
vovikz
vovikz
24.11.2014 в 14:02:00
Папа Карлов написал : Читайте внимательнее- Краны закрыты, вода не течет- счетчик крутится! Так и должно быть!!!???
Вы тоже читайте внимательно: вы же пишите, что где-то кран открывают и только тогда счетчик начинает крутиться. Значит вода чрез него все-таки идет. Идти она может по 2 причинам: левая врезка после счетчика или перепускание через с/т прибор. В обоих случаях претензии могут быть к кому угодно, но не к установщику счетчика. Как у Райкина: "- Я пуговицы пришивал. К пуговицам претензии есть?" Левая врезка - ищите где, кто и когда умудрился врезаться. Перепускает прибор - это ваш прибор, который вы установили без обратных клапанов.
Папа Карлов
Папа Карлов
24.11.2014 в 14:57:13
vovikz написал : это ваш прибор, который вы установили без обратных клапанов.
Прибор не мой, а фирмы которая устанавливала. И я не могу, да и не обязан знать как устроен этот счетчик, есть ли в нем обр. клапан или нет. Квартира тещи.Ей 75 лет. А каком клапане ей спрашивать при установке, о чем вы говорите? Ни каких левых подсоединений и ответвлений нет. Обнаружил внук, который более глазастый и внимательный. В воскресенье, когда жильцы всего дома на месте и постоянно пользуются водой , это и обнаружилось. Причем обнаружилось когда стали снимать показания. Слышно было как зашумела труба водопроводная и закрутился счетчик на 5-7 секунд. Звук пропал и счетчик остановлен. И так периодически когда где-то открывают воду. Нету тихого, еле заметного прокручивания счетчика, когда вода куда-то потихоньку утекает. Теща после обнаружения стала перекрывать воду под раковиной после того как попользуется водой. Сегодня ждет слесарей из ДЭЗа.
Папа Карлов
Папа Карлов
24.11.2014 в 15:15:03
Тему закрываю! Всем спасибо за отклики! Причина найдена. Только что позвонила теща и сказала, что причина в унитазе. Мудреный агрегат, не был отрегулирован или разрегулировался перелив в нем. По 2 литра через каждые минут 10 уходило. Всем спасибо!!!
POMOR
POMOR
24.11.2014 в 16:56:00
Читал и с самого начала понял - дело в унитазе! Но дочитал до конца и развязка даже не удивила. Не люблю такие детективы :-)
Гело М
Гело М
Тирасполь
24.11.2014 в 17:14:49
Папа Карлов написал : Месяца как 3 назад заметили перерасход воды от среднего показателя.
С такой внимательностью непонятно, как прозевали утечку через унитаз. Обычное житейское дело - виноват всегда кто-то, но только не я. Так и тянет сказать: " Ох уж эти масквичи ( с ударением на первый слог)" Хотя причем тут москвичи? Обычное житейское дело, в Тирасполе тоже случается.
Всегда найдётся кто-то лучше.
